( Peugeot 306 ) licznik i szybkościomierz nie kręci
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
dziadekpezo
Posiadane auto: Peugeot 306 RT 1.4 benz HB 1995 r
Wysłany: Czw 15 Sty 2015, 18:42
Z racji mojej pierwszej wizyty witam serdecznie wszystkich forumowiczów.Mój Peżo 306 1.4 benz 1995r przestał wskazywać prędkość i przebieg .Nie wiem jak ugryźć to zagadnienie.Mam go od tygodnia.
towdy
Skąd jesteś (miejscowość / region): Andrychów
Posiadane auto: Peugeot 407 2.0 hdi
Piwa: 6/1
Wysłany: Czw 15 Sty 2015, 19:27
Re: ( Peugeot 306 ) licznik i szybkościomierz nie kręci
Bezpieczniki sprawdź w pierwszej kolejności.
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Czw 15 Sty 2015, 20:37
A szybkościomierz masz elektroniczny, czy na linkę ?
dziadekpezo
Wysłany: Czw 15 Sty 2015, 20:51
tego nie wiem jeszcze-dzięki za pozdrówka Przypuszczam,że na linkę
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Czw 15 Sty 2015, 22:56
Jeżeli był by na linkę, to albo linka urwana, albo w przekładni szybkościomierza przy skrzyni wyciera się taki "dinks" Idzie to dorobić we własnym zakresie, ale szczegółów Ci nie podam bo robiłem to kilka lat temu i nie pamiętam. Czynne do dzisiaj.
dziadekpezo
Wysłany: Pią 16 Sty 2015, 19:23
Doczytałem dziś że mam czujnik Halla,więc i szybkościomierz elektroniczny,W dalszym ciągu nie działa bo nie mam czasu obejrzeć to cudo i nie wiem jak się za to zabrać
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Pią 16 Sty 2015, 21:26
Sprawdź styki przewodów i przewody przy czujniku w skrzyni, następnie poczytaj i sprawdź sam czujnik, na koniec najgorsze, zimne luty na płytce w liczniku. Synowi za 3 razem udało się polutować. Jak padł sam licznik to wiadomo.
dziadekpezo
Wysłany: Sob 17 Sty 2015, 22:24
Na tablicy licznikowej wszystko działa oprócz wskazań szybkości i przebytych kilometrów.Dziś po pracy obejrzałem pod maską przy silniku gdzie może znajdować się ten czujnik prędkości i w/g mnie jest on z frontu silnika na połączeniu ze skrzynią biegów,przykręcony śrubką na torxa.I wtym momencie zaczął padać deszcz co wyeliminowało mnie z walki z dalszym diagnozowaniem,może jutro przyniesie możliwości w tym zakresie-tymczasem pozdrówka -do jutra.
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Nie 18 Sty 2015, 08:35
Na połączeniu silnika ze skrzynią znajduje się czujnik położenia wału. To nie ten. Właściwy, przynajmniej u mnie, znajduje się bardziej oddalony od silnika i od góry. Dostęp pod autem od tyłu auta nie zbyt dobry (nie wiem czy jasno napisałem ?) Będziesz tam miał jeszcze czujnikowaty wyłącznik światła cofania. Zidentyfikujesz go w ten sposób, że ściągniesz wtyczkę i przestanie Ci działać to światło. Musisz to wszystko jakoś ogarnąć
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 306 »
Opinie o samochodach Peugeot 306 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 306 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
Peugeot5008
61 700
137 000 km
Peugeot307 CC
11 900
190 000 km
PeugeotPartner
47 500
198 000 km
Peugeot407
23 900
136 000 km
PeugeotPartner
10 000
235 000 km
