Witam, spróbuję opisać w szczegółach mój problem.
Przy kupnie Pug'a 406 2.0 HDI 110kM z roku 1999 zostałem poinformowany, że podczas jazdy łożysko wydaje dźwięki nie miłe dla ucha. Jest również do wymiany poduszka silnika ( co prawda jeszcze jej nie wymieniłem, ale ni wydaje mi się żeby to był powód) dokładnie nie wiem jak ją nazwać. Wiem tyle że przechodzą przez nią ośki, ma swoje łożysko, które kupuje się osobno. Podczas jazdy na wprost oraz skręcaniu w prawo samochód wydaje z siebie dziwięk ( szum, buczenie oraz jak to stwierdził mechanik podczas jazdy zemną że drży cała podłoga) za to gdy skręcam w lewo jest błoga cisza, taka jak powinna być. Niby wszystko by wskazywało na łożysko lewe, od kierowcy... Więc tak zrobiłem dzisiaj oddałem samochód do mechanika w zraz zakupionym prze zemnie nowym łożyskiem. podczas wymiany mechanik stwierdził że do wymiany również jest sworzeń dolny- pojechałem hondziną po część i mu przywiozłem. Przy odbiorze Peugota pwoiedział mi że szum nie ustał, jest mniejszy, ale nadal buczy. Stwierdził że jest to wina najprawdopodobnie skrzyni biegów, że to ona wydaje z siebie dźwięk. Zaproponował również jakiś specjalny płyn do uszczelnienia lub złagodzenia rozpadowi skrzyni. Jak Wy oceniacie mój problem, czy mieliście podobne przeżycia oraz co polecanie zrobić ? Dodam również że po jego magicznej naprawie, pojawił się nowy problem, gdy puszczam gaz samochód ewidentnie sciąga na prawą stronę- zbieżność również była ustawiana przez owego Pana. Pozdrawiam Adrian
