Witam mam problem z odpalaniem po nocy przy niskich temperaturach 307 2.0 HDI 90 KM 2002r
Dodaje filmik czasami problem jest gorszy ze trzeba 3 takie same próby i dopiero wtedy załapie
Dołączył: 05 Maj 2011 Posty: 194 Skąd jesteś (miejscowość / region): WWA Posiadane auto: VW Jetta
Piwa: 4/0
Wysłany: Sro 05 Lis 2014, 02:52
Re: ( Peugeot 307 ) 2.0 HDI - problem z odpaleniem
Zależność od temperatury może wskazywać na akumulator. Ile ma lat? Jeśli jest paroletni, a już zwłaszcza jak działo się coś niepokojącego ostatniej zimy, to wymień (nawet na jakiś tańszy, polski), bo idzie zima i sam się prosisz o kłopoty. Oczywiście sprawdź też pozostałe przyczyny, które wymienił kolega, spróbuj może nowy sprawdzić auto na innym aku, jeśli masz taką możliwość.
Dołączył: 11 Lis 2010 Posty: 1902 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Peugeot 407SW 2.0HDI 2010r.
Piwa: 175/1
Wysłany: Sro 05 Lis 2014, 10:32
nie wiem jaki masz rozrusznik, ja u siebie w 307 2.0hdi 90KM miałem bosch i wymieniłem na valeo od P406 symbol rozrusznika D7R27, który ma większą moc i od razu słychać jak znacznie szybciej kręci
no i akumulator nie wiem jaką masz moc, polecam varta silver z prądem rozruchowym 780A
po przerobieniu powyższych wypowiedzi należy zadbać o stan układu dolotowego paliwo. wymień filtr paliwa i wyczyść dokładnie zbiorniczek, dolej coś do czyszczenia układu, ja leję STP do czyszczenia wtrysków lub do czyszczenia systemu paliwowego. cena 20zł.
możesz mieć problem z zapowietrzaniem się układu paliwowego... _________________ Pomagam więc Stawiasz Piwo!
ja tez mam podobny problem, auto przy mrozach odpalalo za 4, 5 razem. Dzisiaj przed zapaleniem podpompowałem paliwo pare razy tą gruszką co znajduje się na silniku i o dziwo zapalił za 1 razem. I o co kaman?
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
