( Peugeot 306 ) kod lakieru
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Nadwozie.
artur_21133
Wysłany: Pią 18 Lip 2014, 09:56
kod lakieru
witam szukam kodu lakieru mojego 306, niestety naklejki z tym kodem nie mam a nr vin otrzymałem taki:
VIN: VF37AKFXE32317381
Nazwa:
Model 306 RESTYL
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 07749 81 2 0375
Data Początku Gwarancji 01.01.1990
NRE(homologacja) e2*93/81*0147*00
Informacje ogólne
LINIA PRODUKTU 306 RESTYL
TYP NADWOZIA HATCHBACK 5DRZW
WYKOŃCZENIE POZIOM 1 B
SILNIK WTRYSK TU3JP
RODZAJ FARBY LAKIER NIEMETALICZNY
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ TKANINA MASQUE "CS"
KOLOR OKŁADSZIN "FY"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) SKRZYNIA MECHA MA WZMOCNIONA (A/B)
SILNIK (TYP) SILNIK TYP TU/TUD
MONOGRAM XN
Charakterystyka pojazdu
PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROW STAŁE
PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA CT 19 X 17
Zasilanie silnika
SILNIK WTRYSK TU3JP
KOREK WLEWU PALIWA KOREK WLEWU PALIWA BEZ BLOKADY
BLOK SILNIKA (MATERIAŁ) OBUDOWA CYLINDRÓW ALUMINIOWA
PALIWO BENZYNA BEZOŁOWIOWA
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) UKŁ OCZYSZ SPALIN CEE 95 (SILNIK)
FILTR WSTĘPNY MONTAŻ BEZ FILTRA WST
KATALIZATOR KATALIZATOR 3-SKŁADNIK
CHŁODZENIE OLEJU BEZ WYMIENNIKA WODA/OLEJ
DYSZA TEMPERATURY SILNIKA TERMOWŁĄCZNIK POMIAR T> SILNIKA
ODCIĘCIE DOPŁYWU PALIWA Z ODCINANIEM ZASILANIA PALIWEM
WAHANIA MOCY (SILNIK) MOC STANDARD
PRZEPIS 70/200 (WYCIEKI PALIWA) Z ZAWOREM PRZECIWPOWROTNYM
OPORNIK NASTAWNY BEZ REGUL NATĘŻENIA OŚWIETLENIA
WENTYLATOR 1 WENTYL 1 PRĘDK 120W WSPORNIK PRZEW
ODZYSK OPARÓW BENZYNY POCHŁ OPARÓW BENZ ZE STER
WARIANT SKOJARZONY WTRYSK BEZ WERSJI ZWIĄZANEJ Z WTRYSKIEM
Skrzynia biegów, Napęd
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 16 X 65
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO ZOPTYMAL CZARNE
SPRZĘGŁO SPRZĘGŁO STER LINKĄ Z SYST KAS LUZU
KOMORA POWIETRZNA BEZ KOMORY POWIETRZNEJ
UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA) MECHANIZM RÓŻNICOWY STANDARDOWY
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 165X70X13 S
KOŁA ZAMONTOWANE KOŁO 5 CALE
KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA Z BLACHY STAL
SKRZYNIA BIEGÓW (TYP) SKRZYNIA MECHA MA
ABS BEZ SYST ZAPOB POŚLIZ KÓŁ PRZY HAM
STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 18
STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STAB. PRZEDNI O ŚREDN. 17
UKŁAD ANTYPOŚLIZGOWY (ASR) BEZ SYST ZAPOB POŚLIZGOWI KÓŁ
HAMULEC GŁÓWNY Z WBUDOWANYM KOREKTOREM
HAMULEC TYP TARCZE PRZED NIE WENTYL/BĘBNY TYL
ZAWIESZENIE ZAW NORMALNE
WARIANT SKOJARZONY HAMULCE BEZ ABS
Nadwozie, Wyposażenie
SYGNAŁ DŹWIĘKOWY KLAKSON STANDARDOWY
ANTENA ANTENA W DACHU DŁUGA
RAMIĘ ZGARNIAJĄCE RAMIĘ WYCIER PRZED BEZ OWIEWKI
DACH SKŁADANY OTWARTEGO NADWOZIA BEZ POKRYWY
TYLNY SPOJLER MONTAŻ BEZ OWIEWKI TYL
ZDOBIENIA BOCZNE (WYMIARY) LISTWY OCHRONNE BOCZNE SZER=40
KOŁPAK (STYL) STYL TENOR 8 ROZM 13 CALI
HARD TOP BEZ DACHU TYPU HARD TOP
WYCISZENIE OD STRONY SILNIKA BEZ WYGŁUSZENIA
WYCIERACZKA PRZEDNIA WYCIERACZKA PRZED BEZ CZUJNIKA OPADÓW
PRZEPUSTNICA PRZEDNIEGO PASA KRATKA ZDERZ ZASŁONIĘTA
ZDERZAKI CZĘŚĆ GÓRNA BARW - DOL W KOL NADW
BAGAŻNIK ZEWNĘTRZNY MONTAŻ BEZ MOCOWANIA BAGAŻU
REFLEKTOR PRZECIWMGIELNY BEZ ŚWIATEŁ PRZECIWMGIELNYCH
REFLEKTOR SPECJALNY (PODWÓJNA OPTYKA) REFLEKTOR Z POJEDYNCZYM ODBŁYŚNIKIEM
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE KIEROWCY LUSTERKO ZEWN KIER BEZ OGRZE STER RĘCZNE
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE PASAŻERA LUSTERKO ZEWN PAS STER RĘCZNIE
KOŁO ZAPASOWE KOŁO GALETTE
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY LUSTERKO I KLAMKA ZEWN NEUTR
WSPORNIK KOŁA ZAPASOWEGO WSPORNIK STANDARDOWEGO KOŁA ZAPAS
SPRYSKIWACZ SZYBY PRZEDNIEJ PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ
DACH OTWIERANY DACH SZTYWNY
KOLOR POWLECZENIA SKŁADANEGO DACHU BEZ POKRYWY
SZYBA TYLNA (RODZAJ) SZYBA TYLNA OGRZEWANA
SZYBA (WYGLĄD) PRZYCIEMNIONA
SZYBA TYLNEGO BOCZNEGO OKNA (RODZAJ) BEZ SZYBY TYLNEJ BOCZNEJ
Wyposażenie wnętrza
PODŁOKIETNIK BOCZNY (TYP) PODŁOK BOCZ WTRYSKIW PRZED + TYL
ZAGŁÓWEK PRZEDNI ZAGŁÓWEK PRZEDNI REGULOWANY
SIEDZENIE TYLNE KANAPA DZIELONA SKŁADANA
PODŁOKIETNIK SIEDZENIA TYLNEGO BEZ TYLNEGO PODŁOKIETNIKA
LISTWA PODŁOGI PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ BEZ LISTWY PŁYTY PODŁ PRZESTRZ ŁADUNK
ZASŁONA BAGAŻNIKA Z POKRYWĄ PRZESTRZENI BAGAŻOWEJ
PAS BEZPIECZEŃSTWA TYLNY PAS BEZPIECZ TYL ZE ZWIJACZEM + TYL STAT
PAS BEZPIECZEŃSTWA PRZEDNI PAS PIROTECH BEZ ALARMU
UŁATWIENIA (UCHWYTY) KLAMKI PRZ + TYL Z ZACZEPAMI
LICZNIK OBROTÓW BEZ OBROTOMIERZA
KONSOLA KONSOLA DŁUGA Z PRZEWODEM POWIETRZA
OŚWIETLENIE SCHOWKA BEZ OŚWIETLENIA SCHOWKA
OŚWIETLENIE BAGAŻNIK POJEMNOŚĆ ŁADOWANIE STER OŚWIET AUTO BAGAŻ LUB PRZESTRZ BAG
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ DESKA WTRYSKIWANA+KONSOLA METAL
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE LAMPKA PUNKTOWA
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) 4 TARCZE ZEGAROWE ZE ŚWIECĄCYMI WSKAZÓWK
LICZNIK OBROTÓW (GNIAZDO INFORMATYCZNE) BEZ OBROTOMIERZA
MOCOWANIE FOTELIKA DZIECIĘCEGO BEZ MOCOWAŃ FOTELIKÓW DLA DZIECI
GŁOŚNIK 2 GŁOŚ DWUMEMBRANOWE/DRZWI PRZED
STEROWANIE AUTORADIA BEZ ZDALNEGO STER RADIEM
IZOLACJA (ZASŁONY, BOCZNE OSŁONY P-SŁONECZNE, SZYBERDACH) BEZ ŻALUZJI TYL
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA BEZ PODWYŻSZ SIEDZISKA PRZÓD PASAŻERA
STEROWANIE SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA STER RĘCZNE FOTELEM PRZED PASAŻERA
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY OPARCIE KIEROWCY ODCHYLANE
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA OPARCIE PASAŻERA ODCHYLANE
KONSOLA SUFITOWA KONSOLA SUFITOWA DŁUGA
STEROWANIE ŻALUZJI WEJŚCIOWEJ BEZ STEROWANIA SSANIEM
WSKAŹNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ BEZ WSKAŹNIKA TEMPERATURY ZEWN
PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ PODNOŚ SZYBY TYL STER RĘCZNE
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ KIEROWCY PODNOŚ SZYBY PRZED KIER STER ELEKTRYCZ
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ PASAŻERA PODNOŚ SZYBY PRZED PASAŻ STER EL
ZEGAR ZEGAR ZE WSKAZÓWKAMI
LUSTERKO PODRĘCZNE PASAŻERA LUSTERKO KIER+PASAŻ BEZ OŚWIET
WSKAŹNIK OLEJU BEZ CZUJNIKA POZIOMU OLEJU
PODUSZKA POWIETRZNA BOCZNA PRZEDNIA BEZ PODUSZKI POW BOCZNEJ PRZEDNIEJ
PODUSZKA POWIETRZNA PASAŻERA BEZ PODUSZKI POW PAS
PAKIET WYPOSAŻENIA BEZ ZESTAWU WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO
LAMPA SUFITOWA STER DRZW PRZED – OŚWIET SUFIT PRZED
REFLEKTOR, KOREKTOR POCHYLENIA ZDALNA REGULACJA MECHANICZNA REFLEKTORÓW
ZABEZPIECZENIE MIEJSC PRZEDNICH BEZ KRATKI ODDZIELAJĄCEJ
ODBIORNIK RADIOWY OSPRZĘT RADIA
CHŁODZENIE KLIMATYZACJI BEZ MROŻENIA
REGULATOR SZYBKOŚCI BEZ REGULACJI PRĘDKOŚCI
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO (KIEROWCY) BEZ PODWYŻSZENIA PO STRONIE KIER
REGULACJA KLIMATYZACJA/TEMPERATURA BEZ REGULACJI KLIMAT / TEMPERATURY
DYWANIK WYKŁADZINA DILUROWA F330
KONTROLKA ZUŻYCIA BEZ KONTROLKI ZUŻYCIA KLOCKÓW HAM
ZABEZPIECZENIA WEWNĘTRZNE BEZ SIATKI ZABEZP
STACYJKA TRANSPONDER
WSKAŹNIK POZIOMU PŁYNU CHŁODZĄCEGO BEZ KONTROLKI POZIOMU PŁYNU UKŁ CHŁODZ
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY BEZ DOSTOSOWANIA POSZYCIA
STEROWANIE RYGLOWANIEM ZAMEK ZWYKŁA BLOKADA
KIEROWNICA KIER ZAMSZ 3 RAMIONA
RYGLOWANIE SCHOWKA SCHOWKI BEZ ZAMKA
Elektryka
ALTERNATOR ALTERNATOR KLASA 7
AKUMULATOR AKUMULATOR L1 200
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASA 3
Marki wyposażenia
Inne
ATMOSFERA ATMOSFERA NORMALNA
ZESTAWY KLUCZY 1 KLU PLIP PODCZ + 1 KLU GŁ
USZCZELKA ANTYZANIECZYSZCZENIOWA BEZ USZCZELKI ZABEZP PRZED ZANIECZYSZ
TOCZENIE SIĘ SZEROKIEJ DROGI
KONTROLA PRĘDKOŚCI BEZ KONTROLI PRĘDKOŚCI
MODUŁ ZARZĄDZAJĄCY SKRZYNKA 23 BEZPIECZNIKOWA
TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY KLIMA TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 306 »
Opinie o samochodach Peugeot 306 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 306 ) Nadwozie.
Peugeot207
14 900
219 000 km
Peugeot508
33 900
222 000 km
Peugeot308
38 500
66 900 km
Peugeot307 SW
5 900
2002r.
293 000 km
Peugeot207
13 400
212 000 km
