( Peugeot 407 ) przekażnik świec żarowych
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
jacek336
Skąd jesteś (miejscowość / region): rzeszów
Posiadane auto: peugeot 407 2,0HDI, 3008 1.6 eHDI
Piwa: 17/2
Wysłany: Nie 10 Sie 2014, 18:41
Witam. Jestem szczęśliwym posiadaczem diagboxa i uczę sie jego obsługi. podczas testu globalnego pojawiły mi sie dwa błędy ; 1 - uszkodzony czujnik ABS w prawym tylnym kole ( błąd wyświetlany przez komputer) oraz 2 - P1351- przekażnik podgrzewania wstępnego - przekażnik sterowanią świec żarowych nie zasilany. Gdzie znajduje sie ten przekażnik i jaki jest stopień trudności przy jego wymianie?
Mam jeszcze pytanie do posiadaczy diagboxa - jak aktywować światła skandynawskie? jak adoptować nowe radio? oraz jak odczytać parametry silnika podczas jego pracy?
Peugeot 407 2007 rok 2,0 hdi 136 KM
leszcz 407 sw 2.0hdi
Piwa: 79/1
Wysłany: Pon 11 Sie 2014, 12:23
Re: ( Peugeot 407 ) przekażnik świec żarowych
Witam . Przekażnik świec żarowych jest przy skrzynce bezpieczników i bsi pod maską, ten największy. Komunikat oznacza nie tyle przekażnik co na 99% uszkodzona co najmniej jedna świeca żarowa. Sprawdzisz to na kablach wychodzących z przekażnika.
Parametry silnika podczas pracy odczytujesz podczas pracy silnika Smile
Wszystkiego dojdziesz sam.
Wyprowadz samochód przed garaż, podłącz diagboxa,włącz silnik , otwórz sobie piwo i pochodż po menu programu , do wszystkiego dojdziesz sam.
Oczywiście nie zmieniaj bez potrzeby wprowadzonych ustawień.
jacek336
Piwa: 17/2
Wysłany: Pon 11 Sie 2014, 21:12
dzieki leszcz za zainteresowanie moim tematem.
Czyli powiadasz że jednak uszkodzona świeca żarowa?
A świece można sprawdzić przy przekazniku za pomocą omomierzą ? czy wpinając amperomierz szeregowo w obwód każdej ze świec?
Acha jeszcze jedno- czytałem na forum że swiece są z tyłu i dojście do nich jest bardzo utrudnione. czy w domowych warunkach jest mozliwość ich wymiany ?
Jackal007
Skąd jesteś (miejscowość / region): Radzyń Podlaski
Posiadane auto: Citroen C5 X7 2,2 HDI
Piwa: 13/0
Wysłany: Pon 11 Sie 2014, 22:04
wypnij przekaznik, wez żarówkę z oprawką i kablami i jeden kabel do plusa z akumulatora a drugi do poszczególnych numerów na kostce od przekaźnika (1- świeca 3, 2-świeca 1, 6-świeca 4, 7-świeca 2). Gdy świeci zarowka swieca dobra .przy mierxeniu omomierzem rozne cuda pokazuje wiec lepsza zarowka
poselzaba
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dublin, Nowy Sącz
Posiadane auto: Peugeot 407 2.0HDi 2005
Wysłany: Pią 15 Sie 2014, 22:43
P1351 - nie znam nikogo kto miał problem z przekaźnikiem... swiece do wymiany. Pozdrawiam
gadu-gadu skype status
czulak
Skąd jesteś (miejscowość / region): okolice Bielska
Posiadane auto: 407SW 2.0HDI 2005r
Wysłany: Pon 01 Gru 2014, 13:12
Też jestem szczęśliwym posiadaczem 407 2.0HDI . W związku z tematem mam prośbę o dokładniejszy opis a najlepiej zdjęcie skrzynki z przekaźnikiem świec. Zanim każę rozebrać pół komory silnika wolał bym sam sprawdzić świece.
Z góry dziękuję
arcus1985
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wałbrzych
Posiadane auto: Citroen c5 tourer exclusive 2.0Hdi 136km RHR, 2009r
Piwa: 7/1
Wysłany: Czw 05 Mar 2015, 17:31
No i oto jestem tym 1procentem który świece na nowe wszystkie a błąd przekaźnika daje występuje ten sam co kolega wyżej opisal tyle że z dopiskiem przekaźnik nie sterowany, a świece zasilane. Wiec pytam was kolegów co jest grane?przekaźnik do wymiany?problem mój jest taki że tylko po nocy trochę gorzej na zimno odpala.przy dodatnich teraz nocnych temp.odpala po około 5- 7sek. Kręcenia, a przy minusowych temp.jak odpalił to od razu zgasł.każdy inny rozruch nawet po paru godz. stania za dnia nie sprawia mu problemu- odpala od strzała.pomoże ktoś?dzięki wielkie z góry.pozdrawiam
zi0allegro
Skąd jesteś (miejscowość / region): dolnoslask
Posiadane auto: peugeot 407 16v 2.0 HDI 2005r. 100kw
Piwa: 10/1
Wysłany: Czw 05 Mar 2015, 18:43
u mnie był spalony przekaźnik i mięłam P1351 i . odłącz przekaznik i sprawdz na krótko lub gdy temperatura cieczy nie przekracza 5stopni na plusie odłącz wtyczke swiec zarowych i podłacz zarówke
masa------(zarówka)---- jedne obojętne wejście z wtyczki (w przekaźniku sa połączone ) I przekręć stacyjkę jesli zarówka zapali się przekaznik sprawny.
1- miejsce wtyczki - koncowka żeńska, podłącz pod męską
2- wtyczka.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/77e743610cff13bf.html
sprawdzanie swiec-
+z aku------------zarowka-----wtyczka nr 1 na zdjęciu i sprawdzasz w 4 przewodach jesli zarowka świeci w wszyskich 4 przewodach to wszyskie 4 swiece sprawne.
arcus1985
Piwa: 7/1
Wysłany: Pią 06 Mar 2015, 21:08
Witam.sprawdzę jutro w wolnej chwili- dzięki za obszerna wypowiedź.będę miał cholernego pecha jak któraś świeac jest zła- bo miesiąc temu wymienilem wszystkie na nowe.jeszcze jedno mnie zastanawia- reakcja kontrolki świec zarowych, mianowicie Dlaczego włącza się zawsze ale tylko na 1sek. i na zapozyczonym od szwagra przekaźniku z jego 307( oba identyczne) jest taka sama reakcja, choć u niego świeci dłużej???sprawdzałem na lexia i świece moje grzeją wg planeta 8sek.???dzięki
arcus1985
Piwa: 7/1
Wysłany: Nie 08 Mar 2015, 15:36
witam ponownie.a więc tak jeżeli tak jak mówisz wejścia w przekaźniku są połączone to przekaźnik jest sprawny.dziwi mnie tylko czemu na wyjściu kostki od świec przy jednym wyjściu żarówka nie pali?czyli zła 1świeca? Pozostałe 3pala się- tzn wejścia;-) test przekaźnika przez planeta- sprawny tzn cyka.ale czy przy 3świecach Dobrzych efekt odpalania byłby identyczny jak przy 1świecy sprawnej?bo wcześniej przed wymiana świec tylko 1była dobra.???dzięki za info
zi0allegro
Piwa: 10/1
Wysłany: Pon 09 Mar 2015, 19:37
jesli zarówka nie pali się to nie ma masy przerwany obwód - odkręcony,przerwany przewód swiecy lub przerwana spirala w środku swiecy, W kosce są numerki przy jakim numerze świeca się nie pali? pożniej poszukam schemat to napiszę jaki numuer do którego cylindra.
arcus1985
Piwa: 7/1
Wysłany: Pon 09 Mar 2015, 20:25
Jeden kolega wyżej opisał nr świec i nr przekaźnika i wg jego opisu to 3świeca nie aktywna jest.
arcus1985
Piwa: 7/1
Wysłany: Pon 16 Mar 2015, 22:11
Witam ponownie po krótkiej przerwie.a więc reasumując wszystko.świece nowe, przekaźnik świec nowy i dalej ten sam problem z odpaleniem na zimny motor.odpala i od razu gaśnie, za 2razem odpala bez problemu i chodzi.najgorzej po nocy.co to może byc? Wg planeta następujące błędy.p 1693, p 1351, u1118, u2003.dziękuję za pomoc
zi0allegro
Piwa: 10/1
Wysłany: Wto 17 Mar 2015, 20:48
P1693 Sterowany rozruch i zatrzymanie silnika : Brak lub nieprawidłowe żądania rozruchu lub
zatrzymania
P1351 Układ przekaźnika podgrzewania : Spójnosc
U1118 Komunikacja CAN : Brak komunikacji z kalkulatorem BSI
U2003 Przebudzenie sterowane zdalnie : Niewiarygodne żądanie głównego przebudzenia
Na podstawie listy bledow, pierwszy problem do rozwiazania, to komunikacja CAN (U1118). Reszta moze z niego wynikac.
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Wto 17 Mar 2015, 21:58
Witam kolegę arcus1985
Mnie się wydaje że problem leży gdzie indziej, otóż wspomniałeś choćby te świece żarowe.
skoro na wyjściu na 3 kostkach pali się żarówka a na jednym nie, to nie może być wina świecy i przekaźnika.
Bardziej zwróciłbym uwagi na moduł podgrzewania świec czy nie jest uszkodzony lub nie ma przerwy instalacji między modułem a świec. Także spróbuj na podmiankę modułu podgrzewania świec jak tu nie pomoże to szukaj w wiązce(instalacji) idące do świec żarowych.
Szczęśliwego Nowego Jorku.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Peugeot3008
73 800
163 000 km
Peugeot5008
78 800
146 000 km
Peugeot308
36 300
99 170 km
Peugeot3008
104 990
99 000 km
Peugeot3008
26 500
186 000 km
