( Peugeot 607 ) szarpie skrzynia gdy jest zimna
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 607 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
remas125
Skąd jesteś (miejscowość / region): toruń
Posiadane auto: peugeot 607 3.0v6 lift 2006 .peugeot 607 2.2 2006 lift bmw 7 volvo s60,s80 itd
Wysłany: Pią 21 Lut 2014, 20:59
Witam problem jak temacie posiadane auto to 607 2.2 benyzna 2006 rok skrzynia 4hp20 seria 20hz33 objawy to poszarpywanie przy zmianie biegu z 2 na 3 przez jakieś około 5 do 10 minut najbardziej szarpie jak jest na zewnątrz max 5,6 stopni jak sie troszke rozgrzeje to juz nie szarpie co może być nie tak. mało oleju w skrzyni, błedów nie ma sprawdzane wczoraj na pp2000, a moze elektrozawory padaja, ostatnio zauwazyłem pocenie sie pod skrzynią jak zmienialem olej w silniku prosze o porady jak ktos miał taki przypadek dzieki
beers
Piwa: 57/0
Wysłany: Nie 23 Lut 2014, 19:30
Re: ( Peugeot 607 ) szarpie skrzynia gdy jest zimna
Szarpanie może być spowodowane wieloma czynnikami ale: 1/ jaki rzeczywisty przebieg ma samochód?, 2/ czy w automatycznej skrzyni biegów był wymieniany olej?, 3/ jeśli nie, to sugeruję dokonać wymiany oleju w jakimś serwisie automatów, 4/ olej do tej skrzyni powinien bezwzględnie odpowiadać specyfikacji LT 71141, 5/ jeśli po wymianie oleju szarpanie nie ustanie, to niestety trzeba będzie myśleć o naprawie skrzyni, 6/ w tej skrzyni typu 4HP20 wg zaleceń producenta czyli firmy ZF konieczna jest wymiana oleju po przebiegu 80-120 tys km lub po 8 latach użytkowania, niestety instrukcja użytkowania samochodu milczy na ten temat
remas125
Wysłany: Nie 23 Lut 2014, 22:36
dziekuje za sugestie auto ma 8 lat przebieg to 144000km olej był juz raz uzupełniany i do tej pory było wszystko ok zadnych problemów miałem juz 5 607 z innymi silnikami i wszystkie były w automacie ale dopiero teraz ten najmłodszy zaczyna mi podskakiwac ostatnio, najpierw zaczne od wymiany oleju moze pomoze jak nie to bedzie sie trzeba go pozbyc z tego co wiem ta własnie skrzynia jest nie do znalezienia 4hp20 20hz20 lub 29 jest ich pełno a tej własnie nigdzie nie ma ani tu ani w innym kraju
remas125
Wysłany: Nie 02 Mar 2014, 20:44
witam ponownie widze ze nikt nie mial takiego przypadku wiec przyblize walniety był czujnik cisnienia oleju co w efekcie doszło do przypalenia tarcz ciernych efekt tego jest taki ze naprawa lub wymiana skrzyni to 4 tysie ja auta sie juz pozbyłem i niebawem kupie kolejny zamykam temat
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 607 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 607 »
Opinie o samochodach Peugeot 607 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 607 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot308
72 000 km
Peugeot2008
39 900
80 000 km
Peugeot2008
86 900
55 000 km
Peugeot208
28 900
143 000 km
Peugeot107
10 900
95 000 km
