( Peugeot 307 ) Wymiana sworznia wahacza
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
ficust
Skąd jesteś (miejscowość / region): Leszno
Posiadane auto: Peugeot 307, 2.0 110KM, 2002r
Wysłany: Wto 04 Lis 2014, 15:28
Posiadam Peugeota 307 z 2002r. 110km
W stacji diagnostycznej powiedziano mi że jest do wymiany prawy sworzeń wahacza.
Po tej informacji podjechałem do mechanika, aby się umówić na wymianę.
Powiedział, że aby wymienić sworzeń trzeba najprawdopodobniej wymienić też wahacz, trochę posprawdzałem i na forach nikt nic o czymś takim nie pisze.
Proszę o informację jak wygląda wymiana sworznia w tym modelu. Aby nie narobić niepotrzebnych kosztów.
Z góry dziękuję za pomoc.
TF.
NED
Posiadane auto: Seat Toledo Signo 1,820v+lpg 99 Peugeot 106 1,1 97r. r
Piwa: 191/38
Wysłany: Wto 04 Lis 2014, 16:32
Jeśli padnięty jest sworzeń to istnieje prawdopodobieństwo że tuleje na wahaczu też mogą być w kiepskiej kondycji i dlatego być może mechanik zasugerował konieczność wymiany całego wahacza[miejmy nadzieję że taki był tok jego rozumowania] Jednak jeśli wahacz jest w dobrym stanie to taniej wyjdzie go zregenerować czyli wymienić tuleje wraz z sworzniem i najlepiej zrobić to na obydwóch stronach i wtedy mamy spokój na dłuższy okres czasu.Co do samej wymiany sworznia to jest to niezbyt skomplikowana czynność którą można spokojnie wykonać we własnym zakresie,nawet bez kanału [na podwórku lub na parkingu pod blokiem ] Oczywiści trzeba po tej operacji udać się na ustawienie geometrii zawieszenia , to tak dla własnego i innych użytkowników dróg bezpieczeństwa
Nie ma trudnych pytań , trudne są tylko odpowiedzi.
NED
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Wto 04 Lis 2014, 18:18
Re: ( Peugeot 307 ) Wymiana sworznia wahacza
Po demontażu wahacza kontrola zbieżności jak najbardziej wskazana ale po wymianie samego sworznia nie widzę powodu. Wymiana sworznia jest banalnie prosta(o ile ma się narzędzia) bo jest on wkręcany w wahacz.
NED
Piwa: 191/38
Wysłany: Wto 04 Lis 2014, 18:37
milejow napisał:
Po demontażu wahacza kontrola zbieżności jak najbardziej wskazana ale po wymianie samego sworznia nie widzę powodu. .
Co do tego to są dwie szkoły i ja też raczej skłaniam się ku temu że nie trzeba , jednak jest to ingerencja w układ zawieszenia i ta druga szkoła podaje że bezwarunkowo trzeba skontrolować geometrię. Poza tym nie wiadomo kiedy ostatnio była robiona geometria i myślę że warto ją skontrolować ze względu na zużycie eksploatacyjne elementów zawieszenia.
NED
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Pon 10 Lis 2014, 21:13
po wymianie, kuli czy sworznia czy nawet samego wahacza nie trzeba jechać na zbieżność, wielokrotnie tak robiłem i nigdy nic się nie przestawiało więc po wymianie, wyjedz na ulicę i sprawdź czy ściąga oraz jak zachowuje się auto podczas jazdy. pozdrawiam
Pomagam więc Stawiasz Piwo!
vonGoethe
Skąd jesteś (miejscowość / region): LBL, KR
Posiadane auto: 307 2.0 HDi 90KM, 2004 r.
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 08 Lis 2015, 16:23
Nie chcę robić niepotrzebnego bałaganu na Forum, więc zamiast zakładać nowy wątek, pozwolę sobie odświeżyć ten.
Kilka dni temu mechanik zwrócił mi uwagę na to, że mam zużyty sworzeń przy lewym przednim kole. W chwili obecnej rozglądam się więc za tą częścią. Dla profilaktyki i zapewnienia sobie spokoju na dłużej chcę wymienić ją po obu stronach. Tutaj pojawia mi się pytanie, bo z jednej strony zdecydowanie nie chcę sobie nadkładać niepotrzebnych kosztów, a z drugiej - czytając Forum - mam wątpliwości, czy nie zainwestować bardziej.
Tak więc:
- czy kupić same tylko sworznie;
- czy kupić w komplecie sworznie, tuleje górne i tuleje dolne;
- czy kupić w komplecie sworznie, tuleje górne, tuleje dolne i jeszcze łączniki stabilizatora?
Oczywiście mechanika też o to zapytam; tutaj piszę dlatego, że chcę mieć bardziej rozległe i wielostronne podejście.
Proszę o w miarę prostą odpowiedź, gdyż jestem laikiem; zwykłym kierowcą, który samodzielnie nigdy nie naprawiał w aucie czegoś w większej skali, ale który chce trochę zadbać o wóz i co nieco o nim wiedzieć.
Moje drugie pytanie, to jakich firm te elementy polecacie? Na chwilę obecną rzuciły mi się w oczy Delphi i Meyle. A może lepiej wziąć coś całkiem innego?
Z góry uprzejmie dziękuję za każdą pomoc.
PS: Mogę nadmienić, że czasami - jadąc po powierzchni typu kostka brukowa, klinkierowa - mam wrażenie, że z przodu słychać jakieś drobne stuki. Nie umiem jednak powiedzieć, czy nie są to jedynie normalne objawy pracy zawieszenia.
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Nie 08 Lis 2015, 18:09
z reguły naprawiasz to co jest zepsute a nie na zapas bo sam mechanik nie wymienia części za darmo.
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Nie 08 Lis 2015, 19:09
vonGoethe napisał:
tuleje górne
A gdzie Ty w przednim zawieszeniu tego auta wynalazłeś tuleje górne???
vonGoethe
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 08 Lis 2015, 21:54
milejow napisał:
vonGoethe napisał:
tuleje górne
Wiadomość pisałem w pośpiechu... Chodziło mi o tuleję małą i tuleję dużą.
Jak wspomniałem, nie jestem fachowcem. Poprzednicy pisali, że - cytuję - jeśli padnięty jest sworzeń to istnieje prawdopodobieństwo że tuleje na wahaczu też mogą być w kiepskiej kondycji; poza tym wspomniane elementy są z jakiegoś powodu sprzedawane jako komplety. Mam więc pełne prawo zakładać, że zużycie jednej części (tutaj sworznia) może być mocno skorelowane ze zużywaniem się innej (np. wspomnianej tulei). I właśnie to jest tematem mojego pytania, czy taka korelacja istnieje, czy nie.
NED
Piwa: 191/38
Wysłany: Nie 08 Lis 2015, 22:33
No, pewnie istnieje taka ,,korelacja" tylko jaką masz pewność że np. tuleje nie były już wymieniane i nie koniecznie w komplecie ze sworzniami ? Każdy kumaty mechanik jest w stanie ocenić w jakim stanie są elementy zawieszenia i czy czas jest na ich wymianę , więc chyba musisz zdać się na jego ocenę .Ja mam to szczęście że serwisuję sobie autko sam (w miarę możliwości , a jeśli nie daję rady to mam kumpla mechanika) więc nie mam takich dylematów.
NED
vonGoethe
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 09 Lis 2015, 00:36
Podsumowując, wszystko zależy od opinii mechanika. Mam rozumieć, że moje obawy, iż tuleje i łącznik zawsze "wypada wymienić" podczas wymiany sworznia są nieuzasadnione, tak? Że nie jest to sytuacja jak z np. rozrządem, gdzie pompę wodną zawsze "wypada wymienić" przy podmianie paska i napinaczy? (Ot, takie porównanie mi przyszło do głowy.)
Jeszcze chciałbym wrócić do drugiej części mojego pytania: jakich producentów polecacie/odradzacie podczas dokonywania zakupu?
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 11 Lis 2015, 11:49
Zawieszenie to nie rozrząd, wymieniasz to co wymaga wymiany i ma wyraźne oznaki zużycia. Co do marek, ja stosuję SASIC,LEMFORDER(rzadziej bo z niektórymi częściami się popsuł).FEBI, MOOG
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
Peugeot3008
72 800
71 000 km
PeugeotPartner
31 200
172 153 km
Peugeot208
39 400
105 520 km
PeugeotPartner
16 999
303 590 km
świętokrzyskie
Peugeot208
35 850
65 700 km
