Po podpieciu pod komputerem oprogramowania diagnostyczengo diagbox i zrobieniu testu globalnego pojawily sie nastepujace bledy: U1118,p1693,u2001,p0473.
Wiem ze blad P0473 oznacza zbyt wysokie cisnienie roznicowe w ukladzie wydechowym. Nie jestem natomiast pewien czy oprogramowanie zwiazane z fap nie zostalo usuniete przez poprzedniego wlascicela. Diagbox nie wykrywa kalkulatora dodatku plynu do paliwa. Sprawdzalem poziom plynu eleoys to zbiornik jest raczej pusty, a po odpieciu wtyczki od czujnika poziomu plynu i przekreceniu stacyjki nie wyswietli komputer bledu. Dlatego obawiam sie ze moglo byc cos zmieniane w oprogramowaniu a fizycznie nie zostal usuniety fap. Jak najszybciej sprawdzic jaki jest stan rzeczywisty?
[/list]
Piwa: 426/11
Wysłany: Nie 23 Lis 2014, 17:02
Re: ( Peugeot 407 ) Kody bledow silnika 2.0 hdi
Zajrzeć za zegary i sprawdzić, za nimi powinien znajdować się sterownik pompy dodatku.
Jesli za zegarem znajduje sie kalkulator dodatku to fizycznie znajduje sie on tam. Wiem bo zdejmowalem deske rozdzielcza zeby dostac sie do mieszalnika powietrza. Zastanawiam sie jednak czy moglem go nie podlaczyc czy moze jest jednak zmiana w oprogramowaniu i tez bedzie podobna sytuacja. Chyba dla spokoju zajrze za rten zegar i sprawdze czy wtyczka dobrze wpieta. Ma ktos jeszcze jakies pomysly gdy okaze sie ze wszystko dobrze podlaczone?
Piwa: 426/11
