( Peugeot 307 ) Tylne zawieszenie Peugeot 307 - siada przy lekkim obciążeniu
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
ficust
Skąd jesteś (miejscowość / region): Leszno
Posiadane auto: Peugeot 307, 2.0 110KM, 2002r
Wysłany: Wto 28 Paź 2014, 11:21
mam pytanie odnośne tylnego zawieszenia w Peugeot 307 z 2002r
Ostatnio zauważyłem, iż bardzo mi siada przy włożeniu nawet dosyć lekkiej rzeczy do bagażnika, bądź gdy ktoś siada na tylnym siedzeniu. wcześniej tak nie robił.
W momencie gdy nikt nie siedzi też troszeczkę jest niżej.
Prosiłbym o informację co może to powodować, liczę się z wymianą pewnych części, ale pytanie, które mogą za to odpowiadać...
z góry dziękuję za odpowiedź.
Ostatnio zmieniony przez ficust dnia Wto 04 Lis 2014, 15:49, w całości zmieniany 1 raz
chiken14
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie/Krasnystaw
Posiadane auto: Peugot 307 2.0HDI 90KM 2001r
Wysłany: Wto 28 Paź 2014, 12:03
Re: ( Peugeot 307 ) Tylne zawieszenie Peugeot 307 - siada przy lekkim obciążeniu
Sprężyny i amortyzatory.
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Wto 28 Paź 2014, 19:51
Amortyzatory w żadnym stopniu nie podniosą tyłu, tylko sprężyny.
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Pon 10 Lis 2014, 21:14
dla świętego spokoju wymień:
Pomagam więc Stawiasz Piwo!
tom8221
Skąd jesteś (miejscowość / region): Holandia
Posiadane auto: Peugeot 307 Break 1.6 16V+LPG 2005r.
Wysłany: Pią 12 Lut 2016, 16:09
Nie zgodzę się z tym twierdzeniem.
Ja mam ten sam problem tzn. tył mi się bardzo obniżył i siada mocno przy najmniejszym obciążeniu. W sierpniu 2015r. wymieniłem sprężyny na nowe i nic nie pomogło. Na nowych stał tak samo jak na starych sprężynach. Wydaje mi się, że to postępuje i tył coraz bardziej osiada. W tym momencie nie wsunę już dwóch palców między koło a błotnik. Na łuku przejeżdżając przez nierówność czuję jakby tyłem delikatnie zarzucało na boki.
Jak myślicie czy wymiana amorów pomoże czy może coś jeszcze być do wymiany? Może tuleje belki?
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Pią 12 Lut 2016, 16:21
tak. o ile kupisz odpowiednie - nie najtańsze.
tom8221
Wysłany: Pią 12 Lut 2016, 16:32
Zapomniałem dodać. Wydaje mi się, że tylne koła tak jakby schodziły się górą do wewnątrz. Tak jakby kąt geometrii sie zmienił ale nie znam się na tym zbytnio więc mogłem coś pomylić.
ciupaga28
Posiadane auto: Opel Movano 2011 DCI by V-tech 135KM/204KM 308Nm/440Nm Opel Insignia 2.0 CDTI 2016
Piwa: 51/2
Wysłany: Sob 13 Lut 2016, 03:06
Sie ma.
tom8221....
Tak dla jasności. Amortyzatory służą do tłumienia nierówności. Nie mają wpływu na to czy auto stoi nisko czy wysoko.
Za odpowiedni prześwit auta są odpowiedzialne sprężyny. Dokładnie tak jak napisał kolega milejow . Jeżeli nie wierzysz , to wyjmij amortyzatory i się przekonaj , że prześwit się nie zmieni. Jak wyjmiesz sprężyny i zostawisz auto na samych amortyzatorach to będzie podwoziem zawadzało o ziemię.
Na zdrowy rozum : jeżeli w zasadzie każdy człowiek jest w stanie ścisnąć amortyzator w rękach , to jak taki amortyzator może podnieść tył auta które waży około 500 kg ? Odpowiedź sama się nasuwa.
Ale w przypadku 307 bardzo duże znaczenie ma tylna belka. Jeżeli jest zużyta , to auto będzie nisko siedziało.
Ponadto tylna belka odpowiada również za ustawienie kół tylnych.
Przeczytaj : http://www.tylna-belka-peugeot-citroen.pl/tylna-belka-peugeot-citroen/uszkodzenia.html
Wojtek
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka - nigdy nie powinno być odwrotnie.
Nie ważne gdzie , nie ważne po co , nie ważne kiedy - WAŻNE Z KIM !
tom8221
Wysłany: Nie 14 Lut 2016, 17:19
To mnie trochę zmartwiłeś ale jednocześnie podpowiedziałeś gdzie i czego szukać i za to piwko poszło.
Czy w moim przypadku w grę wchodzi tylko i wyłącznie wymiana lub regeneracja tylnej belki, czy może wymiana gum pomoże?
ciupaga28
Piwa: 51/2
Wysłany: Pon 15 Lut 2016, 01:16
Sie ma.
Najpierw musisz pojechać do warsztatu i tam ocenią w jakim stanie są poszczególne elementy tylnej belki.
Może się okazać , że nie ma tragedii i wystarczy wymiana kilku elementów.
Wojtek
tom8221
Wysłany: Pon 15 Lut 2016, 15:11
Wielkie dzięki za odpowiedzi i pomoc. Podjadę do warsztatu na ocenę sytuacji. Dam znać co i jak.
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sob 27 Lut 2016, 17:06
Twój problem, wyłóż kasę na nowe amory i spawdź-a potem ciesz się z niepotrzebnie wymienionych części Laughing
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sob 27 Lut 2016, 17:09
Belka do regeneracji, rozleciały się łożyska, stąd koła stoją zbieżnie ku górze.
tom8221
Wysłany: Pon 29 Lut 2016, 10:05
Ok wszystko fajnie. Piszecie, że łożyska się rozsypały. Tylko gdzie w tylnej belce Peugeota 307 są te łożyska, bo ja ich nie widziałem (nie licząc tych w piastach kół). Z tego co widziałem, to są tam tuleje gumowe, ale czy są tam również łożyska? Nie znam się za bardzo na temacie, nie jestem mechanikiem, ale chciałbym zgłębić problem, który mnie dotknął. Możecie wytłumaczyć mi to łopatologicznie?Z góry dzięki za wszystkie rady i pozdrawiam.
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Nie 06 Mar 2016, 18:46
Poprawka i sprostowanie- tylna belka w 307 to zwykła belka skrętna (pomyliłem z zawieszeniem z Partnera/Berlingo lub 206 w których jest belka łożyskowana z drążkami skrętnymi)
Jeśli w tym przypadku koła tylne dostały ,,platfusa,, to belka jest krzywa i nie słyszałem jak dotąd o możliwościach prostowania tego. Wybite tuleje belki nie spowodują pochylenia kół.
Przepraszam za zamieszanie.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
Peugeot508 SW
23 400
274 000 km
Peugeot508 SW
58 000
178 000 km
Peugeot2008
44 900
78 000 km
Peugeot3008
26 500
186 000 km
Peugeot308
47 800
63 000 km
