( Peugeot 5008 ) Błędy wywoływane przez kontrolkę rezerwy
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 5008 ) Porady, problemy techniczne
Mr T.
Posiadane auto: Peugeot 5008
Wysłany: Pią 18 Lip 2014, 14:26
Witam. Zauważyłem ostatnio dziwną sytuację: w momencie, gdy miałem niski poziom paliwa i zapaliła się kontrolka rezerwy jednocześnie za chwilę miałem błędy ASR, ESP i nie działający automatycznie elektryczny hamulec ręczny. Czy ktoś się orientuje co może być tego przyczyną? Kompletnie nie znam się na elektryce tego auta, nie wiem czy to może być problem czujnika poziomu paliwa?
Po zatankowaniu błędy znikają jak ręką odjął.
Auto: P 5008 2010, 1.6 benzyna VTi 120KM.
KotBury
Skąd jesteś (miejscowość / region): Goleniów k/Szczecina
Posiadane auto: 406 2,0 HDI 110 KM combi 2000, KIA CARNIVAL 2,9 CRDI 145 KM
Piwa: 92/1
Wysłany: Nie 20 Lip 2014, 00:34
Re: ( Peugeot 5008 ) Błędy wywoływane przez kontrolkę rezerwy
Czy zdarzała Ci się kilkakrotnie taka sama sytuacja, że wraz z kontrolką rezerwy zapalały się inne lampki ostrzegawcze? Czy nastąpiło tylko raz i więcej się nie powtórzyło? Jest to bardzo istotne pytanie, które sam musisz zweryfikować. Jeżeli bowiem okaże się, że zapaliła się "choinka" na pulpicie pierwszy i ostatni raz, to przede wszystkim akumulator do sprawdzenia. Nie wiem, jaki przebieg ma auto, jeżeli niski, to winę może ponosić np. uszkodzony alternator, albo regulator napięcia. Być może nastąpił po prostu zbieg okoliczności, że wraz z rozładowanym aku nałożyła się kontrolka rezerwy. Po czym po zatankowaniu aku wróciło do życia, bo nie było upływności w trakcie tankowania.
Jak dla mnie rzecz kwalifikuje się na razie do obserwacji. Po prostu jeśli silnik zapala i kręci normalnie, jak zawsze, jeździć dotąd aż przyjdzie pora następnego tankowania. Wtedy zaobserwować, czy nastąpi powtórka z rozrywki. Jeżeli nastąpi, udać się do najbliższego diagnosty najlepiej z PP, który usterkę zdiagnozuje i następnie usunie. Jeżeli ani nie zdiagnozuje, ani nie usunie, dopiero wtedy słać następne pytania na forum. Nie odwrotnie.
Pzdr KotBury
Mr T.
Wysłany: Wto 22 Lip 2014, 10:54
sytuacja właśnie niedawno się powtórzyła. Jak rozumiem, błędy, które się wygenerowały będą zapisane w pamięci (mam na myśli fakt, że zatankowałem i kontrolki zgasły). Jak będę miał wynik diagnozy (czyli albo coś stwierdzi albo nic nie stwierdzi) to napiszę.
wzimny
Skąd jesteś (miejscowość / region): Opolszczyzna
Posiadane auto: Citroen c5 Break 2.0
Wysłany: Pią 16 Sty 2015, 18:30
Ja również mam taki sam problem. W moim citroenie c5 jak tylko zapali się rezerwa to wyskakuje błąd ESP. PO zatankowaniu wszystko wraca do normy. żadne inne błędy się nie pojawiają. Samochód zachowuje się normalnie.
Adamoski
Posiadane auto: Peugeot 5008, Allure, 1,6THP,2012
Wysłany: Sro 29 Cze 2016, 20:46
Miałem problem podobny. Bez względnie należy co 3-4 lata wymienić akumulator. Jeżeli w momencie odpalania pokazuje, że wchodzi w tryb ekonomiczny to znaczy, że należy akumulator wymienić bo zaczną się dziać dziwne rzeczy jak choinka na desce rozdzielczej: na rezerwie paliwa niedziałający ABS , ASR, ESP, hamulec postojowy a ponadto check engine i.. błąd ciśnienia oleju STOP. To wszystko miałem i jeszcze wypadanie zapłonu na 4 cylindrze i wymiana obu sond lambda, szukanie problemu przez 6 miesięcy (z perspektywy czasu może niepotrzebnie wymieniałem). Skoro odpala to po co wymieniać akumulator , też tak myślałem , przecież się podładuje , nic z tego. Po wymianie akumulatora (auto 2012 rok styczeń , wymiana styczeń 2016, czyli akumulator pełne 4 lata a zaczęły się problemy jak miał 3,5 roku ) problemy znikły. Najlepiej wymienić akumulator co 3 lata, zaoszczędzi pieniądze za zbędne naprawy. W nowych autach teraz jeśli aku jest za słabe to pewne urządzenia po prostu źle działają i wysyłają komunikaty po przez kontrolki. Mam nadzieję, że pomogłem wielu osobom.
przem79
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bochnia
Posiadane auto: Peugeot 308
Wysłany: Sob 24 Mar 2018, 18:40
Mam podobny problem z 308. Jak sytuacja wyglładała w tym przypadku?
arsonffm
Posiadane auto: 5008
Wysłany: Sro 16 Paź 2019, 20:54
Miałem ten sam problem, alternator do regeneracji i regulator napięcie do wymiany, teraz wszystko gra jak trzeba, ale zanim do tego doszedłem chwilę to trwało Smile
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 5008 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 5008 »
Opinie o samochodach Peugeot 5008 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 5008 ) Porady, problemy techniczne
Peugeot308 SW
46 500
197 000 km
Peugeot3008
26 990
240 000 km
Peugeot4008
42 900
164 681 km
PeugeotRIFTER
60 900
136 000 km
Peugeot508 SW
62 000
178 000 km
