( Peugeot 407 ) Klimatyzacja.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
Dario152
Skąd jesteś (miejscowość / region): SZCZECIN
Posiadane auto: Renault Laguna II ,Citroen C5 1.6 HDI . Peugeot Partner 1.9 D
Piwa: 1/2
Wysłany: Czw 24 Kwi 2014, 19:45
Klimatyzacja.
Napiszcie jak to jest z klimą w 407? Dziś magik napełnił klimę bo klima nie działała ,napełnił czynnikiem i jest ok. ale magik powiedział że klima musi być cały czas włączona jako AUTO a jak będę chciał żeby leciało ciepłe powietrze to mam zwiększyć temperaturę ale nie wyłączać klimy. Nie bardzo rozumiem ,czy tak mam rzeczywiście robić ?. Magik powiedział że to dlatego żeby czynnika nie ubyło że w peugeotach tak jest.. Wydaje mnie się to co najmniej dziwne działanie ,a może się mylę .
towdy
Skąd jesteś (miejscowość / region): Andrychów
Posiadane auto: Peugeot 407 2.0 hdi
Piwa: 6/1
Wysłany: Czw 24 Kwi 2014, 20:17
Re: ( Peugeot 407 ) Klimatyzacja.
Jest możliwość wyłączenia , lecz każde włączenie nawiewu np na szybę to wtedy znika ac off , żeby zrobić żeby klima była wyłączona , wejdź sobie w menu i tam masz gdzieś.
ATBCK
Posiadane auto: Peugeot 407SW 2.0HDI 2010r.
Piwa: 175/1
Wysłany: Czw 24 Kwi 2014, 20:42
mozesz wyłączyć
nacisnij CLIM i 2x OK
czynnik nie wyparuje a jeśli już to na pewno nie przez nie używanie a przez zgniłą chłodnicę klimatyzacji (skraplacz)
Dario152
Piwa: 1/2
Wysłany: Czw 24 Kwi 2014, 21:51
Tak ,ale mnie chodzi o to czy magik ma rację że klima musi cały czas być włączona bo w przeciwnym razie wyparuje czynnik. Przeciez jak klima chodzi to i spalanie wzrasta .
ATBCK
Piwa: 175/1
Wysłany: Pią 25 Kwi 2014, 15:07
nie wiem kolego co magik na to ale ja klimy używam rzadko, tylko w sezonie, maj - wrzesień i nic mi raczej nie ucieka
auto ma 7lat a klima napełniana była tylko raz, gdyż jak pisałem wyżej wymieniałem chłodnicę klimy z powodu nieszczelności (dość powszechna usterka w 407)
gregw500
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mońki
Posiadane auto: Peugot 407 SW 1,6 HDI 2006r.
Wysłany: Pią 25 Kwi 2014, 16:42
Ja mam tak samo, gdy upał klima on, gdy chłodniej, klima off
rafir97
Posiadane auto: Peugeot,508,SW,2.0 BLUEHDI, 150KM
Piwa: 1/5
Wysłany: Pon 08 Wrz 2014, 19:07
Dołącze się do wątku, proszę o info czy wentylator chłodnicy przy włączonej klimie musi chodzić cały czas czy tylko na czas włączenia sprężarki. Bo jak cały czas to jego żywotność chyba będzie krótka. Pytam bo wymieniłem wentylator na nowy, gdyż poprzedni był uszkodzony od chwili kupna. Czy w czasie jazdy w tyrasie także chodzi, przecież chłodzi powietrze?
mariano81
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrowiec Św.
Posiadane auto: Peugeot 407 2.0 B+G, 2006r
Piwa: 20/2
Wysłany: Sro 10 Wrz 2014, 19:19
Z tego co pamiętam, załącza się w momencie załączenia klimy i chodzi cały czas na pierwszym biegu. Sprawdzałem kiedyś u siebie.
rafir97
Piwa: 1/5
Wysłany: Sob 13 Wrz 2014, 14:42
Mam pytanie czy ktoś wie dokładnie ile wchodzi czynnika klimatyzacji do 407 2.0 HDI 136KM. W tabelach różnie podają od 50 do 650. Nie wiem ile ma być u mnie gdyż nie mam żadnej naklejki z tymi danymi w aucie oraza brak instrukcji. Proszę o info w tej sprawie.
ATBCK
Piwa: 175/1
Wysłany: Sob 13 Wrz 2014, 21:33
625
BYS
Posiadane auto: PEUGOT 407SW 1,6 HDI
Piwa: 1/5
Wysłany: Nie 23 Lis 2014, 14:55
(PEUGOT 407) Kimatyzacja
Mam problem taki że nie leci ciepłe powietrze z prawej strony (dla pasażera),ustawiałem i ręcznie i auto i na maxa z lewej ciepło z prawej letnie.Czy trzeba to gdzieś ustawić czy coś jest nie tak z klimatronikiem
Z góry dzięki za ewentualne porady
ATBCK
Piwa: 175/1
Wysłany: Nie 23 Lis 2014, 18:18
zapewne dość powszechna usterka, czyli klapki mieszalnika,
jeżeli tak, to trzeba zrzucać całą deskę rozdzielczą, żeby dostać się do klimatyzatora i go rozpołowić
aw_hobart
Posiadane auto: Peugeot 407 2.0 2004
Wysłany: Pią 27 Mar 2015, 09:44
Zawór rozprężny klimatyzacji Peugeot 407
Witam, u mnie problem braku zimnego nawiewu został rozwiązany poprzez wymianę zaworu rozprężnego. Koszt z robocizną 360 zł
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
Peugeot508
25 800
220 000 km
Peugeot508
32 900
185 120 km
Peugeot208
62 800
18 000 km
Peugeot2008
39 900
80 000 km
Peugeot3008
89 900
94 000 km
