( Peugeot 407 ) Brak nawiewu tył i słaba klimatyzacja
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
GWE
Posiadane auto: PEUGEOT 407 SPORT 2.2 HDI 2007 r.
Wysłany: Sro 21 Maj 2014, 22:14
Co moze byc przyczyna braku nawiewu z tylu. Z przodu tez ledwo co daje powietrze przy max obrotach wentylatora. Klimatyzacja nie daje rady z chlodzeniem tzn klimatronik niby dziala, bo obroty sie zmieniaja, ale slabo chlodzi.
ATBCK
Posiadane auto: Peugeot 407SW 2.0HDI 2010r.
Piwa: 175/1
Wysłany: Czw 22 Maj 2014, 16:14
Re: ( Peugeot 407 ) Brak nawiewu tył i słaba klimatyzacja
może byc po prostu brudny filtr przeciwpyłkowy
kleksus
Skąd jesteś (miejscowość / region): piękna kraina
Posiadane auto: jeszcze jeździ
Wysłany: Nie 25 Maj 2014, 18:46
Wydaje mi się, że coś ci się tam zapchało i potrzebne przedzie czyszczenie, odgrzybianie, itp. Ja za full serwis płaciłem 200 zł, a zakład uporał się ze wszystkim w godzinę.
Ostatnio zmieniony przez kleksus dnia Sro 29 Kwi 2015, 00:53, w całości zmieniany 2 razy
karkow
Skąd jesteś (miejscowość / region): swidnik
Posiadane auto: 407 SW
Wysłany: Sob 31 Maj 2014, 10:48
Zacznij od wymiany filtra kabinowego. Ja zacząłem od nabijania klimatyzacji i jestem 100zł w plecy Smile
GWE
Wysłany: Wto 24 Cze 2014, 12:56
Wymiana filtra pomogla
AdamLu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Malmo Sweden
Posiadane auto: 407Sw, 2.0 hdi 2006. SLK 200/1997, E200 coupe/2011.
Piwa: 0/9
Wysłany: Sob 19 Lip 2014, 14:13
Gdzie ten filtr znajduje sie?
ATBCK
Piwa: 175/1
Wysłany: Sob 19 Lip 2014, 22:04
przy pedale gazu,
jak wejdziesz na strony filtrów np mann, purflux i wyszukasz po marce wozu to znajdziesz też instrukcję wymiany z rysunkami
AdamLu
Piwa: 0/9
Wysłany: Sob 19 Lip 2014, 22:08
[quote="ATBCK"]przy pedale gazu,
jak wejdziesz na strony filtrów np mann, purflux i wyszukasz po marce wozu to znajdziesz też instrukcję wymiany z rysunkami[/quote
Super dzieki.
Jackal007
Skąd jesteś (miejscowość / region): Radzyń Podlaski
Posiadane auto: Citroen C5 X7 2,2 HDI
Piwa: 13/0
Wysłany: Nie 20 Lip 2014, 17:38
Tak przy okazji dodam tylko, że przy włączonej klimie włączamy także wewnętrzny obieg powietrza:)
AdamLu
Piwa: 0/9
Wysłany: Nie 20 Lip 2014, 18:27
Ale po co? Nie ma to jak swieze powietrze. Chyba ze jedziesz za ciezarowka z dymkiem albo gwaltownie musisz otrzymac chlod w kabinie. Potem mozna przelaczyc.
To jest to co sie dowiedzialem z zycia wlasnego. Smile
Chyba ze cos wiecej wiesz. Chetnie podszkole sie.
Jackal007
Piwa: 13/0
Wysłany: Nie 20 Lip 2014, 21:09
Oczywiście chodzi o włączenie obiegu wew. na początku przez kilkanaście minut w celu szybkiego ochłodzenia kabinylub tak jak piszesz w korku. Ludzie często o tym zapominają.
Małgosia11
Posiadane auto: Peugeot 407 2005 , poj.1560
Wysłany: Wto 12 Sie 2014, 21:45
witam, mam problem z nawiewem. Kupiłam autko z problemem i szukam jak do tej pory gdzie on tkwi. Początkowo stwierdziłam brak możliwości regulacji temperatury. Nawiew działał bez zarzutu, ale temperatura nie specjalnie zmieniała się. Raczej z klapek leciało chłodne powietrze a w przypadku wyższej temperatury na zewnątrz leciało ciepłe powietrze.Natomiast gdy na zewnątrz było zimno ogrzewania nie było. Przy obniżonej temperaturze do min. w aucie leciało chłodniejsze ale to nie to co klima. W związku z tym wymieniłam termostat, bo słabo grzał, filtr przeciwpyłkowy, nabiłam klimę i wymieniłam klapki nawiewu bo były połamane. I nadal koszmar. Teraz nawiew przestał reagować, jest słaby cały czas taki sam bez względu na zmianę ustawień. Co powinnam zrobić? Trzeba podłączyć auto pod komputer i wgrać nowe oprogramowanie???
góral73
Posiadane auto: 508 sedan 2012 2,0 HDI 163KM
Piwa: 74/3
Wysłany: Sro 13 Sie 2014, 10:50
Klapy mieszalnika do wymiany
Małgosia11
Wysłany: Sro 13 Sie 2014, 19:47
Przepraszam być może za laizm w określeniach, ale czy klapki nawiewu to nie właśnie klapy mieszalnika? Te klapki wymienione i nic sie nie zmienia a wrecz gorzej, bo nie ma wcale nawiewu i regulacji.
ATBCK
Piwa: 175/1
Wysłany: Czw 14 Sie 2014, 11:08
może coś źle zrobili albo nie podłączyli jakichś wiązek,
nie wiem
może sam panel klimatyzacji (ten z przyciskami) szwankuje
kierunek nawiewu zmienia sie (szyba, nogi)?
dmuchawa (wentylator) wieje? można zmieniać szybkość dmuchawy?
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
Peugeot3008
72 800
71 000 km
Peugeot308
47 900
120 000 km
Peugeot308
54 990
105 000 km
Peugeot2008
37 900
115 000 km
Peugeot5008
61 700
137 000 km
