( Peugeot Partner ) klekotanie i chwilowy brak mocy
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot Partner ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
kiepski
Skąd jesteś (miejscowość / region): MAZOWIECKIE
Posiadane auto: Peugeot Partner 2,0 HDI 2004
Wysłany: Pią 03 Paź 2014, 21:49
Witam wszystkich jest to mój pierwszy post od kilku dni przeszukuję internet w szukaniu odpowiedzi na dolegliwości mojej bryki.
Po kolei posiadam Partnera 2,0 HDI z 2004 roku przebieg 185 tyś problem polega na tym że sporadycznie bardzo rzadko w ostatnim roku bo mam go ponad rok podczas ruszania następowało chwilowy brak reakcji silnika na jakąś sekundę po czym zrywał i jechał normalnie.
Teraz zdarza się to bardzo często ale tylko na rozgrzanym silniku na zimnym jest wszystko ok.
Zaczęło sie jak stałem w korku i nagle jak chciałem ruszyć to brak mocy i zapaliła się kontrolka silnika oraz esp, po ponownym odpaleni kontrolka esp zgasła a od silnika po 2 dniach.
Teraz zdarza się to kilka razy w tygodniu wystarczy że wjadę w miasto , pojawia się przy tym klekotanie w silniku dzieje się tak gdy jadę delikatnie także przy zmianie biegów, jeśli jadę agresywnie jest ok.
Jestem obecnie w niemczech i nie znam tu dobrego mechanika od peugeotów a do aso wolę nie jechać wiadomo tu tanio nie jest.
Byłem na komputerze u jednego speca i powiedział że wyskoczyło coś z wtryskami jeden był mokry więc wymieniłem uszczelkę umyłem silnik i żadnych wycieków czyściutki.
Po nastepnym zapaleniu obydwu kontrolek pojechałem do niego jeszcze raz i teraz wyskoczyło chwilowy brak komunikacji pomiędzy kompem silnika a esp , program ma chyba jakiś kiepski bo nie potrafił wskazać przyczyny.
Poszperałem w necie i podobne problemy mieli w 407 chyba i rozwiązaniem było wymiana regulatora paliwa na pompie sugerując się tym pojechałem do peugeota i zamówiłem po wymianie dalej to samo.
Dziś sprawdzałem filtr powietrza i paliwa wszystko ok żadnych syfów czy opiłków , odkręciłem tez czujnik na listwie też czyściutki wymieniłbym go ale obawiam się że znowu nie trafie.
Dodam że auto jeżdzi nie dymi ma kopa zapala bez problemu .
Proszę o jakieś pomysły.
Gdybym był w Polsce to wiadomo Pan Śliwowski jeśli ktos zna jego warsztat uporałby się z tym moment ale tu mam problem i liczę na waszą pomoc.
Arek35m
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lezajsk
Posiadane auto: Peugeot 308 1.6 HDI 112KM 2011
Piwa: 1/2
Wysłany: Sob 04 Paź 2014, 14:09
Re: ( Peugeot Partner ) klekotanie i chwilowy brak mocy
Cześć
Mam podobny problem z tym że auto nie jeżdżone na drodze bo jest w naprawie. Ale gdy gazuje silnikiem potrafi się zapalić kontrolka od esp auto traci moc i przechodzi w tryb awaryjny. Problem skojarzyłem z strzeleniem w okolicach alternatora, tak jakby się załączył i wtedy nastąpiło włączenie esp. Sprawdziłem alternator i ma problemy z ładowaniem raz 14.9 innym razem 12.9 a czasem 14.2 przy włączonych światłach. Wiem ze abs/esp jest zależne od napięcia ładowania. Ja tego nie jestem w stanie sprawdzić nie mam nowego regulatora napięcia. Natomiast dla Ciebie możne powinieneś sprawdzić ładowanie oraz napięcia na akumulatorze.
Wtryskiwacze również potrzebują stabilnych napięć i prądów do prawidłowej pracy.
Tutaj był spam-pkt 22 regulaminu
kiepski
Wysłany: Nie 05 Paź 2014, 19:24
Dzięki za radę sprawdzę ładowanie, ale najpierw muszę kupić miernik.
Zastanawia mnie tylko że do tej pory nie było problemów z akumulatorem.
Zapomniałem dodać że takie chwilowe braki mocy przy ruszaniu zdarzały się już dawno jak go kupiłem ale dosłownie kilka razy więc nie wiązałem tego z awarią tylko z chwilowym ,,zadławieniem,, myślałem że po prostu dałem za mało gazu.
Może ktoś ma inne pomysły.
Arek35m jak sprawdzę ładowanie dam znać.
Arek35m
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 07 Paź 2014, 23:26
Za chwilowe braki mocy możne również odpowiadać układ recyrkulacji spalin lub złe sterowanie zaworu elektropneumatycznego egr. Najlepiej to sprawdzić przez diagnoskop lub odłączenie egr w pozycji zamkniętej lub zaślepienie go. Zaślepiając egr komputer będzie sygnalizował usterkę ale dowiesz się czy to w tym problem.
podrawiam.
kiepski
Wysłany: Pią 10 Paź 2014, 19:57
Witam miałem kiedyś w poprzednim partnerze awarię zaworu egr i objawy były całkiem inne kopcił, nie miał siły ledwo jechał , gasł i ledwo zapalał.Teraz nie przypomina to problem z egr ale posprawdzałem przewody od podciśnienia kostki kable i wszystko ok.Myślę że wina leży gdzieś w esp bo wczoraj jechałem i pierwszy raz zapaliły się obydwie kontrolki czyli od silnika i esp i oczywiście tryb awaryjny, zgasiłem odpaliłem i juz jechał ale została kontrolka silnika, po kilku kilometrach znowu zapaliła sie kontrolka esp i tryb awaryjny.
Dlaczego dzieje się to tylko po rozgrzaniu silnika nigdy na zimnym i tylko na mieście lub jadąc w korku.Jak jadę trasą jest wszystko ok .
Cały czas przeszukuję internet i robiłem różne testy , kręciłem go wysoko do 4000 obrotów , jechałem na każdom biegu wciskając od razu pedał gazu do podłogi i nic idzie jak burza .
Jeżdziłem też na zimnym silniku bardzo delikatnie i ślamazarnie ruszając i wszystko ok, ale jak się rozgrzeje to drugie lub trzecie światła i przy ruszaniu nagle brak reakcji na gaz muł jakby się namyslał co zrobić.
W niedzielę będę przeglądał przewody do czujników na kołach oraz dobiorę się do kostki esp muszę zdemontować aku może tam coś jest uszkodzone.
Nie mogę znależć kogoś z dobrym kompem mają przeważnie takie do wszystkich aut a tam nic konkretnego nie pokazuje.
kiepski
Wysłany: Nie 09 Lis 2014, 23:52
Witam nie pisałem długo bo byłem na urlopie w Polsce ,ale problem mam nadal nie rozwiązany.
Dziś zmieniałem koła na zimowe i przejrzałem czujniki na kołach kabelki i kostki i wszystko ok, wyczyściłem też tarcze czy też pierścienie tam gdzie odczytują czujniki były brudne, ale tylko na tylnej osi bo na przedniej chyba trzeba coś więcej demontować żeby się tam dostać.
Mierzyłem ładowanie aku i jest 14,9 przy włączonych światłach a więc jest ok.
Nadal nie wiem co mu dolega jeżdziłem nim tydzień i kontrolki się nie zapaliły, ale zmieniłem trochę styl jazdy ruszam na większym gazie i bardziej dynamicznie.
Nadal zdażały się jednak przymulenia czyli chwilowy brak reakcji przy ruszaniu.
Może po takim czasie nasuwają Wam się jakieś nowe pomysły czekam na sugestie pozdrawiam.
kiepski
Wysłany: Sob 13 Gru 2014, 20:38
Witam długo nie pisałem bo nie miałem czasu, jeszcze nie uporałem się z moim autem , ale zauważyłem że nie działa esp jak spadł śnieg i było ślisko to mielił kołami i wpadał w poślizg jakby w ogóle nie miał esp pewnie to ma związek z tą jego usterką ale co to może być?
Jeszcze jedna kwestia po odpaleniu pojawia się jedno piknięcie nie zawsze ale w 80 % co oznacza ten sygnał , czytałem że w innych peugeotach tak komputer informuje np. o niskiej temperaturze , ale czy w partnerach też?
Jeśli macie jakieś pomysły to czekam.
Dodam że autem cały czas jeżdżę codziennie do pracy.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot Partner ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot Partner »
Opinie o samochodach Peugeot Partner - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot Partner ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot3008
80 800
133 000 km
Peugeot206
6 900
142 000 km
Peugeot208
36 900
68 000 km
Peugeot5008
38 300
200 235 km
Peugeot308
17 999
139 000 km
dolnośląskie
