( Peugeot 607 ) jak zdemontować lusterko zewnętrzne (update - opis i foty)
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 607 ) Nadwozie.
sirBlack
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wodzisław Śląski
Posiadane auto: 607
Wysłany: Pon 28 Lip 2014, 23:34
w związku z tym, że w temacie, a z tego co widzę na całym forum 607 posucha postanowiłem sam się za to zabrać. udało się bez szkód.
lusterko potrzebowałem zmienić, bo wyglądało tak:
zgaduję że to nie wyjątek.
instrukcja dla drzwi kierowcy w przedlifcie:
zaczynamy od zrzucenia tapicerki drzwi, najpierw torx w uchwycie drzwi.
cały ten diwajs jest na wcisk, więc po odkręceniu wystarczy lekko podważyć i wyjąć do góry oraz odpiąć dwie wtyczki
dalej podważamy plastik imitujący drewno wokół klamki drzwi - jest po prostu na wcisk, więc wystarczy go delikatnie podważyć śrubokrętem, po wyjęciu odłączamy wtyczkę od pamięci foteli (jeśli jest)
pod nim widzimy czarną ramkę która trzyma się na zatrzaskach - dokładnie widać gdzie są te zatrzaski, więc wiadomo co i gdzie trzeba nacisnąć
tu po bardziejsziejszym wyjęciu:
problem może sprawiać dół, bo jak widać na powyższym zdjęciu jest tam jeden dłuższy zatrzask, trzeba trochę się z nim pomęczyć
kolejny krok to wyszabrowanie tapicery - u góry przy szybie trzyma się na zatrzaskowej listwie...
...więc trzeba po prostu ciągnąć aż się odhaczy ( na zdjęciu, dla ułatwienia - już po zdjęciu)
pozostała część jest na spinki, więc delikatnie targamy wokół tapicery, chociaż przypuszczam że skończy się tak jak w moim przypadku tzn. że spinki z mocowaniami zostaną w drzwiach, a puści klej.
zostaje jeszcze odpięcie wtyczki od podświetlenia dołu/progu
po całej operacji powinien ukazać się taki widok:
jeszcze tylko zdjęcie czarnej listwy wokół ramy drzwi:
trzeba ją ciągnąć do siebie i odwijać stronę która styka się z szybą w stronę wnętrza. zdjęcia z powyżej chyba bardziej pomogą przy zakładaniu niż zdejmowaniu, ale....
jeszcze fota zrzuconej tapicery, taka poglądowa:
no i teraz już zabieramy się za pacjenta:
zrzucamy gumkę zasłaniającą śrubę mocującą i jeśli ktoś nie chce urwać mocowania kabli do drzwi to trzeba wcisnąć je od tej strony co na zdjęciu:
nasadową 13ką odkręcamy lusterko:
wyciągamy lusterko z mocowania, potem kable i już.
mnie się udało dostać lepiej wyglądające lusterko za całe 30 zł, ale musiałem/chciałem zmienić obudowę, bo była w innym kolorze. jeśli ktoś chce wymienić szkiełko to też może czytać dalej.
na tym zdjęciu lusterko stoi w pionie, a jego dolna krawędź jest po lewej stronie:
niby nic tam nie widać, ale jeśli przyjrzymy się bardziej przestrzeni pomiędzy obudową a szkłem to zobaczymy dwa dinksy mocujące szkło do lusterka:
trzeba je po kolei nacisnąć i popchnąć ku sobie, dla ułatwienia zrozumienia o so chozi kolejna fotka od tylca:
teraz trzeba odłączyć kable od grzania i jeśli ktoś chce zmienić szkło lusterka to to jest dobry moment. trzeba delikatnie spróbować odkleić szkło od tej tarczki i wymienić i już.
jak nie ma potrzeby to zmieniamy obudowę (jest na kilku zatrzaskach jeśli jeszcze istnieją, widać wszystko jak na dłoni, więc już bez fot).
potem wszystko składamy do kupy i cieszymy się np. tak jak w moim przypadku znów składającym się lusterkiem no i lepiej wyglądającym.
pytania?
Jarqo1981
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tamworth/Słupsk
Posiadane auto: Peugeot 607 2.2 16v 2006r.
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 28 Mar 2017, 10:11
Re: ( Peugeot 607 ) jak zdemontować lusterko zewnętrzne (update - opis i foty)
Gdyby fotki były nadal dostępne to taka porada mogła by być...
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 607 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 607 »
Opinie o samochodach Peugeot 607 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 607 ) Nadwozie.
Peugeot3008
25 900
244 000 km
Peugeot308
38 500
66 900 km
Peugeot308
47 900
120 000 km
Peugeot3008
37 800
185 000 km
Peugeot2008
55 000
90 000 km
