( Peugeot 308 ) Słabe ogrzewanie
gordonek
Posiadane auto: Peugeot 308 1,6 VTi 2007r.
Wysłany: Sro 03 Gru 2014, 11:02
Słabe ogrzewanie
Witajcie.
Mam taki problem z moim Peugotem 308 (rocznik 2007, 1.6 VTi): słabo działa ogrzewanie kabiny.
Nawet po przejechaniu kilkunastu kilometrów z wywietrzników leci tylko letnie powietrze.
Teraz jak się zaczęły mrozy ciężko jest w ogóle ogrzać kabinę. A tu małe dziecko trzeba wozić...
Czy ktoś się orientuje co może być przyczyną i czy można to jakoś samemu naprawić?
Dodam, że klima działa bardzo dobrze. Sam nawiew jest też dość silny. Samochód posiadam od niedawna więc nie wiem od kiedy jest problem z tym grzaniem.
Pozdrawiam,
Gordonek
mario40
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kalisz
Posiadane auto: Peugeot 308 II GT, 205 KM
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 03 Gru 2014, 15:43
Re: ( Peugeot 308 ) Słabe ogrzewanie
Witam. Mam ten sam model samochodu, rocznik 2007. Twój problem z ogrzewaniem pokrywał się z moim, właśnie został usunięty. W moim przypadku winna była aluminiowa nagrzewniczka, która znajduje się przy prawej nodze kierowcy za plastikami pod sterownikiem klimy. Nagrzewnica był przytkana, trudno powiedzieć czym. Może utleniającym się aluminium. Całe szczęście, źe mechanik znał do niej łatwy dostęp i nie trzeba pruć całej deski. W serwisie nagrzewnica kosztuje 700zł, na allegro są po 250zł, tylko to jest totolotek. Mnie się udało kupić znacznie taniej. Przed wymianą koniecznie trzeba spuścić płyn chłodniczy. Po wymianie nagrzewnicy i zalaniu układu płynem, kilka razy układ odpowietrzany. Mechanik za prace wziął 200zł. Jak widzisz nie jest to prosta praca i nie radzę robić tego samemu. Pozdro.
LOOK87
Skąd jesteś (miejscowość / region): WIELKOPOLSKA
Posiadane auto: PEUGEOT 308 1.6HDi
Piwa: 2/3
Wysłany: Czw 04 Gru 2014, 21:27
jedno ważne pytanie.. Jak z temperaturą silnika u ciebie?? termostat działa prawidłowo??
gordonek
Wysłany: Pią 05 Gru 2014, 15:58
Temperatura wygląda w porządku.
Teraz na mrozie, po 2 km mam 90 stopni.
Generalnie z wywietrzników dosyć szybko leci ciepło (tylko na słabym nawiewie). Problem, że jest to tylko lekko ciepłe powietrze i pomimo przejechaniu wielu kilometrów nie leci cieplejsze i praktycznie nie da się ogrzać samochodu teraz przy mrozach.
LOOK87
Piwa: 2/3
Wysłany: Pią 05 Gru 2014, 17:29
no to pewnie nagrzewnica, ale nie na pewno u mnie np jest zawór nagrzewnicy który reguluje ilość przepływającego płynu przez co reguluje jak ciepłe powietrze leci z nawiewów może to on u ciebie szwankuje. jeśli jesteś odważny możesz spróbować płukać nagrzewnice radze jednak skorzystać z usług mechanika
cornolio
Skąd jesteś (miejscowość / region): poz
Posiadane auto: 308 SW LPG
Wysłany: Sob 06 Gru 2014, 23:44
A wymieniałeś w ciemno czy sprawdzałeś wcześniej?
Mam ten sam problem co kolega w I poście i rurki od nagrzewnicy u mnie obie bardzo gorące.
Temp. silnika w normie.
Zmierzyłem sondą ile wydmuchuje - jest ok 50 stopni. Czyli niby powinno być ciepło a nie jest.
Ktoś z Was komu dział dobrze ogrzewanie mierzył może temp. wydmuchiwanego powietrza?
LOOK87
Piwa: 2/3
Wysłany: Wto 09 Gru 2014, 13:45
kolego fakt ze ty masz inny silnik niz ja ale u mnie tak szybko silnik sie nie nagrzewa jak sprawdzałem to przy kilku stopniach na plusie to gdzies po 6 do 8 km silnik miał 90 stopni ale ciepło w aucie jest szybko.
gordonek
Wysłany: Pon 26 Sty 2015, 12:50
Wciąż walczę z problemem. Mechanik po diagnozie komputerowej stwierdził że to wina termostatu. Niestety po wymianie nic się nie zmieniło. Kasa w błoto.
Pewnie okaże się, że to ta nagrzewnica jest do wymiany.
Czy ktoś orientuje się co to jest z angielskiego "blend door temperature control"? Na zagranicznych forach często to wskazują jako winowajcę przy tym problemie. Po wpisaniu w google zdjęcia "blend door temperature control peugeot" można zobaczyć jak to wygląda.
Adam_1984
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruciane - Nida / High Wycombe UK
Posiadane auto: Peugeot 308 1.6 VTi
Wysłany: Pon 26 Sty 2015, 21:33
Na wstepie witam wszystkich bardzo goraco. Z gory przepraszam za brak polskich czcionek, ale moj komputer nie ma polskiego ukladu klawiatury.
Posiadam Peugeota 308 2009r. 1.6 VTi 120KM. z klimatronikiem strefowym. Mam identyczny problem z ogrzewaniem. Wymienilem filtr kabinowy bo byl strasznie zasyfiony. Dmucha o niebo lepiej ale tylko lekko cieple powietrze przy ustawieniu 1 do 4 na HI. Od 5 do 8 cieplo jest juz ledwo wyczuwalne. Przed wymiana filtra wogle bylo tylko delikatnie cieple. Wiec zmiana na plus. Rowniez pomyslalem ze moze zaciela sie ktoras klapka ale wszystko dziala jak najbardziej dobrze, takze klimatyzacja.
Moje podejrzenie padlo jednak na nagrzewnice, tylko czy jest to aluminiowa nagrzewniczka i dalo by sie ja wymienic czy trzeba wymienic ze tak to nazwe cale to ustrojstwo z wentylatorem i klapkami od sterowania. A moze przez to ze poprzedni wlasciciel dlugo nie wymienial filtra kabinowego zassalo tego syfu na nagrzewnice i z tego powodu nie puszcza powietrza w kanaly.
Wiec jak sie za to zabrac? Czy ktos z forumowiczow probowal juz cos takiego zrobic?
Kolego gordonek mysle ze u ciebie bedzie podobna awaria i mysle wstrzymaj sie narazie z jakimi kolwiek wymianami bo szkoda kasy i nerwow. Przyczyna moze okazac sie banalna i tania do usuniecia. Oby...
gordonek
Wysłany: Wto 27 Sty 2015, 11:22
Niestety ale przy wymianie termostatu mechanik mi chyba coś uszkodził bo mi teraz spod maski paruje. Będę reklamował tą naprawę.
Tutaj 2 linki z angielskich forów na temat naszego problemu. Niestety zbyt technicznie abym zrozumiał ale może ktoś tu zakuma:
http://www.fixya.com/cars/t15144366-peugeot_308_not_getting_warm_in_car
http://www.roadtestreports.co.uk/qanda/65811/
Adam_1984
Wysłany: Czw 29 Sty 2015, 00:43
Witam ponownie.
Dzis po przejechaniu ok. 5 km sprawdzilem waz ktory wchodzi do chlodnicy. Przy temperaturze silnika ok. 65 stopni byl cieply. Po przyjechaniu do domu temperatura byla na 90st. Mozliwe ze zaciety mam termostat. Poczekalem az wlaczy sie wentylator. Gorny waz byl dosc mocno cieply a dolny chlodny. Czy to moze byc termostat?
Jutro chyba podjade do ASO i powiem z czym sprawa bo jezdzic nie idzie jak na dworze tak zimno.
Gordonek usunales juz usterke? Moze te parowanie z pod maski to pozostalosci po plynie ktory sie rozlal po komorze silnika.
gordonek
Wysłany: Czw 29 Sty 2015, 11:17
Tak, to parowanie to był prawdopodobnie rozlany płyn.
Usterki jeszcze nie naprawiłem. Mechanik wymienił mi termostat ale to nie pomogło.
Po kolejnych oględzinach i badaniach stwierdzono że to musi być nagrzewnica. Ale już ten serwis nie chce się podejmować wymiany bo twierdzą, że to za dużo zabawy.
Znajomy polecił mi przepłukanie nagrzewnicy wodą zanim wydam kasę na jej wymianę. Na youtube jest mnóstwo filmików jak to prosto zrobić. Podobno bardzo często takie płukanie pomaga przy naszym problemie.
Niestety nie mam gdzie tego samemu zrobić więc teraz jestem w kropce.
Przykładowy filmik z płukaniem nagrzewnicy: https://www.youtube.com/watch?v=LD2LGkUycQg
Adam_1984
Wysłany: Nie 15 Lut 2015, 20:23
Witam po dosc dlugiej przerwie.
Nareszcie ciesze sie ogrzewaniem. Okazalo sie ze zatkana byla aluminiowa nagrzewnica. Wymieniono mi na nowa w ASO.
Jej plukanie moglo by w jakims stopniu pomoc ale duzo zabawy a efektu moze nie byc, dlatego postanowilem wymienic.
bitlesigor
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mysłowice
Posiadane auto: Peugeot 308 sw 1.6 2009
Wysłany: Pią 06 Mar 2015, 20:21
U mnie po dwóch tygodniach mechanicy doszli do wniosku ze przyczyną ogrzewania a raczej jej braku jest uszkodzona nagrzewnica. Kosztowało mnie to 1000zl. Koszt nowej w aso to 730 zł reszta to wymiana.
cornolio
Wysłany: Czw 26 Mar 2015, 12:56
A jak to w końcu zdiagnozowałeś??
Peugeot3008
87 300
155 211 km
Peugeot308 SW
44 990
71 000 km
Peugeot508 SW
32 700
127 000 km
Peugeot206
7 900
163 742 km
Peugeot3008
89 900
94 000 km
