( Peugeot 508 ) Hałasująca skrzynia biegów ?
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 508 ) Porady, problemy techniczne
marasb40
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gostynkowo
Posiadane auto: Peugeot 508 SW 2.0 140KM 2011
Wysłany: Nie 21 Wrz 2014, 22:55
Drodzy użytkownicy, czy spotkaliście się z problemem hałasującej skrzyni biegów, do 70 km/h jest ok, jednak powyżej tej prędkości zaczynam słyszeć dziwny dźwięk podczas przyspieszania. Dźwięk milknie wraz ze zdjęciem nogi z gazu. Żeby było śmieszniej serwis zaoferował nową skrzynie za 19 000 zł bądź regenerowaną za 9 800 zł Smile Na allegro 500 - 600 zł, zaryzykować ? Ponoć same łożyska mogą wynieść powyżej 1000 zł zatem nie wiem czy nie warto zaryzykowac kupując skrzynie używkę za te 500 zł z gwarancją rozruchową.
Arek35m
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lezajsk
Posiadane auto: Peugeot 308 1.6 HDI 112KM 2011
Piwa: 1/2
Wysłany: Pon 22 Wrz 2014, 18:20
Re: ( Peugeot 508 ) Hałasująca skrzynia biegów ?
Mogę się wypowiedzieć na temat skrzyni od toyoty corolli 2.0 d4d bo siadła mi piątka i kupiłem takową za 600 zł sam wymieniłem ten 5 bieg i wszystko hula jak ta lala, w moim przypadku się udało.
Tylko zawsze jest ryzyko chcesz zaoszczędzić to ryzykuj. A jaki masz przebieg auta może to wina oleju ktoś polał nie taki jak trzeba.
marasb40
Wysłany: Pon 22 Wrz 2014, 19:26
Witam, olej sprawdzony czysty, mechanik dolał nawet jakiś niemiecki płyn który miał rzekomo wyciszyć skrzynię biegów jednak nie pomogło. Przebieg niby 93 000 km, na skrzynie gość daje 2 miesiące gwarancji i będzie mnie to kosztowało 500 zł + 250 zł wymiana, no i moze olej nowy. Chyba zaryzykuję bo naprawa łożysk może okazać się bardziej kosztowna.
Pozdro
towdy
Skąd jesteś (miejscowość / region): Andrychów
Posiadane auto: Peugeot 407 2.0 hdi
Piwa: 6/1
Wysłany: Pon 22 Wrz 2014, 20:08
Autko dość nowe. Jeżeli masz zamiar długo nim jeszcze pojeździć to dobrze się zastanów , może gdzie indziej taniej zregenerują i bedzie dłuższa gwarancja ale też trzeba było by mieć pecha żeby kupić używke i zaraz by się miała zepsuć skoro dają gwarancję "rozruchową". Ale jaki jest powód żeby w aucie trzy letnim skrzynia się psuła...??
marasb40
Wysłany: Wto 23 Wrz 2014, 08:57
Też się nad tym zastanawiałem, niestety przy kupnie i testowaniu auta nie słyszałem niepokojących objawów, w trakcie jazdy niestety się okazało że powyżej czwartego biegu coś delikatnie słychać (najgorzej jest na 4 biegu), auto sprawdzone przez mechanika, nawet rozrząd jest był jeszcze oryginalny więc chyba niemiec nie był szalony i nie zrobił 200 000 km na jednym po czym handlarz skręcił licznik ? chociaż kto wie ...
towdy
Piwa: 6/1
Wysłany: Wto 23 Wrz 2014, 16:07
a co z gwarancja?? Nie jest na 5 lat ani nie na przebieg 150tys km przebiegu??
marasb40
Wysłany: Czw 25 Wrz 2014, 12:19
Witam, poniżej przedstawiam rozwiązanie [cenzura] problemu ze skrzynią biegów. Otóż mechanik wyjął skrzynię po czym okazało się że już ktoś przy niej kombinował, zaryzykowałem i kupiłem taką samą skrzynię z gwarancją 2 miesięczną za 500 zł. Jak ręką odjął, zero hałasu, nareszcie wszystko chodzi jak należy. Czasem jak widać lepiej się zastanowić czy nie warto kupić używki w całości niż kombinować z wymianami podzespołów w skrzyni co może znacznie przedrożyć całą naprawę. Jakość i stan podzespołów w samochodzie jest w takim stanie że mechanik stwierdził iż auto ma 100 000 przebiegu jednak istnieje prawdopodobieństwo że już niemiec bujał się z wadą fabryczną skrzyni. - TEGO JUŻ NIGDY SIĘ NIE DOWIEM / po problemie
yermir
Skąd jesteś (miejscowość / region): Grudziadz, Kuyavian-Pomeranian District, Poland
Posiadane auto: 508 SW Allure 163km Automat
Wysłany: Sro 11 Lis 2015, 21:32
A ta skrzynia to automat?
Fawlik
Posiadane auto: Peugeot 508 SW 2.0 HDI , 2012
Wysłany: Nie 05 Mar 2017, 19:41
Mam taką samą przypadłość, ale widzę że nie jestem jedyny. Pomiędzy 70-90 Km/h skrzynia "wyje". Radio spokojnie to zagłusza, ale sam fakt mnie irytuje. U mnie usterka dotyczy manualna 6cio biegowego.
albercik506
Posiadane auto: Peugeot, 508, allure, 2.0 HDI 140KM, 2011
Wysłany: Nie 07 Maj 2017, 23:32
U mnie podobnie. Powyżej 70 km/h robi się głośniej. Wymieniał ktoś może olej na gęstszy lub dodawał ceramizer? Orientuje się ktoś ile wchodzi oleju do manuala 6-biegowego? Jedni piszą że koło 2 litrów inni że koło 2,5. Nie mogę znaleźć konkretnej informacji. W gazecie AŚ znowu że 4 litry wchodzi do skrzyni w dizlu.
Fawlik
Wysłany: Sob 13 Maj 2017, 07:23
Na skrzyni biegów od strony ściany grodziowej jest wybity nr skrzyni oraz ilość oleju jaka w niej powinna być. Ja mam 20MB27 i wg informacji ze skrzyni powinno wejść 1.9 litra. Na skrzyni powinien być również korek przelewowy.
Co do oleju, mam zamiar wlać 75W80 (w necie piszą różnie tj albo 75W80 albo 75W90). Co do ceramizerów się nie wypowiadam, podobno nie szkodzą a czy coś poprawiają to nie wiem.
mimi31
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Śląska
Posiadane auto: Peugeot 508SW Feline
Piwa: 120/1
Wysłany: Sob 13 Maj 2017, 10:35
W 140 konnych nie było automatów.
albercik506
Wysłany: Nie 14 Maj 2017, 22:39
Obejrzałem skrzynie z kanału i nie widziałem tam otworu przelewowego. W którym miejscu się znajduje? Jakieś foto?
Będę miał chwile to poszukam numeru skrzyni. A nie powinien być wybity pod skrzynką z bezpiecznikami?
Z tego co widziałem najbardziej mi pasuje ta skrzynia też 20mb27 znaleziona na allegro:
http://allegro.pl/skrzynia-biegow-peugeot-508-20mb27-2-0-hdi-i6599300956.html#thumb/3
Na niektórych 20mb27 jest jakaś zaślepka wyglądająca na korek przelewowy przy prawej półosi a na niektórych nie widać.
Co może się zdarzyć w przypadku przelania skrzyni olejem np o 200ml? jeszcze nie wymieniałem oleju, czysto hipotetyczne pytanie. Wiem że w poprzednim peugeot 308 miałem ponad śrubę przelewową i było ok.
metrino007
Skąd jesteś (miejscowość / region): Londyn
Posiadane auto: Peugeot 508 1.6 ehdi
Wysłany: Sob 03 Mar 2018, 16:43
Ja na pierwszym pasku zrobiłem jakieś +162kkm przy dystansie 200kkm komputer zarządzał wymiany (za pierwszym razem nie wprowadziłem wymiany do systemu ) obecnie postanowiłem że będę robił 100kmil tj 162k.km i do wymiany tak właściwie to był jeden z decydujących powodów dla których zdecydowałem się kupić to auto interwały są naprawdę imponujące autko ma prawie 300kkm za sobą a silnik nadal cichutko brak jakiegokolwiek dymu z rury (porównanie z eklasa na korzyść psa)
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on to właśnie robi". Albert Einstein
Konrad Wawa
Piwa: 2/2
Wysłany: Sro 25 Kwi 2018, 13:07
Dzień Dobry
niestety zauważyłem ten sam problem u siebie - skrzynie wyje bo inaczej nie można tego nazwać na 4 biegu przy 70km
Odgłos milknie przy rozłączeniu napędu lub odpuszczeniu nogi z gazu, albo przekroczeniu magicznej bariery 70-80km/h
Niestety mam złe doświadczenia z takim odgłosem - przerabiałem to w innej marce
Wygląda to na usterkę skrzyni bo absolutnie nie powinna wydawać takich dźwięków - czy macie jakieś info o usterkowości tej skrzyni z silnikiem 2.0 HDI 163KM - przebieg to142 tys km salon PL
Zastanawiam się jeszcze nad podporą półosi , ale ona powinna hałasować non stop
Zauważyłem już kilka postów na forach z silnikami 2.0 HDI - czy to jest wada fabryczna ?
Ktoś ma jakieś doświadczenie akurat z tym silnikiem i skrzynią 6ką w manualu
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 508 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 508 »
Peugeot3008
34 900
219 000 km
Peugeot301
29 900
139 000 km
Peugeot3008
109 800
33 000 km
Peugeot208
62 800
18 000 km
Peugeot308
26 900
39 000 km
