( Peugeot 406 ) Peugeot 406 HDI - nie odpala
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 406 ) Nadwozie.
mrj
Posiadane auto: Peugeot 406 HDI
Wysłany: Czw 25 Wrz 2008, 01:55
Mam problem z 406 HDI (110 KM). Auto nie pali, choć rozrusznik kręci dobrze. Bezpieczniki sprawne. Sprawdziłem czy dochodzi paliwo do silnika (rozłączyłem przewód przed filtrem paliwa) i nie dochodzi. Czy jest to problem z pompą paliwa? Jak szukałem tej pompy, to pod tylną kanapą chyba nie ma. Owszem, jest tam zamknięta czarnym plastikowym deklem dziura do zbiornika, ale to chyba tylko czujnik wskaźnika paliwa. Brat twierdzi, że pompa paliwa jest razem z pompą wtryskową przy silniku i trzeba ją zdemontować (trzyma się na 4 śrubach gwiazdkowych). Czy dobrze myślę, że ta pompa jest przy silniku? A może inna przyczyna? HELP Exclamation
serenit
Posiadane auto: 406,99r-2.0 HDI sedan
Wysłany: Czw 25 Wrz 2008, 12:24
Re: ( Peugeot 406 ) Peugeot 406 HDI - nie odpala
Witam ja po przekręceniu kluczyka słyszę charakterystyczną pracę pompki paliwa przez około 5 sekund (praca silniczka) i dobiega on ze zbiornika.Tak więc pompka jest tam-sprawdz jeszcze raz bezpieczniki a może pompka się spaliła.Najlepiej ją znaleść i zasilić bezpośrednio.Wydaje mi się że powinna siedzieć razem z czujnikiem poziomu właśnie podtylną kanapą.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 406 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 406 »
Opinie o samochodach Peugeot 406 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 406 ) Nadwozie.
Peugeot3008
23 900
277 000 km
PeugeotRIFTER
61 900
136 000 km
Peugeot108
39 900
17 000 km
Peugeot307 SW
9 900
249 000 km
Peugeot308 SW
69 850
94 800 km
