Witam, mam problem jak w temacie. Od jakiegoś czasu mam denerwujący problem z moim autem. Przy włączonym silniku na biegu jałowym, z deski rozdzielczej, z jej centrum zaczyna dobiegać dziwny odgłos, coś jakby wiatraczek z połamanymi częściami takie "trytrytrytry".
Zastanawiam się czy to nie będzie czasem problem z klapami mieszalnika czy coś takiego, ktoś ma pomysł co to może być ? z góry dzięki za pomoc.
Dołączył: 18 Lip 2010 Posty: 70 Skąd jesteś (miejscowość / region): RADOM Posiadane auto: PEUGEOT 307 XS 1,6 16V 2002 Renault clio 3 1,2
Piwa: 2/1
Wysłany: Pon 22 Wrz 2014, 08:53
Re: ( Peugeot 407 ) Dziwny dźwięk z deski roździelczej
Miałem podobny problem strasznie szumiało i hałasowało mi łożysko nawiewu fachowo to się nazywa pulsator powietrza. Naprawa polegał na wymianie na nową cześć (koszt w serwisie około 1100 zamiennik 270 ). wcześniejsza próba naprawy nic nie dała. Wymiana załatwiła sprawę i mam spokój od 1,5 roku.
Piwa: 2/1
Wysłany: Pon 22 Wrz 2014, 13:43
Dźwięk dochodzi z środka konsoli przy włączonej klimie. Im klima się wolniej kręci tym lepiej słychać(jeśli łożysko jest zatarte ). Przynajmniej ja tak miałem. Sprawdź czy ten dźwięk jest w jakiś sposób powiązany z działaniem wiatraka klimy. Przychodzi mi jeszcze jedno do głowy - może do wentylatora dostały ci się jakieś śmieci albo liście i stąd ten dźwięk. Sprawdź filtr powietrza od klimy.
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
