( Peugeot 407 ) Kontrolka wypalania FAP w Peugeot 407 - dioda LED w lusterku
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Manuale
Demo72
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bolesławiec / dolnośląskie
Posiadane auto: Peugeot 407, Sedan, 1.6 HDi FAP 109KM, 2006r. od stycznia 2014 r.
Piwa: 7/3
Wysłany: Sob 13 Wrz 2014, 09:46
Poniżej przedstawiam opis montażu diody w bocznym lusterku Peugeot 407.
Po co dioda w lusterku? Aby uruchomić proces wypalania filtra DPF, silnik jest specjalnie obciążany dodatkowym poborem energii na podgrzanie tylnej szyby i bocznych lusterek. Dioda wpięta w obwód podgrzewania bocznego lusterka informuje kierowcę kiedy bez naszej wiedzy jest inicjowany proces wypalania filtra DPF.
Potrzebne: dioda, rezystor, wiertło o średnicy diody, wiertarka, cienki śrubokręt, lutownica, opcjonalnie klej szybkoschnący, np. Super Glue. Koszt zakupu diody i rezystora około 3 zł.
Przed przystąpieniem do montażu do diody należy sprawdzić bieguny diody (odwrotnie podłączona się nie zapali). Następnie przylutować rezystor i przewody.
Podłączając diodę bezpośrednio do akumulatora sprawdzić czy dioda się zapali. Jeżeli się nie zapaliła, podłączyć przewody do akumulatora odwrotnie. Jeśli się pali to mamy pewność, że jest ok i możemy przystąpić do montażu.
Zdjęcie 1
Składamy lusterko (może być ręcznie) i wciskając zatrzask do środka odciągamy powoli i delikatnie pokrywę lusterka na zewnątrz. Następnie wypinamy (korzystając z cienkiego śrubokręta) 2 zatrzaski od spodu, a kolejne dwa puszczą same, gdy lekko od dołu odciągając lusterko podniesiemy je do góry.
Zdjęcie 2
Przedstawia lokalizację zatrzasków.
Zdjęcie 3
Przedstawia miejsce, w które wepniemy naszą diodę. Na zdjęciu zaznaczono bieguny.
Zdjęcie 4
Przedstawia miejsce, w którym wywierciłem otwór na diodę. W związku z trudnym podejściem odgiąłem lekko lusterko, w którym wskazuje strzałka. Umożliwiło mi to łatwiejsze wywiercenie otworu na diodę.
Do rozwiertu użyłem wiertła o średnicy 5mm (fi otworu zależne jest od średnicy diody!).
Zdjęcie 5
Kostki w które się wpinamy można wypiąć i otworzyć (są zatrzaskowe).
Zdjęcie 6
Przedstawia gotowe podłączenie diody w obwód podgrzewania lusterka.
Zdjęcie 7
W związku z tym, iż dioda, którą kupiłem jest przeznaczona do pracy w obwodach o napięciu 1,5 Volt, by jej nie spalić należało podłączyć rezystor.
Nie pamiętam jego rezystancji, lecz w każdym sklepie, gdzie będziecie kupować diodę poproście o dobranie rezystora umożliwiającego pracę w obwodzie o napięciu 12 Volt.
Podpinając przewody pamiętajcie o biegunowości diody. Odwrotnie podłączone przewody nic nie uszkodzą, lecz uniemożliwią zaświecenie się diody.
Przed włożeniem diody - w wywiercony otwór można rozsmarować kroplę Super Glue lub innego szybkoschnącego kleju. Uniemożliwi to jej wepchnięcie do środka. Nie jest to oczywiście konieczne. Każdy zrobi jak będzie chciał.
Zdjęcie 8
Finał. Włączcie ogrzewanie szyby i sprawdźcie czy dioda się załącza. Jeżeli tak, to pozostało tylko założyć osłonę lusterka.
Bardzo dziękuję Zybin za odpowiedź na mój wczesno-poranny mail oraz jego wskazówki, które mnie zmobilizowały do zamontowania diody, a przy okazji sporządzenia tego opisu.
Link do zdjęć
http://drive.google.com/folderview?id=0B3FL-tgGZggudy1EOXdjd0JSUjg&usp=sharing
Zezwalam na kopiowanie i powielanie.
© Demo72 alias Roman_5000
Wystawiono 3 piw(a)
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Manuale Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Manuale
Peugeot4007
29 900
165 728 km
Peugeot2008
37 900
115 000 km
Peugeot207 CC
11 500
190 000 km
Peugeot2008
45 900
54 500 km
Peugeot208
50 999
31 000 km
