( Peugeot 206 ) Sonda lambda czy błąd komputera
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 206 ) Porady, problemy techniczne
zzdzisiuu
Wysłany: Sob 13 Wrz 2008, 10:38
Pokrótce opiszę mój problem. Niedawno dałem do spawania przednią część wydechu. Odkręciłem śrubki, sonde lambda i oddałem. Następnie pospawaną rurę przykręciłem z powrotem, wkręciłem sondę. Niby wszystko było ok. Do pracy dojechałem (11km) i nic się nie działo. Wracając z pracy zapaliła mi się pomarańczowa lampka z symbolem silnika. Wyczytałem, że zapala się ona jak są problemy z wtryskami, zapłonem lub emisją spalin. 2 pierwsze od razu odrzuciłem natomiast od razu podejrzana wydała mi się sonda. Sprawdziłem kabelki (czy nie uszkodzone, przetarte), sposób podłaczenia w kostce. Niby wszystko ok. Pojechałem na warsztat. Tam podłaczyli mi komputer i odczytali błąd - uszkodzona sonda lambda, tak powiedzieli. Błedu nie można było skasować. Widziałem, że faktycznie jakiś komunikat był na komputerze, że zbyt wysokie napięcie grzałki i takie tam. Więc kupiłem nową sondę (Boscha żeby nie było). Dzisiaj podłączyłem ją, wkręciłem i lipa . Dalej świeci ta przeklęta kontrolka.
Czy ktoś ma jakiś pomysł na rozwiązanie tego problemu? Czy trzeba jechać i wykasować może ten bład? Czy powinna sama zgasnąć? Jaka jeszcze może być przyczyna że ta lampka nie gaśnie? Proszę o pomoc.
Qkiz007
Skąd jesteś (miejscowość / region): Częstochowa / UK
Posiadane auto: Renault Laguna 1.8 16V 2002r
Wysłany: Sob 13 Wrz 2008, 19:11
Re: ( Peugeot 206 ) Sonda lambda czy błąd komputera
Z tego co wiem to są dwie możliwości. Pierwsza to kontrolka może się sama wyłączyć po kilkukrotnym włączeniu i wyłączeniu zapłonu bo wiem że niektóre komputery automatycznie kasowały błędy jeżeli nie występowały kilka kolejnych razy. Druga opcja będziesz niestety musiał podłączyć auto pod kompa w celu wykasowania błędu. Proponuję zacząć od pierwszej wersji. Powodzonka.
jackblackbmw
Skąd jesteś (miejscowość / region): KUJAWSKO POMORSKIE
Posiadane auto: PEUGEOT 107
Wysłany: Pią 07 Maj 2010, 21:31
mam taki problem sonda lambda dolna peugeota 107 z 03.2007 rok uszkodzona wymieniłem na inna nowa zamieniłem wtyczki ale nie zgasła kontrolka usterki silnika czy doczyszczania spalin po odpięciu minus w akumulatorze znikneła ale nie wiem czy wróci i bład będzie nadal sie wyświetlał Very Happy -miał to ktoś już kiedyś w tym trojaczku ? pozdrawiam
JACK BLACK BMW
schumi88
Posiadane auto: Peugeot 206
Wysłany: Czw 13 Maj 2010, 17:29
Ja miałem taki sam problem ale podpiąłem auto do kompa i usunąłem błąd, teraz auto jeździ lux i nie świeci się kontrolka, coś mi się wydaje że kolesie w serwisie chcieli cie wymigać na kasie Wink
jackblackbmw
Wysłany: Pią 15 Paź 2010, 20:06
sonda lambda peugeot 107
dokładnie elektrosol załatwił sprawe wtyczki śniedzieją jak popsikałem sonda ok ale po tygodniu zapala sie raz na 5-7 dni musze druga przeczyscic pewnie pomoze a kasowanie kompem to to samo co odpięcie akumulatora a za kompa mi skasował 80 dych i po 5 dniach to samo wiec widzicie jak samemu nie dojdziesz to warszytat cie oszwabi każdy
JACK BLACK BMW
slon133
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŁÓDŹ
Posiadane auto: 307,308,407
Wysłany: Pią 11 Lis 2011, 12:39
W gre może wchodzić uszkodzenie sterownika poprzez niewłaściwe spawanie. Tzn bez odpięcia aku lub bez blokady aku do spawania. Więcej możecie poczytać tutaj http://news.elektroda.pl/jak-uszkadza-sie-ecu-przy-spawaniu-t473793.html
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 206 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 206 »
Opinie o samochodach Peugeot 206 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 206 ) Porady, problemy techniczne
15) zawory »
Peugeot308
18 500
200 000 km
Peugeot807
35 900
200 000 km
Peugeot5008
77 800
133 000 km
Peugeot108
29 990
135 000 km
Peugeot208
26 900
149 900 km
