( Peugeot 107 ) Jaki olej oraz filtr oleju dla 1.0 benzyna
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 107 ) Porady, problemy techniczne
lukaszzz
Posiadane auto: Peugeot 508 2.0 HDI 150 KM 2014 rok
Wysłany: Pią 31 Paź 2014, 20:31
Witam. Dziewczyna ma Peugeota 107 z silnikiem benzynowym 1.0.
Ostatnio olej wymieniał jej mechanik 2 lata temu i powiedział, zapraszam za 15 tysięcy kilometrów.
Wg starej zasady powinno być co ilość wymaganych przez producenta kilometrów lub raz w roku, chyba że w tym aucie jest inaczej.
Będę chciał wkrótce wymienić olej oraz filtr oleju na taki zalewany fabrycznie.
Czy może ktoś podać jaki olej zalać oraz jaki filtr oleju założyć.
Z góry dziękuje za odpowiedzi.
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Pią 31 Paź 2014, 23:04
Re: ( Peugeot 107 ) Jaki olej oraz filtr oleju dla 1.0 benzyna
Zalej dobry 10W40 a filtr dobiorą ci w sklepie z artykułami motoryzacyjnymi(musisz znać kod silnika)
beers
Piwa: 57/0
Wysłany: Sob 01 Lis 2014, 00:38
Do tego typu silnika zalecany jest olej spełniający specyfikację 5W30 ACEA C2. Zarówno do Peugeota 107 jak i do Citroena C1 z silnikiem benzynowym 3 cylindrowym typu 1KRFE stosowany fabrycznie jest olej Total Quartz Ineo ECS 5W30 ACEA C2. Biorąc pod uwagę normę przewidzianą dla tego oleju może też być stosowany olej silnikowy innego producenta ale spełniający specyfikację 5W30 ACEA C2. Jest wielu producentów takich olejów, a w tym i polski Orlen. Jeśli chodzi o filtr oleju to fabrycznie stosowany jest Purflux LS743 lub można zastosować katalogowy odpowiednik innego producenta.
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sob 01 Lis 2014, 16:36
O rzesz pomyliłem model 106 z nowym 107 i miałem na myśli stary silnik 1,1.
Przepraszam, oczywiście lejemy dobry syntetyk i będzie ok.
lukaszzz
Wysłany: Nie 02 Lis 2014, 21:25
Dziękuje za odpowiedzi.
Dzisiaj dowiedziałem się, że był zalany ponad 2 lata temu TOTAL ACTIVA INEO ECS 5W-30.
Czy ktoś wie jak często wymienia się olej w tym silniku, stara zasada mówi co ilość wymaganych przez producenta kilometrów lub raz w roku. Jak jest w tym aucie, wiem że co 15 000 km, ale czy można jeździć aż 2 lata ?
beers
Piwa: 57/0
Wysłany: Pon 03 Lis 2014, 00:38
Silnik w tym samochodzie wymaga wymiany oleju co rok lub po 15 tys km. Mechanik, który wymienił olej i powiedział o następnej wizycie za 2 lata, patrząc na samochód pomylił się co do silnika. Bowiem wiele konstrukcji silników koncernu PSA wymaga wymiany oleju co 2 lata lub 30 tys km (benzyna). Lecz w tym samochodzie jest stosowany silnik Toyota, który ma krótsze interwały wymiany oleju silnikowego niż silniki francuskie. Zaś olej silnikowy o nazwie Total Activa jest handlowym określeniem dla rynku we Francji dla olejów silnikowych, które w innych krajach nazywają się Total Quartz
lukaszzz
Wysłany: Pon 03 Lis 2014, 23:32
Wielkie dzięki za wyjaśnienie. Zatem będzie trzeba jak najszybciej wymienić olej i filtr.
Mam nadzieje, że to roczne opóźnienie wymiany oleju i filtra, nie wpłynie negatywnie na działanie silnika.
heniocitro
Skąd jesteś (miejscowość / region): tarnowo podgórne
Posiadane auto: citroen berlingo
Wysłany: Sro 28 Paź 2015, 20:09
Jeśli chodzi o olej to polecam Shell Helix 10W40. Od kilu dobrych lat jeżdżę na Shellu i to rożnymi samochodami i 8-10 letnimi i 2-3 letnimi i jestem bardzo zadowolony. Właśnie zalałem moje auto Shellem w nowej technologii Pureplus zrobiłem już 4 tyś i według mnie lepiej pracuje silnik niż na zwykłym Shellu.
PiotrDz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krakow
Posiadane auto: Lanos
Wysłany: Czw 18 Sty 2018, 03:50
"Witam - Dlaczwego do tak nowych silników polecacie tak beznadziejne oleje jakimi są 10W40 ? Tam powinno się stosować dobrej klasy oleje lekkobieżne aby ten właściwie słaby silniczek pracował efektywnie i nie spalał dużo paliwa. Ja bym polecał od siebie
Olej silnikowy NESTE 5W30 CITY PRO C2 4L albo doskonały Niemiecki olej syntetyczny http://zmienolej.pl/pl/oleje-silnikowe/2887-olej-silnikowy-fuchs-titan-gt1-pro-c2-5w30-4l"
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 107 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 107 »
Opinie o samochodach Peugeot 107 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 107 ) Porady, problemy techniczne
17) Radio »
Peugeot208
36 900
91 000 km
PeugeotRIFTER
58 900
159 202 km
Peugeot308
47 900
120 000 km
Peugeot2008
86 900
55 000 km
Peugeot508 RXH
48 000
200 000 km
