Dołączył: 19 Sie 2014 Posty: 15 Skąd jesteś (miejscowość / region): Limanowa Posiadane auto: Peugeot 407 ST
Piwa: 0/5
Wysłany: Nie 21 Gru 2014, 21:57
Wymiana sensora poduszek powietrznych.
Witam serdecznie wszystkich użytkowników.
Piszę dziś do was z następującym problemem.
Wczoraj miałem kolizje i na moje nieszczęście wystrzeliły mi poduszki w mojej 407-emce. Kupiłem poduszki napinacze i sensor. Poduszki zdemontowałem tak samo napinacze. Zlokalizowałem sensor(pod podkłokietnikiem a dokładniej pod panelem klimatyzacji). Moje pytanie brzmi następująco:
-W jaki sposób zdemontować cały tunel przedni wraz z podłokietnikiem (czy jest potrzeba do wymiany sensora)?
-Czy po wymianie sensora i poduszek gdy włączę zapłon poduszki mi nie wystrzelą ?
Kiedys wymienialem taki sensor w golfie. Po podlaczeniu wszystkiego nic sie nie stalo. Z kolei jak to zdemontowac.. No coz trzeba probowac metoda prob i bledow ja nigdy tego nie robilem.
Witam . Konsola środkowa trzyma się na jednej śrubie z tyłu pod popielniczką i na dwóch wkrętach pod przednią popielniczka. trzeba wyciągnąć kompletne popielniczki , odłączyć przewody od zapalniczki i złącza diagnostycznego w schowku podłokietnika. Wymontować ramkę mieszka drążka biegów i hamulca postojowego. Mieszki z ramkami zostają na drążkach.
