Problem mam z komunikatem jak w temacie... Auto raz odpala raz nie jesli odpali to wyskakuje antypolution i ESP/ASR NOT FUNCTIONING przy podpieciu go pod PP2000 wyswietlają sie 2 stałe błedy:
-Stały bład.Zasilanie czujnika ciśnienia w rail Za niskie napiecie -Stały bład. Sygnał cisnienia turbo Cisnienie w kolektorze nieprawidłowe/cisnienie atmosferyczne
i czasem wyskoczy:
-bład stały sygnał cisnienie klimatyzacjiobwod rozwarty lub zwarcie do masy
Np. wczoraj udało mi sie usunac te błedy PP2000 autem przejechałem sie ok 15 km wszystko było dobrze podczas jazdy. Moc normalna brak podszarpywania brak dymienia itd. Wjechałeem na parking i nagle spowrotem wsykoczyły te błedy. Dzisiaj podczas próby odpalenia dopiero za 5 razem auto odpaliło oczywiscie z komunikatem ESP/ASR NOT FUNCTIONING i z błedami w pamieci ale juz praca silnika jest bardziej twardsza , nierowno pracuje i załancza sie wentylator na 1-wszym biegu.
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
