( Peugeot 307 ) p0340 - czujnik położenia wałka rozrządu
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
michapi
Posiadane auto: 307 2.0 HDi 3A/C
Wysłany: Pią 05 Wrz 2014, 16:38
Posiadam 307, 2.0 HDi 110 z FAP.
Mianowicie trapi mnie błąd p0340 - synchronizacja wału korbowego - wałka rozrządu - zasilanie czujnika wałka rozrządu zwarte do masy.
Zasilanie czujników. Zwarcie do masy lub przerwa w obwodzie.
Podczas jazdy zapalił się check engine, auto dalej śmigało normalnie, nie szarpał, tak jakby nic się nie stało. Jednak podczas kolejnego rozruchu kaplica. Nie chce odpalić.
Kupiłem nowy czujnik, szybka podmianka, kasowanie błędu dalej to samo. Napięcie na pinach co dziwne na zasilaniu jest około 2V, pozostałe w porządku. Co może być tego przyczyną ?
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sob 06 Wrz 2014, 13:21
Re: ( Peugeot 307 ) p0340 - czujnik położenia wałka rozrządu
Masz gdzieś pewnie byka w instalacji, zasilanie(pin 1i3 na kostce) po zapłonie na czujniku wałka ma być 5V. Po co kupować czujnik w ciemno jak błąd nie wskazuje na jego usterkę?
Arek35m
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lezajsk
Posiadane auto: Peugeot 308 1.6 HDI 112KM 2011
Piwa: 1/2
Wysłany: Nie 07 Wrz 2014, 22:29
Sprawdź czujnik prędkości obrotowej silnika i ścieżkę magnetyczna na kole wału korbowego nie może posiadać żadnych śladów uszkodzenia może coś uszkodziło tą ścieżkę.
pozdro arek
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Wto 09 Wrz 2014, 16:31
Błąd dotyczy wyraźnie czujnika wałka rozrządu, poza tym na kole zamachowym nie ma żadnej ścieżki magnetycznej, jest za to ząbkowany pierścień nadawczy i z niego czujnik czyta obroty wału.
michapi
Wysłany: Sro 10 Wrz 2014, 16:56
Na dniach postaram się sprawdzić wiązkę i napięcie na wyjściu ze sterownika. Mam cichą nadzieje że przewód jest gdzieś naderwany.
malaxxxer
Posiadane auto: 307 2.0 hdi 2002r
Wysłany: Pon 08 Sty 2018, 00:14
I w czym byl problem. Mam taki sam problem napięcie na czujnik okolo 2v na obu kablach samochod nie odpala. Juz nie wiem gdzie szukac przyczyny. Pomoze ktos...
hrabiap
Skąd jesteś (miejscowość / region): rzeszow podkarpackie
Posiadane auto: 607 2.0 HDI
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 19 Gru 2019, 17:56
Witam czy udało się rozwiązać problem? Jaka była przyczyna? Też z tym walczę. Proszę e o odpowiedź
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
Peugeot108
29 990
135 000 km
Peugeot508
69 900
111 000 km
Peugeot208
57 990
21 047 km
Peugeot308 SW
48 900
197 000 km
Peugeot208
30 900
143 000 km
