( Peugeot 807 ) Usunięcie Filtra FAP-instrukcja
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 807 ) Manuale
amyras
Skąd jesteś (miejscowość / region): Głogów
Posiadane auto: Peugeot 807 2.2HDI 2004
Wysłany: Pią 13 Mar 2015, 13:38
Re: ( Peugeot 807 ) Usunięcie Filtra FAP-instrukcja
Jeżeli chodzi o dodatkową moc po usunięciu filtra to zdecydowanie samochód odzyskał kilka koników ale szału nie ma Smile Dużo lepiej zbiera się przy wyprzedzaniu i nie zamula przy ruszaniu.
Wężyk wsadziłem zwykły gumowy coś podobnego jak do powrotu paliwa z wtrysków.
sasza_998
Skąd jesteś (miejscowość / region): zgierz
Posiadane auto: peugeot 807
Wysłany: Sob 11 Kwi 2015, 22:12
demontaz fapa
witam kolego zaciekawil mnie twoj wynalazek fajnie by bylo jakies fotki wrzucic tylko niewiem czyyyyna tym forum mozna a jak nie to bys mi moze na meila podeslal
sasza_998
Wysłany: Sro 03 Cze 2015, 14:25
fap instrukcja usunięcia
Kolego a czy po zrobieniu twojego patentu trzeba coś wpisywać w kompa tzn czy trzeba wpisywać wymianę filtra albo zerowac licznik dodatku do paliwa, Pytam się bo niedługo biorę się za to gówno
sasza_998
Wysłany: Pon 08 Cze 2015, 14:22
Witam dziś zrobiłem usunięcie fapa tak jak kolega napisał pusta obudowa i wężyk o mniejszej średnicy narazie zrobiłem 20km nic nie świeci zero błędów tylko bardziej kopci jak mu depne, za jakiś czas znowu się odezwę to napiszę jaki efekt
[/list]
sasza_998
Wysłany: Pon 15 Cze 2015, 12:39
Crying or Very sad Witam ponownie i już opisuje moj przypadek ,otóż po usunięciu fapa i wsadzeniu wezyka zmniejszajacego średnicę wylotowa za filtrem doprowadzajacego różnice ciśnień do czujnika ciśnień auto wyświetlono komunikat o złej jakości spalin i wyskoczyło check engine, czyli czujnik ciśnienia jest także czujnikiem w kwestii ekologi czujnikiem jakości spalin. Po takim zabiegu trzeba wgrać nową mapę silnika który wyłącza pewne funkcje odnośnie działania tego fapa czyli fabryczna nowa mapa silnika bez fapa pozdrawiam i kończę ten wątek bo ja już niemam z tym problemu
amyras
Wysłany: Pon 09 Lis 2015, 19:31
Witam po długiej przerwie Smile
A więc co do użytkowania mojego PUGA z pustym FAP nic się nie zmieniło,czyli zero błędów itp,
jeżeli chodzi o analizator spalin który rzekomo ma być w czujniku różnicowym ciśnienia
to takiego analizatora w samochodach z tamtych lat nie ma.
A teraz z ciekawszych nowinek które odkryłem w użytkowaniu samochodu po usunięciu FAP,
a więc zakupiłem oprogramowanie do diagnostyki PUGA i po podłączeniu jedynie co widzi to błąd
pompki dodatku (pewnie już padła ) ale kontrolka silnika i alarm na desce rozdzielczej nie świeci,
oprogramowanie pokazuje że jest jednak wypalanie filtra co około 900km (wcześniej myślałem że wypalania nie ma bo go nie zauważyłem), dla próby zrobiłem wypalanie FAP komputerowe i również poszło (czyli wypaliło pusty filtr Smile Myślę że tu co jakiś czas będą pokazywać się dziwne komentarze że coś nie działa bo przecież mechanicy muszą zarabiać na usuwaniu FAP Wink
amyras
Wysłany: Wto 10 Lis 2015, 07:27
Ważne jest aby przy usuwaniu filtra cząstek stałych nie usunąć katalizatora i nie uszkodzić go Smile
amyras
Wysłany: Wto 10 Lis 2015, 07:32
Podejrzewam że kolega usunął wszystko czyli filtr wraz z katalizatorem a wtedy może pokazywać błędy odnoście czystości spalin ponieważ przepływ spalin jest tak swobodny że czujnik nie widzi już prawidłowej różnicy ciśnień. Pozdrawiam.
amyras
Wysłany: Wto 10 Lis 2015, 08:04
Re: fap instrukcja usunięcia
Po za usunięciem fizycznym filtra cała obsługa czyli dodatek do paliwa, uzupełnienie zbiornika dodatku (np.olejem napędowym) jest konieczne, samochód zachowuje się jakby filtr cząstek stałych był nowy. W oprogramowaniu BSI nic nie zmieniałem więc autko podpięte pod komputer diagnostyczny nadal widzi wypalanie filtra itd.
masterek13
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krasnystaw
Posiadane auto: Peugeot 307, 2.0 HDI 03'
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 15 Lis 2015, 13:23
cześć, wiem, że odkopuję ale mam kilka pytań:
ktoś jeszcze usunął w ten sposób FAP?
jak rozciąć puszkę z FAP, aby go wyjąć bez wiekszych obrażeń samego filtra?
jaka jest mniej więcej średnica dziurki w tym przewodzie? jak długi przewód wcisnąłeś w ten przewód powrotu?
po takiej operacji muszę podłączyć do PP2000 aby mu wbić, że ma nowy filtr?
amyras
Wysłany: Nie 15 Lis 2015, 17:39
Rurka około 5-6cm a średnica hmmm nie pamiętam( musisz zrobić taką średnicę aby nie dostawało się tam za dużo spalin wtedy będzie różnica ciśnień pomiędzy początkiem a końcem filtra) , ja osobiście nie podłączałem pod kompa auta żeby widział nowy filtr, po prostu nie widzi że jest zapchany i jest ok a zamiast dodatku mam wlany olej napędowy. Gdy podłączam autko pod program diagnostyczny ( posiadam zestaw MAXI ECU) wtedy pokazuje mi ostatnią regenerację filtra i średnią co ile km wypala filtr i ile km temu było ostatnie wypalanie, w tym programie bez problemu zresetujesz dodatek EOLYS. Mi wysiadła pompka tego dodatku i czujnik korka wlewu ale mimo wszystko kontrolka check engine nie pali mi się, błędy pokazuje mi tylko w kompie(MAXI ECU). Po za tym żadnych problemów z użytkowaniem nie mam.
masterek13
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 15 Lis 2015, 18:12
a sprawa z wyjęciem? muszę rozciąć puszkę aby wyjąć wkład? narazie zabieram się czysto teoretycznie do tego, lecz jutro już będę rezał, albo mycie albo odrazu out Smile
amyras
Wysłany: Wto 17 Lis 2015, 18:38
Kolego u mnie w Pugu 807 tak i w 307 oba filtry rozkręcają się, w mniejszej części masz katalizator a w tej większej filtr cząstek stałych.
masterek13
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 19 Lis 2015, 19:43
Niestety narazie tylko go umyłem, u mnie się nie rozkręca, jest jedna bryła, trzeba by ciąć, ale nie bardzo mam pomysł jak go stamtąd wtedy wyjąć, jest pewnie przyklejony do obudowy?
amyras
Wysłany: Pią 20 Lis 2015, 11:27
Wkład filtra nie jest przyklejony do obudowy, pomiędzy obudową a filtrem jest izolacja cieplna.
wkład filtra powinien wysunąć się lub trzeba go po prostu wytargać z obudowy Smile
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 807 ) Manuale Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 3
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 807 »
Opinie o samochodach Peugeot 807 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 807 ) Manuale
Peugeot2008
36 600
140 657 km
Peugeot3008
26 990
240 000 km
PeugeotRIFTER
76 900
79 000 km
Peugeot3008
64 800
213 494 km
Peugeot3008
109 800
33 000 km
