( Peugeot 206 ) rozłączając się klima
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 206 ) Porady, problemy techniczne
misiekd22
Posiadane auto: 206 1,9d 2003rok
Wysłany: Sro 09 Lip 2014, 10:34
Jak w temacie ,odczuwalne jest to bardziej przy niskich obrotach , powyżej 2tyś obrotów już praktycznie nie . na biegu jałowym czuć jakby się na chwilę załanczała i rozłanczała . Zastawiałem się czy można byłoby zewrzeć wtyczkę od czujnika ciśnienia i sprawdzić czy to jego wina???
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 09 Lip 2014, 23:17
Re: rozłączając się klima
Bardzo dobry pomysł, szczególnie jeśli trafi się na zasilanie i masę,przynajmniej będzie inny problem-,,czemu klima nie działa,,
Co dokładnie się dzieje i co czuć, z postu nie wynika kompletnie nic???
misiekd22
Wysłany: Czw 10 Lip 2014, 07:49
Re: ( Peugeot 206 ) rozłączając się klima
Pomysł taki stąd że czujnik ciśnienia działa jak wyłącznik sprężarki (tak mi się wydaje) więc nie ma mowy o zwarciu plusa z minusem. A co dokładnie się dzieje ,no obrotach nominalnych następuje załączenie chwilowe sprężarki a następnie rozłączenie . Poznaje po obrotach silnika dlatego że przy załączeniu obroty są niższe jak przy włączonej klimie a po rozłączeniu wyższe takie jak bez klimy
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Czw 10 Lip 2014, 20:38
Może zajmij się tym ,na czym się znasz a klimę zostaw ludziom mającym o niej pojęcie. Pisząc takie posty, rozsiewasz tylko przekonanie, że nie masz zielonego pojęcia o klimatyzacji i zasadzie działania parametrycznego presostatu ciśnienia (o zmiennym sygnale wyjściowym w funkcji ciśnienia)
Podjedź do ludzi od klimy, Kraków to nie pustynia.
misiekd22
Wysłany: Czw 10 Lip 2014, 21:56
Po tym forum spodziewałem się czegoś więcej niż porady typu idź do mechaniora . Bo chyba od tego jest forum żeby sprawdzić wszystkie możliwości a na końcu jak nie będzie możliwości samodzielnego usunięcia usterki iść do mechaniora. Po co komu takie forum jak jedyną poradą jest IDŹ DO MECHANIORA.
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Pią 11 Lip 2014, 20:30
To dokonaj zakupu zestawu do sprawdzenia ciśnienia w klimie i podaj te wartości na forum,ok? Tak trudno zrozumieć, że prawidłowa praca klimatyzacji zależy m.inn. od prawidłowych wartości ciśnień po stronie wysokiej i niskiej w układzie. Niestety klima to nie żarówka w oprawce-nie świeci to dwa wyjścia, przerwane kable albo spalona żarówka.
Ciśnienie w klimie można też sprawdzić przez urządzenie diagnostyczne,podglądając parametry silnika bo to on przez presostat monitoruje ciśnienie w klimie i decyduje o wł/wył sprężarki.
Jak Ci pomóc jeśli nie jesteś w stanie niczego sprawdzić bo do tego potrzeba najzwyczajniej narzędzi i wiedzy???
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 206 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 206 »
Opinie o samochodach Peugeot 206 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 206 ) Porady, problemy techniczne
15) zawory »
Peugeot2008
54 900
111 000 km
Peugeot4007
29 900
165 728 km
Peugeot208
22 900
122 927 km
Peugeot308
72 000 km
Peugeot301
34 900
79 000 km
