Przekaznik podgrzewania i dogrzewania swiec zarowych
wyskoczyl mi błąd na wyswietlaczu antipollution fault.
po podpieciu pod pp2000 i zrobieniu diagnostyki, wyszly dwa bledy w ukladzie sterowania silnikiem.
jeden to blad przejsciowy filtra FAP tj. mowiacy o zatkaniu a drugi błąd to zablokowany przekaznik swiec zarowych.
Gdy zrobilem test przekaznika wcale nie dzialal (nie slychac stukania podczas testu). Wymienilem na nowy ale blad dalej wystepuje niewiem gdzie szukac przyczyny. Moge wykasowac ten blad programem pp2000 ale po jakims miesiacu znowu sie pojawia. czy moze mi ktos podpowiedziec gdzie szukac przyczyny ?
Jesli chodzi o FAP to jak wykasuje błąd i zrobie mu wypalanie na drodze poza miastem to jest ok.
Piwa: 426/11
To nie jest przekaźnik i nie wydaje charakterystycznego kliknięcia po załączeniu, zasilanie na świece podają elementy półprzewodnikowe i nie wydają przy tym żadnego dźwięku. Probówka do wyjścia ze sterownika świec i wtedy rób test.
mylisz się, przekaźnik od świec klika podczas załączania i wyłączania, można zrobić odpowiedni test Planetem i słuchac czy działa
Piwa: 426/11
Jeśli siedzi aluminiowy Nagares(łatwo poznać po aluminiowym radiatorze jako obudowa) to nie ma tam co wydawać dźwięku bo nie ma wewnątrz przekaźników.
Witam, koledzy do sedna sprawy, nie ważne czy słychać czy nie słychać stukania, mozna być przecież przygłuchym.
Sprawdz na świecach kontrolką czy faktycznie sa zasilane czy nie, jak nie to sprawdz przy przekaźniku czy dochodzi napięcie na gruby przewód zasilający, jak dochodzi to musisz dotrzeć do schematu elektrycznego i sprawdzic dokładnie instalacje elektryczna silnika. Ostatecznie uszkodzony może być sam sterownik silnika ale to raczej ostatnia opcja i jak nikt tam nie grzebał to mało prawdopodobne. Jachowaj moją kolejność a szybko ustalisz powód usterki. _________________ Prosze pytać na pw.
Witam ponownie.
Sprawdzilem dzisiaj czy dochodzi napiecie do swiec, jest. Sprawdzilem czy dochodzi prad do przekaznika, jest. Sprawdzilem tez miernikiem opornosc swiec tj . ustawilem miernik na 200m ohm i wskazania na wszystkich swiecach byly 10,3 chyba to za duzo i raczej moze wskazywac na spalone swiece. czytalem na innych forach ze wskazanie powinno byc w granicach 1,5 ohm Podpialem tez auto pod pp2000 i zrobilem jeszcze raz test przekaznika (przekaznik jest koloru czarnego z plastiku) i zadzialal , bylo slychac stukanie przekaznika.
A jednak swiece, wykrecilem na razie jedna i nie daje znaku zycia. Wczesniej jednak zle mierzylem miernikiem. Teraz zrobilem probe z akumulatorem i nic.
No i pelny sukces swiece wymienione i juz nie ma bledu P0380 wszystko jest dobrze. Dziekuje kolegom ktorzy mi wyjasnili jak sie do tej naprawy zabrac.
stary temat ale milejow uspokoiles mnie.Robie test lexia i jak dam na test przekaznika to nic nie slychac.Mam wlasnie taki aluminiowy.Jak dam test wczesnego-poznego podgrzewania swiec to slychac w takiej skrzynce czarnej ze cos sie dzieje.Brak bledow,wiec pewnie spoko.Dzisiaj jak dalem na informacje o elektryce to przekaznik/modul wczesnego/przedluzonego podgrzewania to przed odpaleniem byl nieaktywny a po odpaleniu aktywny jakies 3-4 min.Czyli wychodzi z tego ze dostaje prad dopiero o odpaleniu. _________________ Mam diagbox-a,Szczecin, jak cos to na pw
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
