( Peugeot 206 ) POMOCY-Peugeot 1,1 zapala sie Check Engine ale auto jezdzi
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 206 ) Porady, problemy techniczne
martin11111
Skąd jesteś (miejscowość / region): Herdecke
Posiadane auto: Vito 639
Wysłany: Czw 03 Kwi 2014, 18:25
Witam wszystkich i prosze o pomoc i podpowiedzi...
wymieniony byl silnik 1,1 -75 000 tys km.
wszystko chodzi i jezdzi ale gdy silnik jest zimny wyskakuje blad 1043
....zebym sie nie pomylil 1843..
zapala sie "Check Engine".... nikt nie wie co to jest i gdzie jest blad
odebralem auto ale co chwila robi sie to samo ..takich mam mechanikow
Prosze o pomoc
Martin
adamk_55
Skąd jesteś (miejscowość / region): chorzów
Posiadane auto: peugeot 308 trendy, 1.4 16V 2008
Wysłany: Nie 11 Maj 2014, 13:02
Re: POMOCY-Peugeot 1,1 zapala sie Check Engine ale auto jezdzi
Prosze o pomoc
Martin
Rozumiem , że po skasowaniu błędu , check wyskakuje po odpaleniu zimnego silnika ? Powodem może być niedziałająca bądź uszkodzona pompa powietrza (tzw. odkurzacz), lub uszkodzony przekaźnik pompy.
Pompa znajduje się pod lewym nadkolem przed lewym przednim kołem.
Jak to sprawdzić ? Na zimnym siniku powinna się ona załączać na ok 40sek po jego uruchomieniu. Wystarczy odpiąć wąż który doprowadza powietrze z pompy do kolektora wydechowego do zaworu i sprawdzić czy dmucha.
Jeśli nie dmucha sprawdzić pompę i instalację elektr.
Pompa jest zasilana z BSM B4 lub B5 ( sprawdź czy masz taki symbol, jesli masz B2 lub B3 to masz instalację bez pompy powietrza i opis Cię nie dotyczy).
Należy tam sprawdzić bezpiecznik F16, jeśli jest sprawny, to podepnij miernik pod 16 pin szarej kostki , drugi koniec miernika do masy i odpal zimny(!!) silnik. Na 40 sek. powinno się tam pojawić napięcie. Jeśli nie ma, to uszkodzony przekaźnik lub nie dochodzi sygnał z BSI do BSM.
Samą pompę możesz sprawdzić "na ucho" podpinając "+" na krótko na wyłączonym silniku pod 16 pin szarej kostki. Jeśli działa usłyszysz coś w rodzaju pracy odkurzacza. Szarą kostke najlepiej wypiąć z BSM przed podaniem tego napięcia.
pomogłem ? Wiesz co zrobić Smile
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 206 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 206 »
Opinie o samochodach Peugeot 206 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 206 ) Porady, problemy techniczne
15) zawory »
Peugeot307 SW
8 490
271 481 km
Peugeot508
182 627 km
Peugeot308
26 500
165 840 km
Peugeot3008
36 900
145 060 km
Peugeot208
69 900
89 000 km
