( Peugeot 407 ) Nie działająca klima jednostrefowa peugeot 407.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
methiu83
Skąd jesteś (miejscowość / region): Niemcza
Posiadane auto: Peugeot 407
Wysłany: Pon 19 Maj 2014, 17:55
Witam. Mam taki problem a mianowicie jakiś czas temu w zimie napełniałem klimatyzację gdyż była prawdopodobnie pusta jak kupiłem auto z Niemiec. Jednak nie było możliwości sprawdzenia czy jest szczelna gdyż była temperatura ujemna. W tej chwili gdy jeż już ciepło niestety klima nie daje zimnego nawiewu a jest ustawienie na minimun 15 stopni i leci ciepłe powietrze ,przy zimnym silniku letnie. Jaka to może być przyczyna ?
ATBCK
Posiadane auto: Peugeot 407SW 2.0HDI 2010r.
Piwa: 175/1
Wysłany: Pon 19 Maj 2014, 18:41
Re: ( Peugeot 407 ) Nie działająca klima jednostrefowa peugeot 407.
sprawdź czy spręzarka się włącza tzn czy słychać pyknięcie jak włączasz klimę, czy wiatrak przy chłodnicy się kręci, jeżeli nie to może oznaczać brak czynnika w obiegu.
Jeden z powodów to nieszczelna chłodnica klimatyzacji (częsta usterka w tym modelu)
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Pon 19 Maj 2014, 19:00
A co ma zima wspólnego z niemożnością sprawdzenia szczelności układu???
Jeżeli to wypowiedź mechanika to lepiej jedź do innego.
methiu83
Wysłany: Pon 19 Maj 2014, 20:15
Sprawdziłem i sprężarka się załącza i słychać cyknięcie , wiatrak również chodzi. Zapomniałem jeszcze dodać iż miałem już wymienianą chłodnicę na nową jakieś 4 miesiące temu. A zimnego powietrza jak nie było tak nie ma.
ATBCK
Piwa: 175/1
Wysłany: Pon 19 Maj 2014, 20:34
inna przyczyna to pęknięta klapa mieszalnika też częsta przypadłość w tym modelu, czyli nastawnik temperatury, taka klapka regulująca zimne/ciepłe powietrze
jeżeli nie widzisz różnicy między 30stopni a 15stopni to pewnie to padło
bo nawet jak klima nie działa to jednak powinno dawać albo gorące albo chłodne powietrze
u Ciebie sprężarka się załącza więc czynnik chłodniczy jest (gdyby go nie było sprężarka by się nie załączyła)
stawiam na klapę mieszalnika, niestety najczęściej trzeba zdejmowac całą deskę rozdzielczą żeby się dostać
methiu83
Wysłany: Pon 19 Maj 2014, 21:22
A czy ewentualnie taką klapkę można kupić ? Czy trzeba kupić całą nagrzewnicę ( to już większy koszt) ? Żeby sprawdzić czy ta klapka jest pęknięta muszę rozkręcić deskę rozdzielczą niema innego dojścia ? I czy samemu sobie z tym poradzę czy lepiej jechać do jakiegoś mechanika ( jaki ewentualnie koszt ?
ATBCK
Piwa: 175/1
Wysłany: Pon 19 Maj 2014, 21:34
http://allegro.pl/klapy-klapki-nawiewu-powietrza-peugeot-407-c5-oe-i4244565551.html
tutaj sa dla dwustrefowej
dla jednostrefowej musiałbyś zapytać w serwisie
początkowo trzeba było wymieniać całą nagrzewnicę ale że klapy zaczęły pękać masowo w co czwartym 407 fabryka wprowadziła zestaw naprawczy w postaci samych klapek
ja u siebie nie przerabiałem tego tematu, ale czytałem że niekiedy da się zdjąć tą górną kratkę w desce i zajrzeć od góry ale nie mam pewności
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Pon 19 Maj 2014, 21:46
Nie wymienisz klapy bez rozpołowienia korpusu mieszalnika, nie rozpołowisz korpusu bez kompletnego zdemontowania tablicy rozdzielczej.
P2007
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubin
Posiadane auto: Peugeot 407SW 1.6 2007
Wysłany: Czw 22 Maj 2014, 20:40
Polecam ex-serwis Peugeota w Nowym Kościele k/Złotoryi. Wymieniałem tam klapkę mieszalnika jakieś 3 lata temu. Cena z zestawem naprawczym ok. 1200-1300. Wtedy robili kilka sztuk miesięcznie. W ASO pamiętam chcieli ponad 3 tyś. Niestety ze względu na demontaż całej deski zajmuje to pełny dzień roboczy.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
Peugeot208
26 900
149 900 km
Peugeot108
22 800
88 000 km
Peugeot807
27 000
215 000 km
Peugeot3008
80 800
133 000 km
Peugeot208
26 500
89 160 km
