( Peugeot 607 ) Pulsujacy pedał hamulca przy hamowaniu
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 607 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
kala2191
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kotlin
Posiadane auto: Volvo s80 2.9 1999r
Wysłany: Pon 15 Wrz 2014, 21:27
Witam ma problem z moją 607 dodam że jest to 3.0v6 wiec hamulce przedniej osi są inne.Problem leży w tym że podczas hamowania jak już auto prawie staję tak przy 20-30km/h pulsuje pedał hamulca tak jak by abs zaczynał działać choć koła nie zostały zablokowane.Dodam że auto było na diagnostyce i komputer żadnych błędów nie pokazywał czujniki sprawne.Z góry dzięki.
Ostatnio zmieniony przez kala2191 dnia Wto 16 Wrz 2014, 08:04, w całości zmieniany 1 raz
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Pon 15 Wrz 2014, 21:29
Re: ( Peugeot 607 ) Pulsujacy pedał hamulca przy hamowaniu
Powinno się pisać hamulce, hamowanie
Emiś
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolny Śląsk.(ok.Lubina|)
Piwa: 209/71
Wysłany: Pon 15 Wrz 2014, 21:37
Ja w golfie mam tak samo.Byłam na sprawdzeniu.ABS tak działa,przy takiej prędkości i wiadomo,że skoro system działa to koła się nie zablokują.
(zpa 1256585)
kala2191
Wysłany: Wto 16 Wrz 2014, 08:08
To ja wiem że jak abs działa to koła nie mają prawa się zablokować od tego ten system jest ale tutaj jest taki problem że abs zaczyna działać na suchej nawierzchni gdzie koła nie mają prawa się zablokować nawet przy delikatnym hamowaniu.
Emiś
Junior admin
Piwa: 209/71
Wysłany: Sro 17 Wrz 2014, 16:49
Ale u mnie jest tak samo.Dodam jeszcze,że najbardziej to się odczuwa przy skręconych w lewo kołach.
Też twierdzą,że wszystko jest jak najbardziej w porządku.
(zpa 1256585)
Leniwiec48
Skąd jesteś (miejscowość / region): Grays
Posiadane auto: Peugeot 607 2.2 benzyna 2001
Wysłany: Sob 03 Sty 2015, 03:24
Pulsujący pedał hamulca
Prawdopodobnie masz pękniety pierścien abs wiec radze sprawdzić wszystkie . Male pękniecie i czujnik bedzie zle czytał
Robert
skype status
darkik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kluczbork/opolskie
Posiadane auto: Peugeot/607/2.2 HDI 2001
Wysłany: Pią 30 Wrz 2016, 13:25
Witam wszystkich. Chciałbym odświeżyć temat ponieważ właśnie jakiś czas temu w moim Peugeocie 607 2.2 HDI wystąpił ten sam problem co u kala2191, czyli przy niewielkiej już prędkości jakieś 20-30 km/h zaczyna się uruchamiać któryś zawór w pompie ABS. Zaczyna pulsować pedał hamulca i ewidentnie słychać charakterystyczny "zgrzyt". Diagnostyka PP2000 nic nie wykazała. Obręcze magnetyczne na półosiach wyczyszczone, czujniki ABS sprawne. Czy ma może ktoś pomysł co może być tego przyczyną???
irq78
Posiadane auto: Peugeot 607 3.0 v6
Wysłany: Wto 08 Sie 2017, 08:56
Re: Pulsujacy pedał hamulca przy hamowaniu
Witam mam ten sam problem ktos znalazl rozwiazanie? Z gory dzieki za jakakolwiek pomoc
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 607 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 607 »
Opinie o samochodach Peugeot 607 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 607 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
Peugeot108
29 990
54 000 km
Peugeot3008
24 990
219 000 km
Peugeot207
14 900
219 000 km
Peugeot508 SW
36 900
278 450 km
Peugeot3008
25 990
166 000 km
