( Peugeot 407 ) deppolution system faulty kod błędu p1445
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
cycek12
Posiadane auto: peugeot 407
Wysłany: Sob 19 Lip 2014, 10:12
Witam, wyświetlił mi się komunikat deppolution system faulty i zaświeciła kontrolka silnika w peugocie 407 2.0 hdi 136 km. Auto jedzie normalnie nie szarpie i odpala - zachowuje się jak zwykle. Pojechałem do diagnosty i podłączył pod komputer wyświetlił się kod błedu p1445. nie wiem co mam zrobić teraz. Auto ma 178000 tys km przebiegu.Auto pare dni przed zapalaniem się tego komunikatu zrobiło 1000km po autostradzie wiec chyba filtr powinien się wypalić. Po powrocie zaostał zatankowany za małą kwotę i po tym zapaliła się kontrolka. opisuję to wszytko bo może ma to spójność. co robić?
góral73
Posiadane auto: 508 sedan 2012 2,0 HDI 163KM
Piwa: 74/3
Wysłany: Sob 19 Lip 2014, 12:15
Re: ( Peugeot 407 ) deppolution system faulty kod błędu p1445
1445 - za duża ilosc dodatku - mówiąć wprost dolać płyn Eolys + kasowanie liczników dodatku / PAMIĘTAĆ ZE SĄ 2/ sorki za duże litery ale wielu nie pamięta o tym i sa problemy , wszystko zrobisz z PP.
ATBCK
Posiadane auto: Peugeot 407SW 2.0HDI 2010r.
Piwa: 175/1
Wysłany: Sob 19 Lip 2014, 22:01
co to znacy za małą kwotę?
20zł czy 50zł
czy zasięg po zatankowaniu się zmienił?
cycek12
Wysłany: Nie 20 Lip 2014, 07:37
błąd 1445
to już nie wiem diagnosta mi kazał wymienić filtr cząstek stałych lub regenerować bo mówi że zapchany. Tyle że w jego głosie wyczułem niepewność. Regeneracja z montażem i demontażem 900zł a napełnienie pewnie mniej tak wieć nie wiem czy jechać jeszcze do innego diagnosty by jeszcze raz sprawdził błędy? dodam jeszcze że jak auto było na górze to w zbiorniczku z płynem widziałem jeszcze że jest go prawie połowa w wykazie u dignosty (całkoita ilość domieszki 128,51g). To nie wiem czy to dużo czy nie i czy od tego mógł się wyświetlić deppolution. Zaznaczam że zaświeciło się to po małym tankowaniu. Auto zachowuję się normalnie, tyle że jak mu mocno wstawie w pedał gazu to troche zakopci.
Za mala kwote 100zl.
góral73
Piwa: 74/3
Wysłany: Nie 20 Lip 2014, 07:56
Kod błedu jak podałem wczesniej a co do płynu to jest wielce prawdopodobne ze ktos już wczesniej dolał a nie wklepał dolewki w PP zrób jak wpisałem w 1 poście i bedzie ok. A jeszcze jest 1 zasada jak masz FApa ito tankuje sie właściwie od rezerwy do pełna , przy każdym tankowaniu jest dozowany dodatek płynu . Zmien mechanika bo gdzieś dzwoni ale nie w tym kościele . FAp możesz profilaktycznie przepłukać i wklepać wymiane w PP.
cycek12
Wysłany: Nie 20 Lip 2014, 08:30
Dziękuję za poradę (góral). "Przepłukać znaczy zregenerować??
leszcz 407 sw 2.0hdi
Piwa: 79/1
Wysłany: Nie 20 Lip 2014, 09:40
Pojedż jeszcze może dla pewności do jakiegoś mechanika co ma interfejs do PSA i zrób diagnostykę .
Co do regeneracji FAP , to ta tzw regeneracja to jest właśnie przepłukanie.
cycek12
Wysłany: Pon 21 Lip 2014, 09:37
Byłem dziś u innego diagnosty podłączył kompa i mówi że trzeba wymienić świece żarowe bo bez nich filtr nie będzie się wypalał. Powiedział że po ich wymianie wymusi na nim wypalanie i skasuje błędy. Powinno być ok ale mówi że filtr prawdopodobnie w 50% zapchany jest sadzą. Ja tylko się zastanawiam nad jednym, sadza się wypali a popiół który zostaje w filtrze tez na wymuszonym wypalaniu??
ATBCK
Piwa: 175/1
Wysłany: Pon 21 Lip 2014, 18:55
Wymiana świec w tym silniku to jest porażka (tragiczne dojście)
Żeby zrobic wymuszone wypalanie, to fakt, nie może być żadnego błedu w silniku ale zwykłe wypalanie w trasie powinno się załączać bez problemu.
prawy1@gazeta.pl
Posiadane auto: Peugeot 307 1.6HDI
Wysłany: Pon 03 Paź 2016, 22:11
Niedawno miałem wymianę silnika na nowszy o około 40.000km. Przy okazji wiadomo nowy olej i właśnie nowe świece. Przed wymianą silnika pojawiał się ten sam komunikat i kod. Auto jest tankowane zawsze tak samo czyli gdu dochodzi do rezerwy to leję na maxa olejem z Orlena. Zawory: 1- 0,2 2-0,4 3-0,3 i 4-chwilowo mam nadzieję -0,8 było 2razy gorzej więc przedmuchuje się.
Także problem z dopaleniem nie jest wywołany złymi świecami na 100% bo zmieniałem je 3 tygodnie temu. Przeanalizowałem kilka for i wychodzi na to, że zbyt duża ilość dodatku to niezaktualizowany sterownik. Dziś komp kazał przerwać mechanikowi wymuszone wypalanie FAPa ale jutro mu powiem, żeby sprawdził te ustawienia bo to wydaje się logiczne w szczególności, że bardzo ważnym przy tym wypalaniu jest, żeby w baku było tylko 1/4 ropy.
Jeżeli jestem w błędzie to bardzo proszę o poprawienie mnie. Tak czy siak na pewno powrócę tu gdy rozwiążę probem z tym kodem błędu i problemem filtra przeciwpyłowego.
(Auto leci jak torpeda i do 100km/h poniżej 10sek wbrew temu co podaje katalog)
Prawy
prawy1@gazeta.pl
Wysłany: Pon 03 Paź 2016, 22:23
Tzn czegoś nie rozumiem. Góral pisze jakby się znał ale nie rozumiem jednej rzeczy. Komunikat to za dużo dodatku i mamy dolać Eolys? Przecież to dodatek i jest go za dużo wg. komputera. Tego nie rozumiem Smile
https://youtu.be/G7WgAoZmjKc [youtube:9a126496ae][/youtube:9a126496ae]
Prawy
bartmar
Posiadane auto: Peugeot 407sw
Wysłany: Wto 27 Gru 2016, 22:40
witam .. odgrzeję temat ...
też dzisiaj po zatankowaniu samochodu do pełna i lekko dolałem paliwa żeby wyrównać kwotę jak to zawsze bywa Smile
ale po przejechaniu 100 może 200 metrów zapalił mi się check engine .. po podpięciu komputera wyskakuje błąd jak tu w temacie P1445 ...
robiłem tak jak kolega pisał wyżej i robiłem tak jak jest napisane w PP2000 (odłączyć komputer i w następnej minucie otworzyć zbiornik paliwa) nic nie zadziałało i błąd dalej się świeci...
robię coś źle czy samochód jest oporny .. czytałem też że może wyskoczyć ten błąd po zalaniu lipnego paliwa? prawda to?
jak sobie poradzić z tym problemem
prawy1@gazeta.pl
Wysłany: Wto 27 Gru 2016, 22:54
Jaki masz przebieg? Mój komputer myśli,że ma 180.000 i wyświetla ten komunikat bo uważa, że maksymalna ilość regeneracji FAPa została wykorzystana i dopomina się wymiany na nowy albo autozłom. Wyskakuje mi to pomimo, iż jestem po wymianie motoru na 145.000km i czyszczenia prostą metodą pianka DPF/FAP Cleaner od K2 sam to sobie zrobiłem zapraszam na YT Smile https://www.youtube.com/watch?v=xKczwSBlvto&t=30s Dziś wrócłem z trasy spalanie 5l/100km na autostradzie 150-170km pali 7-7,5l na 100km ma kopa i po co tu się drapać jak nie swędzi a jedynie komputer szaleje. Ważne, że jak się wypala FAP nie przerywać procesu pod żadnym pozorem bo rozrzedza olej i zaciera silnik. Poznać po tym, że dmuchawa chodzi na maxa po zatrzymaniu się. Podczas jazdy po puszczeniu gazu dymi z rury ale jak sie dodaje gaz to wypala całą sadzę i nic nie kopci. Trzeba jechać do końca wtedy. Jak często się to dzieje głownie jeżdzisz po mieście to niestety czyszczenie filtra moją metodą albo u mechanika płynami takimi jak do kominka i Karcherem Smile Powodzenia! P.S. pokazywał mi kiedyś za dużo dodatku i nie chciał wypalać spod kompa okazało się że za dużo sadzy w filtrze było z dodatkiem Eolys i groziło zapłonem/pożarem dlatego przerywał. Po czyszczeniu tą pianką nie powinno być problemów gdy komp nie wyczuje dużej różnicy ciśnienia na czujnikach.
Prawy
bartmar
Wysłany: Sro 28 Gru 2016, 11:46
wczoraj się przejechałem z komputerem i opcją wypalania DPF .. kopciło nie tylko z rury ale i spod maski tam zza silnika ... przejechanych mam 180400 ale to właśnie się zaświeciło po tankowaniu i przejechaniu dosłownie 300 metrów .. nie ma żadnej ułomności w silniku i jeździ normalnie ale wkurza mnie jak się coś świeci Smile to chyba zboczenie po poprzednim samochodzie w którym wszystko się waliło (peugeot 607) .. nie mam pomysłu bo czytając fora są najróżniejsze podpowiedzi łącznie z EGR ale ten zawór tez jest w normie na kompie ... mam jeszcze błąd temperatury na dolocie powietrza ale dzisiaj przyjdzie czujnik i pójdę wymienię może to to jakoś coś powoduje ... bo innego pomysłu nie mam kompletnie a wkurza jak się świeci check engine bo to może znaczyć miliony rzeczy Smile
Piwa: 79/1
Wysłany: Czw 29 Gru 2016, 09:29
Witam. Uszkodzony czujnik temperatury powietrza wlotowego będzie powodował zapalanie sie tej kontolki.
Wymontuj i sprawdż optycznie i miernikiem, To zwykły termistor. Najczęściej jest to ułamanie od wibracji nóżki termistora. Nie pomyl z czujnikiem ciśnienia w kolektorze ssącym, są obok siebie. Czujnik temperatury ma dwa przewody.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Peugeot308 SW
69 850
94 800 km
Peugeot3008
64 800
213 494 km
Peugeot3008
34 900
219 000 km
Peugeot3008
45 900
112 000 km
Peugeot308
26 500
165 840 km
