Cześć
Ostatnio pała mi żarówka światel drogowych - wymieniłem ją na włączonych światłach i niestety jedną z nóżek dotknęłem masy. Poszła iskra ale światło normalnie działało. Niestety po chwili okazało się, że temperatura zewnętrtzna pokazuje 40-46C ( przy rzeczywistej ok. 15C). Po ok. minucie na wyświetlaczu pojawiły się "--" w miejscu wyświetlania temp. Teraz nie odpala mi klimy i wentylatora na chłodnicy. Próba podłączenia PP200 i Diagboxem spełzły na niczym - nie mogę się połączyć z komputerem. Ma ktoś jakieś sugestie co może być? Sprawdzałem bezpieczniki pod kierownicą - wszystkie są OK. _________________ Odi profanum vulgus
Re: ( Peugeot 407 ) zwarcie przy wymianie żarówki a temp. zewnętrzna
spróbuj odłaczyć aku , najpierw - pozniej + odczekaj z godz i podłacz w odwrotnej kolejności , po podłaczeniu odczekaj z 10- 15 min i spróbuj podłaczyć PP[/b]
jeden moduł mi wykrywa - reszta jest "nieobecna"
A jeśli chodzi o aku to odpinałem na kilka minut - nie pomogło, może dziś na noc wyłączę ( teraz w pracy siedzę). _________________ Odi profanum vulgus
Wszystko oprócz wyświetlania temp.działa. ( tzn nie działa klima w automacie bo nie wie jaka jest teperatura na zewnątrz) ale np. automat nawiewu działa, wszystkie f-je radia ( ze sterowaniem z kierownicy włącznie),oświetlenie, automat wycieraczek ( z czujnikiem deszczu włącznie). _________________ Odi profanum vulgus
Niestety to nić nie dało
Dziś powalczę jescze z inną wersją Diagboxa _________________ Odi profanum vulgus
Udało mi się podłączyć Diagboxem i oto wyniki:
Po podpięciu Diagboxem mam takie coś:
BSI ODCZYT BŁĘDÓW :
7157 - Usterka informacja o temperaturze powietrza na zewnątrz; przyczyna - błąd odległy; charakterystyka błędu - nie określone.
oraz odczyt błędów z drzwi pasażera:
EDPP ODCZYT BŁĘDÓW:
CC04 - Usterka czujnika temperatury zewnętrznej; przyczyna - miejscowy; charakterystyka błędu - układ rozwarty.
AC04 - Usterka czujnika temperatury zewnętrznej; przyczyna - miejscowy; charakterystyka błędu - zwarcie do plusa.
F157 - Informacja o temperaturze zewnętrznej; przyczyna - miejscowy; charakterystyka błędu - nie określone.
To są błędy stałe, których nie można skasować.
Może mi ktoś pomuc jak się do tego zabrać. Może jakieś schematy na jkaich pinach pomierzyć rezystancję ( i jaka powinna być przy jakiej temper. ) czujnika w lusterku. _________________ Odi profanum vulgus
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
