Dołączył: 29 Wrz 2014 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: 307 2.0 HDI 136km
Wysłany: Sro 26 Lis 2014, 15:30
Mata wygłuszająca za silnikiem
Nie znam się za bardzo na tym więc proszę o pomoc. Ostatnio wkurza mnie dźwięk silnika, który słyszę w kabinie.
Nie wiem czym to może być spowodowane. Ostatnio wymieniałem olej i świece żarowe i od tego momentu dziwnie słyszę silnik jak dodaję gazu i trochę bardziej na jałowym.
Otwierałem maskę i kolega dodawał gazu i nic niepokojącego nie słyszałem więc sam już nie wiem.
Nie mam maty wygłuszającej za silnikiem i nie bardzo wiem jaką kupić i czy to będzie kwestia jej braku.
Generalnie tam gdzie jest filtr kabinowy nie mam żadnej maty przez całość.
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 26 Lis 2014, 19:57
Re: ( Peugeot 307 ) Mata wygłuszająca za silnikiem
To jest właśnie ten element z aukcji.
Czy łatwo się to montuje-przed montażem weź coś na uspokojenie bo problemów jest sporo z powodu ciasnoty.
to jest jeden element tylko, brakuje reszty i najważniejsze nie dodają spinek. poszukaj jakiegoś rozbitka lub szrota w pobliżu i kup za 100 zł cały komplet, nie ważne że z używanego auta, ważne że komplet. _________________ Pomagam więc Stawiasz Piwo!
pamiętaj że osłona silnika od spodu też jest ważna i warto ją mieć w szczególności zimą - kolejna stówka. _________________ Pomagam więc Stawiasz Piwo!
Witam , miałem to samo i u mnie mechanik powiedział że te typy tak mają klekoczą troche głośniej niż inne marki, a wygłuszenie można kupić na metry i przykręcić dodatkowo , kiedyś tak zrobiłem w passacie starym i było spoko , pozdro
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
