( Peugeot 407 ) Co to za przewód?
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
ambergraff
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy
Posiadane auto: Peugeot 407SW - 2.0/136KM - 2005
Wysłany: Czw 22 Maj 2014, 09:34
Co to za przewód?
Od 3 miesięcy jestem posiadaczem Peugeot 407 SW z silnikiem benzynowym 136KM zasilanym dodatkowo na gaz.
Standardowo zostało w samochodzie wszystko zrobione i w zasadzie nie miałem żadnych większych zastrzeżeń do jego pracy, aż do ostatniego piątku.
Problem polega na tym, że po 2 - 3 hm jazdy włącza się standardowy komunikat o problemie z silnikiem, a objawem tego jest szarpanie samochodów, brak mocy itd.
Po diagnostyce komputerowej wyświetlił się kod błędu P0264 i komunikat: "Wysterowanie wtryskiwacza 2 Sygnał zwarty do masy".
Samochód jest na gaz, ale nie ma to znaczenia na jakim rodzaju paliwie jadę - sytuacja jest identyczna, przy czym już zostały wymienione wszystkie świece oraz wczoraj cewka zapłonowa. Sytuacja się nie zmieniła. Wczoraj po południu postanowiłem docisnąć przewód od cewki, by wyeliminować tę przyczynę i stwierdziłem, że przewód jest mokry.
Po szybkich oględzinach zauważyłem, że pod osłoną silnika za cewką zapłonową znajduje się końcówka przewodu, który jest uszkodzony dokładnie nad przewodem od cewki. Wycieka z niego lepki płyn, który również kapie na przewód od cewki, więc i być może jest to przyczyną problemów z moim samochodem. Przewód kwalifikuje się do wymiany, ale chodzi mi o to co to za przewód? (zdjęcie z innego samochodu)
[/url]
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Czw 22 Maj 2014, 17:17
Re: ( Peugeot 407 ) Co to za przewód?
Odma.
ambergraff
Wysłany: Czw 22 Maj 2014, 21:08
milejow napisał:
Odma.
Czy zatem ten przewód może odpowiadać za taką pracę silnika jaką opisałem wyżej?
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Nie 25 Maj 2014, 22:54
Nie, problem z obwodem wtryskiwacza, równie dobrze może być problem z elementem instalacji gazowej. Dobry elektryk powinien sobie poradzić z tą usterką.
ambergraff
Wysłany: Pon 26 Maj 2014, 08:27
Problem jest identyczny na gazie, czy też na benzynie, więc pewnie będzie problem z wtryskiwaczem. Dziękuję za podpowiedź, odstawiam samochód do warsztatu. Zobaczymy co będzie dalej.
PS. Przewód postanowiłem samodzielnie naprawić - otulina termokurczliwna, następnie odpowiedni klej i w zasadzie po 30 min było po problemie. Na koniec jeszcze dodatkowo zaizolowałem taśmą izolacyjną i żadnych jak na razie problemów nie ma pod tym względem.
ambergraff
Wysłany: Czw 05 Cze 2014, 08:48
Jak widać elektryk sobie nie poradził, a przynajmniej dwóch z nich. Jeden praktycznie nic nie zrobił, a drugi coś zrobił. Zrobił tyle, że samochód zachowywał się całkiem dobrze na odcinku 100 km, później ponownie to samo.
Kupiłem interfejs diagnostyczny i po podłączeniu 3 dni temu wyskoczyły mi następujące błędy:
P1336 : gwałtowne wypadanie zapłonów w kilku cylindrach lub w cylindrze nieokreślonym
Charakterystyka : Nie charakteryzowane
Status : przerywana(y) .
Umiejscowienie : miejscowy .
Zmienne przypisane do usterki
Prędkość obrotowa silnika : 3294 obr/min
temperatura płynu chłodzącego silnika : 127 ° C
predkosc pojazdu : 68 km/h
cisnienie w kolektorze : 910 mbar
stan regulacji składu mieszanki : pętla zamknięta
P0302 : wypadanie zaplonów w cylindrze 2
Prędkość obrotowa silnika : 2973 obr/min
temperatura płynu chłodzącego silnika : 126 ° C
predkosc pojazdu : 106 km/h
cisnienie w kolektorze : 310 mbar
P0406 : polozenie elektrozaworu EGR
Charakterystyka : Zwarcie z plusem Przerwa
Status : Usterka trwała
Prędkość obrotowa silnika : 0 obr/min
temperatura płynu chłodzącego silnika : 121 ° C
predkosc pojazdu : 0 km/h
cisnienie w kolektorze : 870 mbar
stan regulacji składu mieszanki : pętla otwarta (uszkodzenie)
P0404 : wczytywanie zaworu EGR
Charakterystyka : Zablokowany otwarty
temperatura płynu chłodzącego silnika : 109 ° C
cisnienie w kolektorze : 960 mbar
stan regulacji składu mieszanki : pętla otwarta (warunki do przejścia do pętli zamkniętej jeszcze niezadowalające)
P0264 : sterowanie wtryskiwaczem Nr 2
Charakterystyka : Zwarcie z minusem
Prędkość obrotowa silnika : 2043 obr/min
temperatura płynu chłodzącego silnika : 123 ° C
predkosc pojazdu : 31 km/h
cisnienie w kolektorze : 470 mbar
P1456 : wczytywanie zaworu EGR
Charakterystyka : Zablokowany zamknięty
Po wymianie zaworu EGR, samochód w dalszym ciągu szarpie, przy czym ponowne podłączenie do interfejsu, skutkuje tym, że wyświetla się jeden błąd:
Co z tym robić dalej?
paulo1979
Posiadane auto: Peugeot, 407, SW, 2,2i 16V, 2004, VIN VF36E3FZF21138825
Wysłany: Sro 13 Lis 2019, 13:59
odświeżam stary temat.
Czy udało Ci się ustalić coś z tym?
Przy okazji możesz doradzić gdzie znajduje się zawór EGR, w którym miejscu mogę znaleźć?
pozdrawiam
nie uczony nie szkolony a cwany... skubany Smile
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot3008
26 990
240 000 km
Peugeot3008
75 900
133 000 km
Peugeot3008
37 900
158 000 km
Peugeot307 CC
11 900
190 000 km
Peugeot308
34 500
148 300 km
