Witam czy ktos wie gdzie należy wpiąc kable od webasto są to dwa kable plus i minus,do instalacji klimatronika żeby właczało się ogrzewanie kabiny po uruchomieniu webasto
Dołączył: 15 Kwi 2009 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość / region): Czechowice - Dziedzice Posiadane auto: Różne .
Wysłany: Wto 13 Paź 2015, 15:00
Re: ( Peugeot 806 ) webasto peugeot 806
Te dwa grube kable to stały plus i stała masa . Tobie chodzi pewnie o rozbudowę ogrzewania do wersji postojowej wiec potrzebujesz schemat trochę wiedzy przekaźniki pompę wody i włącznik najlepiej radiolinie
Witam mam ten sam problem 😦na tą chwilę mam podłączone Webasto przez przekaźnik do prawego wentylatora co jest przed pasazerem 😎 co zrobił to poprzedni właściciel no ale on chodzi na max obrotach i 30 min wystarczy żeby rozładować akumulator 😦 tak że chciał bym się również podpiąć pod centralke bo wtedy miał bym możliwość ustawienia niskich obrotów no ale nie wiem które piny są zasilające do uruchomienia centralki "samej centralki" bo też mam drugie gniazdo na przekaźnik od Webasto 😀 gdzie po włożeniu przekaźnika włącza się centralna ale również że światłami postojowymi😦😦😦 tak że mam tam straszny bałagan 😦😦😦 tak że schemat centralki by się przydał jak ktoś by miał lub wiedział jak to połączyć był bym również wdzieczny😀
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 806 ) Porady, problemy techniczne
