Dołączył: 16 Gru 2014 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): września Posiadane auto: peugeot 407sw 2,0 benzyna/LPG
Wysłany: Sro 17 Gru 2014, 18:01
świecące światło stop
Jestem nowym użytkownikiem 407sw 2.0 HDI i chciałbym sie dowiedzieć czy to normalne ze światło stop ( środkowe....to za szybą diodowe) delikatnie się żarzy.
Po włączeniu zapłonu,stop ten delikatnie świeci i widać to najlepiej wieczorem. Podłączyłem miernik i pokazało ze dochodzi około 8 volt.
Gdy wciskam na hamulec to stop świeci mocno i wyraźnie i z tyłu wszystkie światła świecą tak jak powinny, nie robi sie jakaś tam choinka.
Proszę o poradę czy można to jakoś wyłączyć aby ten stop nie żarzył sie podczas jazdy bo mnie to trochę wkurza.
Czy ktoś moze spotkał sie z takim przypadkiem???
proszę o podpowiedz co to może być i gdzie szukać przyczyny????[/b]
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 17 Gru 2014, 18:15
Re: ( Peugeot 407 ) świecące światło stop
Sprawdź czy kable w wiązce między klapą bagażnika a nadwoziem nie mają uszkodzonej izolacji.
Wysłany: Sro 17 Gru 2014, 18:53
sprawdzałem..i nic nie wskazuje aby któryś z kabli miał winę...po kablach doszedłem do kostki która znajduje sie przy tylnym lewym nadkolu i po rozpięciu to owej kostki juz dochodzi prąd 8volt więc wiązka kabli od kostki do światła stop jest ok.
muszę szukać dalej....czy jakoś to można sprawdzić programem diaxbox
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
