( Peugeot 407 ) wymiana płynu do wspomagania proszę o pomoc peugeot 407 2.0
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
Rytu450
Posiadane auto: Peugeot 407 2.0hdi 136km 2005
Wysłany: Sro 15 Paź 2014, 21:29
Proszę o pomoc potrzebuje wymienić płyn do wspomagania ,tylko nie wiem jak go spuścić peugeot 407 2.0hdi
Rytu
towdy
Skąd jesteś (miejscowość / region): Andrychów
Posiadane auto: Peugeot 407 2.0 hdi
Piwa: 6/1
Wysłany: Czw 16 Paź 2014, 09:57
Re: ( Peugeot 407 ) wymiana płynu do wspomagania proszę o pomoc peugeot 407 2.0
Gdzieś już to było... A w jakim celu ta wymiana??
Wymiana polega tak , że odkręca się ten wężyk co jest zamocowany na pompie za pomocą opaski , wsadzasz go do jakieś butelki i odpalasz autko , tylko ktoś musi dolewać świeży olej żeby przypadkiem pompa na sucho nie leciała. Przygotuj sobie dwie butelki płynu total fluids da albo total fluid lds , bo na taką wymianię mniej więcej 1.5l trzeba liczyć.... Potem odpowietrzasz układ , jedni mówią że na zgaszonym aucie kręcąc kierownicą z lewa do prawa do końca z 5 razy. Producent zaleca w trakcie pracy silnika no i tyle. Zabawa na 20 minut we dwie osoby Wink
Rytu450
Wysłany: Czw 16 Paź 2014, 16:24
Dzięki za rade kolego:)
Rytu
wolf80
Skąd jesteś (miejscowość / region): 25km od bydgoszczy
Posiadane auto: pug407 2.0hdi RHR bez fap fabrycz.
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 12 Lis 2014, 11:50
kolego zrobiles ta wymiane tym opisanym sposobem? Jak poszlo i dlaczego wymianiales?
tomash89i
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sędziszów / świętokrzyskie
Posiadane auto: Peugeot 407, 2.0 HDi, 2005
Wysłany: Pon 19 Sty 2015, 11:27
Witam panowie
Sam przymierzam się do wymiany płynu wspomagania w swojej 407
Pomyślałem że dobrze by było zamieścić wyczerpujące dane instruktarzowe aby inni użytkownicy nie mieli wątpliwości.
Stojąć od przodu auta widzimy dwa wężyki wchodzące od góry w pompe wspomagania.
Pierwszy od naszej strony "przewód gumowy" który jest zamocowany za pomocą opaski uciskowej do króćca pompy, drugi od strony kabiny samochodu "metalowy". Według powyżej instrukcji rozumiem, że ten gumowy od naszej strony należy zdjąć i wsadzić do butelki?
Czy dużum błędem byłoby całkowite spuszczenie płynu bez dolewania nowego?
Zrobiłbym to przy włączonym silniku aby pompa mogła pracować i wyrzucać płyn, wegług mnie nie powinno dojść do uszkodzenia pompy przy kilkomunutowym chodzie na sucho. Myle się?
Total Fluide DA to wydatek rzędu 34 - 50 zł (Ja kupiłem za 34zł/l)
Cieżkie chodzenie kierownicy (szczególnie zimą)
Wyrzucanie piany przez korek odpowietrzający
Głośniejsza praca pompy wspomagania
Chrobotanie przy manewrach kierownicą przy parkowaniu, szczególnie przy ruszaniu na zimnym silniku
Te wszystkie objawy to niekoniecznie uszkodzenie pompy tak jak wam wciskają mechanicy, akurat ta pompa pracuje w systemie CAN i jest bardzo mało awaryjna - w 90% przypadkach pomaga na te wsztystkie objawy nawet dolewka płynu i porządne odpowietrzenie. Większą skuteczność uzyska się dzięki wymianie całego płynu na nowy. Zużyty traci swoje właściwości i nie sprawdza się szczególnie w niskich temperaturach.
Pienienie się płynu to również nie koniecznie nieszczelność układu - to również przyczyna zużytego płynu.
Ja do tej pory raz w roku odpowietrzałem płyn uzupełniając ubytki nowym - odrazu uprzedze wątpliwości - ubytki płynu w układzie nie są spowodowane wyciekiem płynu tylko właśnie zużuciem przez co dochodzi do pienienia się i wurzucania przez korek odpowietrzający. Teraz przymierzam się do wymiany płynu na nowy.
rob2000
Skąd jesteś (miejscowość / region): Białogard
Posiadane auto: peugeot 407 2,0 benzyna sedan
Wysłany: Wto 14 Kwi 2015, 23:32
Problem dosyć częsty na różnych zachodnich forach o wspomaganiu 407,opisywane rozwiązanie najczęściej po francusku .Opisze po krótce. Faktycznie jest problem ,ale dotyczy prawidłowego odpowietrzenia układu wspomagania. Posiadam 407 2,0 benzyna 2007r. Jeśli pompa nie jest faktycznie uszkodzona z powodu częstego braku płynu w zbiorniczku , to powinno pomóc.
Jeśli ktoś odczuwa drżenie kierownicy , lekkie blokady przy skręcie ,pulsowanie kierownicy,najczęsciej pojawiające się tuż po odpaleniu silnika lub przy maksymalnych skrętach kierownicą ,powinien odpowietrzyć układ i dolać płynu . Jest to mało skomplikowane,ale dosyć [cenzura]. Kupić trzeba płyn do wspomagania ( ja kupiłem nieoryginalny , w sklepie z akcesoriami , płyn do wspomagania z uszczelniaczem, mieszać można ze wszystkimi rodzajami płynów). Jeśli standardowe dolewanie płynu pomaga tylko na chwile a korek wlewu jest cały czas mokry i wyrzuca płyn otworem odpowietrzającym, musimy zrobić tak. Teraz uwaga Wink
Jeśli układ jest zapowietrzony ,to po dolaniu płynu do zbiorniczka i zgaszeniu silnika ,płyn sie pieni i wyrzucany jest ponad wlew to właśnie musimy go odpowietrzyć . Zawsze pieni się po zgaszeniu silnika. Robimy to przy otwartym korku wlewu!
1.Właczamy silnik
2. Wlewamy płyn mniej więcej do połowy wysokości zbiorniczka
3. kręcimy kierownicą 10 razy na maxa w lewo i prawo
4 gasimy silnik
teraz płyn będzie uciekał górą,pienił się i tak ma być.połóżmy kawalek szmaty do okoła wlewu ,aby zbytnio nie nabrudzić.
włączmy silnik ponownie ,płyn w zbiorniczku zostanie zassany do pompy , dolejmy znowu do połowy zbiornika i powtórzmy krok 3 i 4 . tak trzeba bedzie robić około 3-4 razy .Dopiero kiedy płyn nie bedzie się pienił po zgaszeniu silnika , możemy zakręcić korek wlewu. Ja tak zrobiłem po wielu próbach , dopiero kolega z Francji przetłumaczył mi w czym problem. Jezdze już 3 miesiąc i nic się nie dzieje. Płyn z uszczelniaczem powoduje cichszą pracę pompy i niweluje niewielkie wycieki w ramach układu jeśli istnieją. Nie twierdzę ,że zawsze to pomoże.Wiele osób pisze o wymianie pompy, o wymianie jakichś przewodów powrotnych czy też wysokiego ciśnienia. Zacznijcie od tego ,koszt płynu ok.0,5 litra to jakiś 30-40 złotych i pół godziny pod domem,a problem może się skutecznie rozwiąże.Na wymianę w serwisie za 1000 zł częsci zawsze zdążycie .
powodzenia
Skąd jesteś (miejscowość / region): kalisz
Posiadane auto: Peugeot 407sw 2,0 hdi 2009
Wysłany: Nie 05 Lip 2015, 11:31
chrobotanie kierownicą
Witam zrobiłem jak pisaliście z odpowietrzeniem lecz to nic nie dało. Płyn mi się nie pieni i nie wycieka z korka ale przy manewrach przy niskich prędkościach chrobocze i na postoju również. Co mogę jeszcze zrobić ?
blybla
Posiadane auto: Peugeot 407 2.0 HDI RHR 2008
Wysłany: Pon 06 Lip 2015, 09:11
Wymień płyn wspomagania. Wiele osób wskazuje na przewód wysokiego ciśnienia ale twój rocznik wyposażono w jego ulepszoną wersje.
Wysłany: Pon 06 Lip 2015, 19:25
W jaki sposób mogę stwierdzić że mam ten dobrzy przewód. Sam płyn może powodować takie chrobotanie.
leszcz 407 sw 2.0hdi
Piwa: 79/1
Wysłany: Pon 06 Lip 2015, 20:33
Witam . W tym poście są linki do zdjęć przewodu , starego i nowego typu z pochłaniaczem pulsacji.
http://peugeot.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=129578&postdays=0&postorder=asc&highlight=drzenie+kierownicy&start=15
Wysłany: Sro 08 Lip 2015, 14:42
Z tego co widziałem pod maską to mam chyba ten stary typ bo przy pompie mam taki jeden krótki wąż gumowy. W jaki sposób najlepiej odpowietrzyć bo jedni piszą ze wyłączonym drudzy że na uruchomionym silniku.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
Peugeot308
72 000 km
Peugeot207
13 400
212 000 km
Peugeot207
10 900
305 000 km
Peugeot208
23 900
89 000 km
Peugeot508
69 900
111 000 km
