( Peugeot 307 ) poduszki silnika???
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
weber101
Skąd jesteś (miejscowość / region): RADOM
Posiadane auto: PEUGEOT 307 XS 1,6 16V 2002 Renault clio 3 1,2
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 05 Lut 2015, 21:04
poduszki silnika???
Od jakiegoś czasu zauważyłem, że przy normalnej jeźdźie i gwałtownym zdjęciu nogi z gazu czuć szarpnięcie. Podejrzewałem poduszkę silnika, tylko nie wiedziałem która. Dziś rano czekając aż auto się zagrzeje usłyszałem dziwne miarowe stukanie - chrobotanie. Wszystko dzieje się na wolnych obrotach, w momencie dodania gazu stukanie ustaje. Dźwięk dochodzi z lewej strony. jak otworzyłem klapę to nic nie słyszę, ale w samochodzie słychać to wyraźnie. Czy to poduszka silnika? ile może kosztować jej wymiana? czy łatwo to samemu wymienić? Może ktoś miał podobny przypadek? Może ktoś to już robił i wie jak się do tego zabrać?
Za wszelką pomoc i podpowiedzi z góry dziękuje
Skąd jesteś (miejscowość / region): BIAŁYSTOK
Posiadane auto: PEUGEOT 407SW 2.0 HDI \'07
Piwa: 5/1
Wysłany: Czw 05 Lut 2015, 22:43
Re: ( Peugeot 307 ) poduszki silnika???
Jak wciskasz sprzęgło to coś się zmienia?
weber101
Piwa: 2/1
Wysłany: Sob 07 Lut 2015, 08:36
Sprawdzałem kilka razy w chwili kiedy coś tam stuka wciśnięcie sprzęgła nic nie zmienia. zauważyłem też ze jak jadę na wstecznym i samochód nie ma za bardzo siły (za mało gazu) to słychać też taki podobny dziwny dziwięk. To pewnie będzie poduszka tylko która i ile ich tam jest ?
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Sob 07 Lut 2015, 19:03
Witam, a zajrzałeś chociaż pod maskę bo gdybym napisał że ma 3 szt. to coś zmieni, chyba nie> jeżeli masz jakieś wątpliwości to zajedź do warsztatu i niech zobaczą, możliwe że poduszki jak przy ruszaniu coś stuka w takim razie sprawdź środkową poduszkę silnika. Będzie wyglądało że jest cała ale jak kto się mówi( chwyć za silnik i poruszaj tak do przodu i do tyłu) to będziesz wiedział gdzie się poddaje ta poduszka. Samemu wymienić nie polecam skoro masz problemy sprawdzić ile poduszki są i nie obraź się ale tak to wygląda.
weber101
Piwa: 2/1
Wysłany: Sob 07 Lut 2015, 21:17
Nie obraziłem się Transit2. Ale mam taki zwyczaj, że nim się wezmę do jakiejś roboty to lubię zbadać temat. Nie każdy jest mechanikem roku i nie każdy ma dostęp do profesjonalnego garażu. To że pytam nie oznacza że nie zaglądałem pod maskę i jeśli byś przeczytał ze zrozumieniem to w pierwszym poście byś doczytał że zaglądałem pod maskę. A rady " jedz do warsztatu" są tu zbędne - jak trzeba to się pojedzie. Dodam że kłapanie dziobem i pisanie posta w którym nic nie podpowiadasz jest zbędne. Forum jest chyba po to żeby ci co nie wiedzą dowiedzieli się od tych co wiedzą i jakoś sobie z tym poradzili. Pozdrawiam
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Sob 07 Lut 2015, 23:35
Witaj, czytam ze zrozumieniem lecz nie mogę pojąć tego zdania( jak otworzyłem klapę to nic nie słyszę, ale w samochodzie słychać to wyraźnie), skoro w samochodzie słychać wyraźnie to tym bardziej słychać byłoby przy otwartej masce.
Następna sprawa, ja maskę otwieram to widzę gołym okiem poduszki silnika a pytasz ile ich jest?
Napisałem chyba w poprzednim poście: (poruszaj silnikiem delikatne w przód tył), chodzi mi o środkową poduszkę silnika, bo jeśli byłyby słabe to również usłyszysz te stuki.
Także kolego trudno sobie wyobrazić na odległość, bo różnie sytuacje mogą być tak jak i usterki.
Pytanie zasadnicze co robiłeś już a co sprawdziłeś, bo omawiać ogólnie to nie jest żadne rozwiązanie (pytanie takiego typu jak coś tam stuka ale nie wiem co,) w takiej sytuacji nie sposób zgadnąć i ciekawy jestem na jakie odpowiedź miałbyś stojąc w takiej sytuacji co ja. Pozdrawiam
Odpowiedzi na te pytania masz tutaj:http://peugeot.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=221290
Oczywiście forum jest po to żeby pomagać ale w granica rozsądku.
weber101
Piwa: 2/1
Wysłany: Pon 09 Lut 2015, 14:27
Szarpałem silnikiem i stwierdziłem że jest sztywny, rusza się ale niewiele, żadne dzwięki nie dochodzą z lewej strony (po stronie akumulatora) lekko przy szarpaniu cyka poduszka po stronie prawej (tam gdzie jest zbiorniczek wyrównawczy) także to chyba nie wina poduszek. Zobaczyłem że rusza się pokrywka id skrzynki z bezpiecznikami w komorze silnika ( muszę ją jakoś przymocować bo zaczepy już nie trzymają) i lekko rusza się filtr powietrza (też muszę go jakoś dodatkowo umocować). To tyle z moich dzisiejszych obserwacji. Musze najpierw to poprawić żeby być pewnym że to coś jeszcze innego.
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Pon 09 Lut 2015, 15:49
Ok, lecz i tu pytanie bo napisałeś( lekko przy szarpaniu cyka poduszka po stronie prawej) czy przy próbie odpaleniu auta też słychać oraz jak silnik pracuje na zimnym i ciepłym, czy nie ma w tym czasie lekkie drgania silnika na wolnych obrotach?.
weber101
Piwa: 2/1
Wysłany: Pon 09 Lut 2015, 16:12
Nie silnik raczej nie drży na wolnych obrotach. ale przy odpalaniu słychać po stronie akumulatora jakby coś uderzało i dzwoniło. muszę jeszcze sprawdzić osłony pod spodem przy nadkolach. I jeszcze mi przyszło do głowy że może to lekko stukać łącznik stabilizatora. Ostatnio zauwazyłem że chyba się zaczyna odzywać przy jeździe na wprost. wszystko sprawdze tylko musi się pogoda trochę zmienić. Jeszcze kilka dni wytrzymam az się pogoda zmieni. Dzisiaj zajmę się tymi osłonami bezpieczników i filtrem powietrza
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Pon 09 Lut 2015, 19:34
No to jak przy odpalaniu silnika słychać, to nie ma nic wspólnego z łącznikiem stabilizatora. Może inaczej, poproś kogoś aby odpalił ci auto a w tym czasie podsłuchujesz skąd te stuki, ale moje podejrzenia jest poduszka skrzyni biegów. No tak pogoda u mnie śnieg Laughing
weber101
Piwa: 2/1
Wysłany: Pon 09 Lut 2015, 21:42
Pogoda nie za bardzo sprzyja żeby się pod samochód położyć i popatrzeć. Być może to poduszka skrzyni biegów. Jeśli to ona to nie będę się bawił bo podobno trzeba rozbierać półoś, a ja nie mam warunków, a i w warsztacie szybciej i lepiej to zrobią
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Wto 10 Lut 2015, 00:31
Półosi nie trzeba wykręcać żeby poduszki wymieniać, skąd to wziąłeś?. Jak masz dobrego mechanika to oddaj te auto i niech zrobi porządek. Później to większe koszty sobie porobisz nie potrzebnie, zostawiając jedno to zaraz drugie wyskoczy, a od drugiego trzecie itd. Moja rada rób na bieżąco to nie odczujesz swojej kieszeni i mniej kłopotów będzie, ale cóż to twoja decyzja i twoje bezpieczeństwo.
weber101
Piwa: 2/1
Wysłany: Wto 10 Lut 2015, 09:03
Mówiąc o półosi myślałem o wymianie jak to się fachowo nazywa "podpora półosi" . Pomału się za to wezmę tylko pogoda musi się poprawić i nie tylko pogoda.
thomsson19
Skąd jesteś (miejscowość / region): Racibórz
Posiadane auto: Peugeot, 307 SW, 1.6, 16v, 2004
Wysłany: Sro 03 Cze 2020, 21:14
Temat juz co prawda stary ale właśnie ja mam problem o którym wspomniałeś - drgania na wolnych obrotach. Co chciałeś zasugerować wspominając o tym?
Mam do wymiany poduche od strony rozrządu, czy ona może być przyczyną?
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot4007
29 900
165 725 km
Peugeot1007
8 888
177 000 km
Peugeot308
34 500
148 300 km
Peugeot2008
36 600
140 657 km
Peugeot307 SW
12 900
182 000 km
