1.6 16V 2005r Poranne problemy z ruszaniem na zimnym silniku
Problem jest na tyle dziwny, że objawia się szczególnie gdy jest zimno na dworze. Auto odpala bardzo dobrze bo mam nowy akumulator. Po odpaleniu silnik chodzi na jałowym biegu dośc przyzwoicie z minimalnymi wachaniami obrotów i gdy tylko chcę ruszyc silnik zaczyna się dławic i musze ratowac sytuację wciskaniem pedału gazu głębiej niż podczas eksploatacji na ciepłym silniku. Gdy opóźnię moją reakcję to zdaża się że auto zgaśnie. Dodam że wcześniej miałem takie objawy aż zapalił się "check engine" i silnik stracił moc. Mechaniory stwierdzili uszkodzenie wtryskiwacza silnik 1.6 16V. Pisałem o tym w moim wcześniejszym wątku.
Po naprawie silnik jest żwawy ale poranne problemy nie ustąpiły. Mam wrażenie że silnik po odpaleniu na zimno pracuje jakby bez wzbogaconej mieszanki. Na jałowym biegu jest jako tako ale pod obciązeniem: ruszanie, kręcenie kierownicą powoduje zdławienie jednostki napędwej. Kiedy jest cieplej na dworzu lub odpalany silnik jest ciepły problem raczej nie występuje.
Proszę o wskazówkę w celu rozwiązania problemu.
Silnik 1.6 16V 109-110KM
Problem rozwiązany - wymontowanie oraz gruntowne czyszczenie przepustnicy. Koszt - 140 zł. Zakład ATAK Łódź.
Ostatnio zmieniony przez allepit dnia Nie 23 Lut 2014, 00:48, w całości zmieniany 3 razy
Dołączył: 30 Wrz 2008 Posty: 3814 Skąd jesteś (miejscowość / region): Starachowice Posiadane auto: Citroen Peugeot Renault
Piwa: 174/25
Wysłany: Sob 15 Lut 2014, 11:55
Re: 1.6 16V 2005r Poranne problemy z ruszaniem na zimnym silniku
Jaką moc ma ten silnik? podaj vin, pierwsze 8 znaków
allepit napisał:
Problem jest na tyle [cenzura], że objawia się szczególnie gdy jest zimno na dworze. Auto odpala bardzo dobrze bo mam nowy akumulator. Po odpaleniu silnik chodzi na jałowym biegu dośc przyzwoicie ale gdy tylko chcę ruszyc silnik zaczyna się dławic i musze ratowac sytuację wciskaniem pedału gazu głębiej niż podczas eksploatacji na ciepłym silniku. Gdy opóźnię moją reakcję to zdaża się że auto zgaśnie. Dodam że wcześniej miałem takie objawy aż zapalił się "check engine" i silnik stracił moc. Mechaniory stwierdzili uszkodzenie wtryskiwacza silnik 1.6 16V. Po narawie silnik jest żwawy ale poranne problemy nie ustąpiły. Pisałem o tym w moim wcześniejszym wątku.
Mam wrażenie że silnik po odpaleniu na zimno pracuje jakby bez wzbogaconej mieszanki. Na jałowym biegu jest jako tako ale pod obciązeniem: ruszanie, krecenie kierownicą powoduje zdławienie.
Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu?
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot Partner ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
