( Peugeot 407 ) ciepłe powietrze przy włączonej klimie
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
Bali31
Skąd jesteś (miejscowość / region): częstochowa
Posiadane auto: Peugeot 407 sw 1.6 hdi 2006
Wysłany: Sro 21 Maj 2014, 13:34
Witam wszystkich pomocnych mam problem pare dni temu zauwazylem a raczej odczułem brak klimy. Klimatyzacja była odgrzybiana i napełniana rok temu w maju + nowy filtr kabinowy. Wszystko działało ok fajnie chłodziło, pzniej w okresie zmowym klima była wyłączona aż do teraz i okazuje się ze nie działa nawiew jest ale zamiast zimnego leci ciepłe nawet jak ustawie temp. na minimum, nawet po wyłączeniu klimy gdy zostaje sam nawiem na minimum jest troszke chłodniej jak przy klimie. pytanie co sie stało nie mam pomysłu Dziękuje za porady Samochód peugeot 407 sw 1.6 hdi
Piotr 197106
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gniezno
Posiadane auto: PEUGEOT 407
Wysłany: Sro 21 Maj 2014, 18:45
Re: ( Peugeot 407 ) ciepłe powietrze przy włączonej klimie
No niestety najprawdopodobniej masz nieszczelną klimę. Jedynie możesz sprawdzić przewody przy sprężarce czy się nie odłączyły lub uszkodziły.
Czarny 307
Skąd jesteś (miejscowość / region): Słupsk
Posiadane auto: Peugeot 307 SW 1,6 HDI-2007
Piwa: 3/4
Wysłany: Sro 21 Maj 2014, 20:06
Witam, miałem podobny problem i tak jak kolega wyżej podał, sprawdziłem i była nieszczelna chłodnica ( ta z przodu samochodu).Podczas zimy sól przyczepia się do chłodnicy i powoduje mikro korozje i powstaje nieszczelność. Aby to wykryć dałem do dobrego mechanika i za pomocą ultrafioletu znalazł nieszczelność, ale najpierw daje ciśnienie i odstawia samochód na kilka godzin i sprawdza spadek ciśnienia. OSTRZEGAM nie kupować chińskiej tandety za200 PLN szukać dobrej chłodnicy za ok 400-500 PLN , a nie będzie później problemu z ponowną wymianą (doradzam z doświadczenia) Pozdrawiam Cool
Piotr 197106
Wysłany: Czw 22 Maj 2014, 19:55
Potwierdzam jeśli byłaby to chłodniczka to wymieniaj na nową i nie używaną bo to się Ci nie opłaci na dłuższą metę.
aliibaba
Posiadane auto: Peugeot 407 Platinum 2006r
Piwa: 0/4
Wysłany: Wto 10 Cze 2014, 20:46
witam, kilka dni temu przestała mi działać klima, tzn słychać jak się załącza ale nie dmucha zimnym powietrzem - z nawiewu wydobywa się dziwny syczący dźwięk. co to może być. W przewodach od klimy jest ciśnienie - sprawdziłem naciskając zaworek. Proszę o podpowiedź.
ATBCK
Posiadane auto: Peugeot 407SW 2.0HDI 2010r.
Piwa: 175/1
Wysłany: Wto 10 Cze 2014, 21:52
za mało czynnika w układzie
aliibaba
Piwa: 0/4
Wysłany: Wto 10 Cze 2014, 22:04
dzięki za info, w poniedziałek jade dopełnić
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
Peugeot208
50 999
31 000 km
Peugeot3008
79 800
119 000 km
Peugeot2008
39 900
80 000 km
PeugeotRIFTER
60 900
136 000 km
PeugeotRIFTER
65 900
123 000 km
