( Peugeot 407 ) Stuki w przekładni kierowniczej w 407 2.0hdi
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
alfa145boxer
Posiadane auto: Renault Laguna II phII 2.0 F4R
Wysłany: Pon 10 Lis 2014, 16:12
Witam! Mam problem z 407 o przebiegu ok.91000 tyś. km. Przy skręcie w prawo na nawierzchni kostkowej coś zdecydowanie stuka w (jak myślę) okolicach przekładni kierowniczej. Zawieszenie całe było sprawdzane na szarpakach i żadnych luzów nie wykryto. Może ktoś miał już podobny problem?! Pozdrawiam
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Pon 10 Lis 2014, 21:05
Re: ( Peugeot 407 ) Stuki w przekładni kierowniczej w 407 2.0hdi
Wymień przegub. Jak podniesiesz auto to ukaże się rozwalona guma na przegubie z olejem/smar więc nie będzie trzeba zgadywać który to. Pozdrawiam
Pomagam więc Stawiasz Piwo!
alfa145boxer
Wysłany: Pon 10 Lis 2014, 22:59
Przegub odpada na pewno. Stukot(a nawet takie chrupotanie) następuje praktycznie przy małej prędkości i to bez znaczenia w którą stronę skręcę.Czuję nawet małe wibracje na kierownicy. Wyczuwam to jak parkuje samochod.Moze to wina płynu do wspomagania? Wyczytałem także tutaj,że może coś być z przewodem od wspomagania.
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Wto 11 Lis 2014, 06:30
typowe objawy uszkodzonego przegubu wewnętrznego. wystarczy podnieść auto albo wsadzić rękę z telefonem pod samochód i włączyć nagrywanie...
alfa145boxer
Wysłany: Wto 11 Lis 2014, 10:39
to nie jest przegub,bo auto było dwa razy na podnośniku i całe zawieszenie było sprawdzane.Przy manewrach przy niskiej prędkości (na parkingu na przykład) przy skręcaniu kół coś w układzie kierowniczym(dzwięk ewidentnie wydobywa się z układu kierowniczego-prawdopodobnie przekładnia) wydaje takie stukanie... Nie potrafię tego lepiej określić niż chrobotanie z takim lekko (ale naprawdę lekko) wyczuwalnym drżeniem kierownicy.Czuć to także jak podjezdzam na krawężnik(czuć takie głuche stuknięcie właśnie z układu kierowniczego-dokładniej z kolumny kierowniczej,sama kierownica także w tym momencie zadrży).Przegub wewnętrzny natomiast,gdy jest uszkodzony to objawia sie to w taki sposób,że czuć wibracje delikatne w układzie kierowniczym,ale przy jezdzie na wprost i to przy szybszej jezdzie,a tu jest wszystko ok.W poprzednim aucie(renault) miałem właśnie ten przegub uszkodzony i takie były objawy. Smile
Jackal007
Skąd jesteś (miejscowość / region): Radzyń Podlaski
Posiadane auto: Citroen C5 X7 2,2 HDI
Piwa: 13/0
Wysłany: Wto 18 Lis 2014, 14:33
Sprawdz nadkole a w szczegolnosci czy nie jest poluzowane gdyz moze uderzac aluminiowy wspornik o to nadkole. Zauwaz ze przy tym sworzniu jest bardzo mala odleglosc od nadkola.
alfa145boxer
Wysłany: Wto 18 Lis 2014, 16:28
sprawdziłem,i jest ok, nadkola nawet nie drgną,nie mam siły już na to Sad Najgorsze jest to,że ten dzwięk ewidentnie wydobywa sie z przekładni,ale tylko podczas skrętu w lewo lub prawo(do skrajnego położenia kierownicy) i to na kostce brukowej,lub na jakieś nierówności,czuć to także jak podjeżdzam na krawężnik. Mechanik,sam nie jest pewny co to jest,a nie chce"pól auta rozbierać".
hincu09
Skąd jesteś (miejscowość / region): POMORSKIE
Posiadane auto: Peugeot 308 1.6 hdi 110km
Wysłany: Pią 20 Lut 2015, 22:06
Czesc ja mam podobny problem w mojej 308 podam link do filmiku posluchaj i daj znac czy tak samo u Ciebie stuka https://www.youtube.com/watch?v=18I27R8wCGE
bartek848
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzeszow
Posiadane auto: Peugeot 407 2.0hdi,T5 2.5tdi Audi S3 1.8t
Piwa: 25/1
Wysłany: Sob 21 Lut 2015, 15:46
Objawy wystepuja na postoju??
jezeli tak, to mozemy wykluczyc przeguby półosi
Dziwne chrobotanie na postoju moze byc przyczyna zużytych łożysk mcpersona w 308 (niedotyczy 407, jest tam inne zawieszenie)
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Sob 21 Lut 2015, 17:35
Witam, jeżeli przy maksymalnym skręcie koła (aż do oporu) tak jakby wibracje miał być kierownicy, to być może coś z regulacją skrętu jest nie tak lub maglownica. Najlepiej na początek wymień płyn od wspomagania a wtedy zobaczymy co dalej.
zi0allegro
Skąd jesteś (miejscowość / region): dolnoslask
Posiadane auto: peugeot 407 16v 2.0 HDI 2005r. 100kw
Piwa: 10/1
Wysłany: Pią 20 Mar 2015, 21:08
Typowe luzy maga ,trzepaki nie wykryja a na kostce brukowej muzyka nie pomoze. Na szczescie odbedzie sie bez wydatkow,jesli niie masz kanalu odkrec lewe kolo . Na magu znajdziesz srube regulacyjna ktora usunie luz ,wkrec ja baedziej. Jesli zbyt mocno dokrecisz to kierownica nie bedzie odbijac.
zi0allegro
Piwa: 10/1
Wysłany: Sob 21 Mar 2015, 13:40
Lepiej od lewej strony ponieważ od dołu przeszkadza stabilizator . Odkręcisz koło i dosięgniesz ręką jest to klucz 17 lecz musisz mieć nasadowy lub klucz oczkowy wygięty.
W moim przypadku wystarczyło poł obrotu zeby te nieprzyjemności znikły.
Pamiętaj aby koła były na wprost gdy bedziesz regulował.
Jesli mag cieknie to już trzeba wymienić uszczelniacze, jesli same odgłosy i wibrację, to regulacja wystarczy.
90% mechaników zleci Ci wymianę maga lub regenerację dlatego ze przy wymianie lub regeneracji zarobią krocię a przy regulacji groszę. Następnie wyregulują śruba i zadzwonią ze regeneracją zrobiona. Historia z zycia wzięta.
alfa145boxer
Wysłany: Pon 15 Cze 2015, 19:33
auta fakt faktem już nie mam,ale był to przewód od wspomagania.pzdr
genenext
Skąd jesteś (miejscowość / region): Suwałki/podlaskie
Posiadane auto: Peugeot 407SW 2.0HDI 140KM ECU Delphi
Wysłany: Nie 17 Maj 2020, 23:14
Podłączę się do dość starego już tematu alfa145boxer stukającej maglownicy. Mianowicie w moim Peugeot 407SW 2.0HDI z 2009 roku właśnie stuka maglownica. Wszystkie elementy wyeliminowane a stukanie najbardziej słychać przy zgaszonym silniku na postoju podczas gwałtownych krótkich ruchów kierownicą, wycieków z maglownicy nie ma. Mam pytanie do zi0allegro jakim dokładnie kluczem można skasować luz na maglownicy. 17 nasadka pasuje ale bez grzechotki 3/8" wchodzi, z grzechotką się nie mieści, ława nie pozwala. Czy masz może jakiś specjalny, dorabiany klucz, np. giętą oczkowa 17 ale skrócona?
Pozdrawiam,
genenext
genenext
Wysłany: Wto 19 Maj 2020, 08:38
Koła podczas regulacji nie mogą być na wprost tylko powinny być skręcone w skarjną pozycję, ponieważ najczęściej jeździmy na wprost i listwa w tym miejscu jest najbardziej wypracowana i w momencie skasowanua luzu na prostych kołach ,na końcach gdzie jest mniej wypracowana listwa będzie się zacinać i blokować. Kasowanie luzu robimy w skrajnych pozycjach listwy i każdorazowo sprawdzamy czy nie docisneliśmy zbyt mocno docisku listwy.
Pozdrawiam,
genenext
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
PeugeotPartner
10 000
235 000 km
Peugeot308 SW
21 990
81 000 km
Peugeot607
13 600
267 000 km
Peugeot3008
28 000
186 000 km
Peugeot407
11 500
246 000 km
