Witam, mam takie pytanie, otóż posiadam 407 2.0 hdi z 2006r i mam taki problem, gdyż jak zamknę auto to i tak mogę odchylyc klapkę wlewu paliwa i odkręcic korek, czytałem że tak nie powinno byc, dodam ze komputer nie pokazuje mi żadnych komunikatów na wyswietlaczu że wlew otwarty czy cos takiego. Może ktos poradzi jak to naprawic.
Dołączył: 11 Lis 2010 Posty: 1902 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Peugeot 407SW 2.0HDI 2010r.
Piwa: 175/1
Wysłany: Czw 24 Lip 2014, 09:59
Re: ( Peugeot 407 ) Klapka wlewu paliwa.
oczywiscie nie powinno tak być
na początek odchyl klapkę i zamknij auto i zobacz czy wysuwa się bolec blokujący,
jak nie wysuwa się to trzeba sprawdzić sam zamek czy sprawny, czy prąd dochodzi itp
No właśnie sie nic nie wysuwa, przy zamkniętym aucie otwieram klapke i odkręcam korek. Czy ta usterka ma jakis wpływ na dawkowanie oleju do fap?, i jak to naprawic?
Piwa: 175/1
Wysłany: Czw 24 Lip 2014, 16:35
ta usterka do fapu nie ma wpływu, gdyż czujnik korka jest w samym korku a nie klapce
zdjąć nadkole, zdjąć zamek i podłączyć "na krótko" pod akumulator, tam są dwa piny i obojętnie jak podłączysz jeden plus drugi minus i powinien się wysunąć, następnie zamieniasz kable i powinien się wsunać bolec,
jak sprawdzisz i stwierdzisz że zamek sprawny to będziemy szukać dalej
Sprawdziłem mechanizm, jak zamykam lub otwieram auto słyszę jak mechanizm chodzi, lecz nie wysuwa się bolec, może byc że po prostu jest urwany, jeśli tak to należy wymienic cały mechanizm?
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
