( Peugeot 206 ) Wzrastająca ilość paliwa.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 206 ) Porady, problemy techniczne
azet26
Skąd jesteś (miejscowość / region): Żyrardów/mazowieckie
Posiadane auto: Peugeot 206 1.4i 8v 2001r.
Wysłany: Wto 04 Mar 2014, 02:42
Witam!
Od pewnego czasu mam problem ze wskaźnikiem paliwa. A mianowicie odwrotnie niż w opisanych przypadkach na forum, u mnie wskaźnik pokazuje 3/4 baku pomimo, że powinna świecić już rezerwa.
Po zatankowaniu 30l. wskazanie jest takie samo. Po przejechaniu relatywnej ilości kilometrów do spalania zaczyna opadać, ale tylko do 1/2 (może minimalnie niżej) a później wraca prawie na max. Pytanie czy ktoś wie co z tym fantem zrobić ?
Dodam, że 206 zagazowane ale nigdy coś takiego nie miało miejsca.
A autko to 206 1.4i 2001r,
Masy posprawdzane, styki przy kostce od czujnika też.
Bardzo proszę o pomoc !!!
beers
Piwa: 57/0
Wysłany: Sro 05 Mar 2014, 22:44
Re: ( Peugeot 206 ) Wzrastająca ilość paliwa.
1/Należy najpierw sprawdzić czy przypadkiem nie nastąpiło zanieczyszczenie (zatkanie) przewodu odpowietrzającego zbiornik paliwa. Jeśli korek wlewu paliwa odkręca się z wyraźnym oporem, a potem słychać syk napływającego powietrza to jest to oznaka, że w zbiorniku paliwa występuje znaczna różnica ciśnienia w stosunku do otaczającego powietrza, to fałszuje wskazania poziomu paliwa. Jeśli wówczas sprawdzimy ponownie wskaźnik paliwa i pokaże poziom paliwa wyraźnie inny niż przed odkręceniem korka to też będzie świadczyć o zatkanym przewodzie odpowietrzającym zbiornik z oparów paliwa. 2/ gdyby to nic nie pomogło to niestety sprawa może być gorsza i będzie konieczna wymiana miernika poziomu paliwa w samym zbiorniku
azet26
Wysłany: Czw 06 Mar 2014, 14:31
Bak nie jest zapowietrzony. Wszystkie taki podstawowe rzecz posprawdzałem.
beers
Piwa: 57/0
Wysłany: Czw 06 Mar 2014, 15:36
Obawiam się jednak, że w takiej sytuacji konieczna będzie wymiana miernika poziomu paliwa w samym zbiorniku. Robota paskudna, cuchnąca i może najpierw sprawdzić ile to będzie kosztować w ASO Peugeot, biorąc pod uwagę, że przy samochodach w wieku 6 lat i powyżej aktualnie jest promocyjna obniżka w wys. 25% na części zamienne i robociznę. Warto to sprawdzić i dopiero po tym myśleć o naprawie w innym warsztacie lub samemu.
azet26
Wysłany: Czw 06 Mar 2014, 17:04
tak podejrzewałem. Ale wyciągnięcie pompy z pływakiem zostawiam sobie na sobotę. Na razie sprawdzam elektrykę.
Poszukuję rozpiski wtyczki od licznika na jedną kostkę.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 206 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 206 »
Opinie o samochodach Peugeot 206 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 206 ) Porady, problemy techniczne
15) zawory »
Peugeot2008
37 900
175 871 km
Peugeot207 SW
12 900
123 000 km
Peugeot208
56 990
21 047 km
Peugeot301
30 900
139 000 km
Peugeot208
28 900
76 750 km
