( Peugeot 407 ) Kody błedów SILNIK DW10BTED4 (SIEMENS SID 803) sprawdz sam.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Manuale
zi0allegro
Skąd jesteś (miejscowość / region): dolnoslask
Posiadane auto: peugeot 407 16v 2.0 HDI 2005r. 100kw
Piwa: 10/1
Wysłany: Sob 14 Lut 2015, 19:16
TABELA : KODY USTEREK - SILNIK DW10BTED4 (SIEMENS SID 803)
SYSTEM WTRYSKU SIEMENS
Kody
usterek
Sformułowanie posprzedażne kodu usterki
P0001 Elektrozawór regulacji przepływu paliwa : Obwód otwarty
P0002 Elektrozawór regulacji przepływu paliwa : Obwód otwarty
P0003 Elektrozawór regulacji przepływu paliwa : Zwarcie z masą
P0004 Sygnał regulatora wydatku paliwa : Zwarcie z plusem
P0016 Sygnał wałka rozrządu : Niespójność pomiędzy sygnałem obrotów silnika i sygnałem wałka
rozrządu
P0069 Sygnał ciśnienia turbosprężarki : Zgodność z ciśnieniem atmosferycznym
P0087 Regulacja wysokiego ciśnienia paliwa : Ciśnienie zmierzone w kolektorze jest zbyt niskie w
stosunku do zadanego
P0088 Regulacja wysokiego ciśnienia paliwa : Ciśnienie zmierzone w kolektorze zbyt wysokie w
P0089 Sterowanie regulatora wydatku paliwa : Prąd sterujący zawór regulacji wydatku paliwa
niespójny
P0091 Elektrozawór regulacji przepływu paliwa : Zwarcie z masą(Zamknięty elektrozawór )
P0092 Elektrozawór regulacji przepływu paliwa : Zwarcie z plusem
P0095 Sygnał temperatury powietrza dolotowego (Kolektor powietrza dolotowego) : Spójnosc
P0096 Sygnał temperatury powietrza dolotowego (Kolektor powietrza dolotowego) : Otrzymano
błędną wartość
P0097 Sygnał temperatury powietrza dolotowego : Zwarcie z masą
P0098 Sygnał temperatury powietrza dolotowego : Przerwany obwód albo zwarcie z plusem
P0100 Sygnal przeplywomierza : Niewiarygodny wydatek powietrza
P0101 Sygnal przeplywomierza : Niewiarygodny wydatek powietrza
P0102 Sygnal przeplywomierza : Wydatek zmierzony mniejszy od wydatku minimalnego
P0106 Sygnał ciśnienia atmosferycznego : Spójność zmiany ciśnienia
P0107 Sygnał ciśnienia atmosferycznego : Spójność zmiany ciśnienia
P0108 Sygnał ciśnienia atmosferycznego : Zwarcie do plusa, przerwany obwód lub zbyt wysoka
wartość
P0111 Sygnał czujnika temperatury powietrza dolotowego : Spójność wzrostu temperatury
P0112 Sygnał temperatury powietrza dolotowego : Zwarcie do masy lub zbyt niska wartość
P0113 Sygnał temperatury powietrza dolotowego : Przerwany obwód albo zwarcie z plusem
P0115 Sygnał temperatury płynu chłodzącego silnika : Spójność po rozruchu zimnego silnika
P0116 Sygnał temperatury płynu chłodzącego silnika : Spójność wzrostu temperatury
P0117 Sygnał temperatury płynu chłodzącego silnika : Zwarcie z masą
P0118 Sygnał temperatury płynu chłodzącego silnika : Przerwany obwód albo zwarcie z plusem
P0181 Sygnał temperatury paliwa : Spójność wzrostu temperatury
P0182 Sygnał temperatury paliwa : Zwarcie z masą
P0183 Sygnał temperatury paliwa : Przerwany obwód albo zwarcie z plusem
P0191 Sygnał ciśnienia paliwa : Spójność zmiany ciśnienia
P0192 Sygnał ciśnienia paliwa : Zwarcie z masą
P0193 Sygnał ciśnienia paliwa : Przerwany obwód albo zwarcie z plusem
P0201 Sterowanie wtryskiwacza cylindra nr 1 : Obwód otwarty
P0202 Sterowanie wtryskiwacza cylindra nr 2 : Obwód otwarty
P0203 Sterowanie wtryskiwacza cylindra nr 3 : Obwód otwarty
P0204 Sterowanie wtryskiwacza cylindra nr 4 : Obwód otwarty
P0215 Wysterowanie przekaźnika zasilania : Przerwa w obwodzie zwarcie do plusa lub zwarcie do
masy
P0222 Sygnał pedału przyspiesznika, ścieżka 1 : Zwarcie z masą
P0223 Sygnał pedału przyspiesznika, ścieżka 1 : Przerwany obwód albo zwarcie z plusem
P0227 Sygnał pedału przyspiesznika, ścieżka 2 : Zwarcie z masą
P0228 Sygnał pedału przyspiesznika, ścieżka 2 : Przerwany obwód albo zwarcie z plusem
P0234 Sygnał ciśnienia turbosprężarki : Ciśnienie zbyt duże w stosunku do wartości zadanej
P0236 Sygnał ciśnienia turbosprężarki : Odchyłka sygnału
P0237 Sygnał ciśnienia turbosprężarki : Zwarcie z masą
P0238 Sygnał ciśnienia turbosprężarki : Zwarcie z plusem
P0243 Sterowanie elektrozaworu regulacji ciśnienia turbosprężarki : Obwód otwarty
P0245 Sterowanie elektrozaworu regulacji ciśnienia turbosprężarki : Zwarcie z masą
P0246 Sterowanie elektrozaworu regulacji ciśnienia turbosprężarki : Zwarcie z plusem
P0262 Sterowanie wtryskiwacza cylindra nr 1 : Czas narastania prądu zbyt krótki
P0263 Korekta wydatku wtryskiwacza cylindra 1 : Czas wtrysku zbyt długi lub zbyt krótki
P0265 Sterowanie wtryskiwacza cylindra nr 2 : Czas narastania prądu zbyt krótki
P0266 Korekta wydatku wtryskiwacza cylindra 2 : Czas wtrysku zbyt długi lub zbyt krótki
P0268 Sterowanie wtryskiwacza cylindra nr 3 : Czas narastania prądu zbyt krótki
P0269 Korekta wydatku wtryskiwacza cylindra 3 : Czas wtrysku zbyt długi lub zbyt krótki
P0271 Sterowanie wtryskiwacza cylindra nr 4 : Czas narastania prądu zbyt krótki
P0272 Korekta wydatku wtryskiwacza cylindra 4 : Czas wtrysku zbyt długi lub zbyt krótki
P0299 Sygnał ciśnienia turbosprężarki : Ciśnienie zbyt niskie w stosunku do wartości zadanej
P0335 Sygnał obrotów silnika : Brak sygnalu
P0336 Sygnał obrotów silnika : Brak sygnału podczas pracy rozrusznika
P0337 Sygnał obrotów silnika : Sygnal niezgodny
P0339 Sygnał obrotów silnika : Sygnał błędny
P0401 Usterka obwodu powietrza : Ilość powietrza zmierzona wyższa niż wartość zadana
P0402 Usterka obwodu powietrza : Ilość powietrza zmierzona niższa niż wartość zadana
P0405 Usterka sygnału odwzorowania zaworu elektrycznego EGR : Napięcie sygnału zbyt niskie
P0406 Sygnał położenia elektrycznego zaworu EGR : Napięcie sygnału zbyt wysokie
P0409 Sygnał położenia elektrycznego zaworu EGR : Sklejenie zaworu w czasie uczenia
P0460 Poziom paliwa : Spójnosc
P0461 Poziom paliwa : Informacja nieprawidłowa
P0470 Sygnał czujnika różnicy ciśnienia w układzie wydechowym : Spójność ciśnienia różnicowego
przy rozruchu
P0471 Sygnał czujnika różnicy ciśnienia w układzie wydechowym : Spójność wzrostu temperatury
P0472 Sygnał czujnika różnicy ciśnienia w układzie wydechowym : Zwarcie z masą
P0473 Sygnał czujnika różnicy ciśnienia w układzie wydechowym : Zwarcie z plusem
P0489 Sygnał odwzorowania pozycji zaworu EGR : Ujemna odchyłka pętli
P0490 Sygnał położenia elektrycznego zaworu EGR : Odchyłka pętli dodatnia
P0495 Zespół elektrowentylatorów dużej prędkości : Spójnosc
P0500 Sygnał prędkości samochodu : Otrzymano błędną wartość
P0532 Sygnał informacji presostatu : Zwarcie z masą albo przerwany obwód
P0533 Sygnał presostatu : Zwarcie z plusem
P0562 Sygnał napięcia akumulatora : Zbyt słabe napięcie akumulatora
P0563 Sygnał napięcia akumulatora : Zbyt wysokie napiecie akumulatora
P0565 Łączność w sieci CAN : Blad regulatora predkosci pojazdu
P0603 Kalkulator wtrysku : Usterka kontroli pamieci
P0606 Kalkulator sterujący silnikiem : Usterka wewnętrzna
P0658 Zasilanie wspólne 5 V n°1 : Napięcie zbyt niskie
P0659 Zasilanie wspólne 5 V n°1 : Za wysokie napiecie
P0686 Wysterowanie przekaźnika mocy : Zwarcie z masą
P0687 Wysterowanie przekaźnika mocy : Zwarcie z plusem
P0691 Włączenie wysokich obrotów zespołu wentylatora chłodnicy : Zwarcie z plusem
P0692 Włączenie wysokich obrotów zespołu wentylatora chłodnicy : Obwód rozwarty lub zwarcie do
masy
P0693 Włączenie niskich obrotów zespołu wentylatora chłodnicy : Zwarcie z plusem
P0694 Włączenie niskich obrotów zespołu wentylatora chłodnicy : Obwód rozwarty lub zwarcie do
masy
P0704 Sygnał zestyku sprzęgła : Brak sygnału lub sygnał niespójny
P1114 Test odcięcia zasilania wtrysku przy zatrzymaniu silnika : Zatrzymanie przez odcięcie wtrysku
paliwa
P1164 Sygnał ciśnienia paliwa : Odchyłka ciśnienia w kolektorze przed rozruchem
P1165 Sygnał informacji wysokiego ciśnienia paliwa : Odchyłka ciśnienia w kolektorze przed
rozruchem
P1167 Regulacja ciśnienia paliwa : Otrzymano błędną wartość
P1169 Przetwornica napięcia wtryskiwaczy paliwa : Otrzymano błędną wartość
P1192 Test odcięcia zasilania wtrysku przy zatrzymaniu silnika : Zatrzymanie przez odcięcie
regulatorów wydatku i ciśnienia
P1193 Sterowanie wtryskiwaczy : Wydatek wtryskiwacza zbyt mały
P1194 Sterowanie wtryskiwaczy : Wtryskiwacz zablokowany zamknięty
P1195 Sterowanie wtryskiwaczy : Wtryskiwacz zablokowany w położeniu otwartym
P1197 Sterowanie wtryskiwaczy : Wiaąka, wtryskiwacz, stopień mocy kalkulatora
P1198 Elektrozawór regulacji przepływu paliwa : Przepływ zbyt mały
P11A2 Uczenie wtryskiwaczy : Wczytanie nie wykonane
P1210 Elektrozawór regulacji cisnienia paliwa : Obwód otwarty
P12A1 Korekta wydatku wtryskiwacza cylindra 1 : Zużycie wtryskiwacza paliwa
P12A2 Korekta wydatku wtryskiwacza cylindra 1 : Wtryskiwacz zablokowany zamknięty lub problem
cylindra
P12A3 Korekta wydatku wtryskiwacza cylindra 1 : Przeciek wtryskiwacza
P12A4 Korekta wydatku wtryskiwacza cylindra 2 : Zużycie wtryskiwacza paliwa
P12A5 Korekta wydatku wtryskiwacza cylindra 2 : Wtryskiwacz zablokowany zamknięty lub problem
cylindra
P12A6 Korekta wydatku wtryskiwacza cylindra 2 : Przeciek wtryskiwacza
P12A7 Korekta wydatku wtryskiwacza cylindra 3 : Zużycie wtryskiwacza paliwa
P12A8 Korekta wydatku wtryskiwacza cylindra 3 : Wtryskiwacz zablokowany zamknięty lub problem
cylindra
P12A9 Korekta wydatku wtryskiwacza cylindra 3 : Wyciek z wtryskiwacza paliwa
P12AA Korekta wydatku wtryskiwacza paliwa cylindra 4 : Zużycie wtryskiwacza paliwa
P12AB Korekta wydatku wtryskiwacza cylindra 4 : Wtryskiwacz zablokowany zamknięty lub problem
cylindra
P12AC Korekta wydatku wtryskiwacza paliwa cylindra 4 : Wyciek z wtryskiwacza paliwa
P1349 Układ przekaźnika podgrzewania : Przerwany obwód albo zwarcie z plusem
P1350 Układ przekaźnika podgrzewania : Sterowanie zwarte z masą lub obwód otwarty
P1351 Układ przekaźnika podgrzewania : Spójnosc
P1352 Układ przekaźnika podgrzewania : Spójnosc
P1354 Korekta wydatku wtryskiwacza cylindra 1 : Wtryskiwacz MFMA - ustawienie na ograniczniku
P1356 Korekta wydatku wtryskiwacza cylindra 3 : Wtryskiwacz MFMA - ustawienie na ograniczniku
P1357 Korekta wydatku wtryskiwacza cylindra 4 : Wtryskiwacz MFMA - ustawienie na ograniczniku
P1365 Korekta wydatku wtryskiwacza cylindra 2 : Wtryskiwacz MFMA - ustawienie na ograniczniku
P1366 Sterowanie wtryskiwacza cylindra nr 1 : Zbyt niskie napięcie wtryskiwacza
P1367 Sterowanie wtryskiwacza cylindra nr 2 : Zbyt niskie napięcie wtryskiwacza
P1368 Sterowanie wtryskiwacza cylindra nr 3 : Zbyt niskie napięcie wtryskiwacza
P1369 Sterowanie wtryskiwacza cylindra nr 4 : Zbyt niskie napięcie wtryskiwacza
P1403 Obwód dodatkowego ogrzewania 1 : Zwarcie do masy, zwarcie do plusa, obwód rozwarty lub
uszkodzenie elementu wykonawczego
P1404 Obwód dodatkowego ogrzewania 2 : Zwarcie do masy, zwarcie do plusa, obwód rozwarty lub
P1429 Sygnał cisnienia różnicowego układu wydechowego : Czas reakcji zbyt dlugi
P1434 System domieszkowania filtra cząstek stałych : Nadmierna temperatura lub obwód otwarty
P1435 System addytywnosci : Brak lacznosci z kalkulatorem domieszkowania
P1443 System domieszkowania filtra cząstek stałych : Zwarcie z masą
P1444 System domieszkowania filtra cząstek stałych : Zwarcie z plusem
P1445 System domieszkowania filtra cząstek stałych : Zbyt duża ilość dodatku pozostająca w
zbiorniku dodatku
P1446 System domieszkowania filtra cząstek stałych : Ilość dodatku pozostała w zbiorniku
niedostateczna
P1447 Sygnał czujnika różnicy ciśnienia w układzie wydechowym : Filtr czasteczek zatkany
P1457 Usterka filtra cząstek stałych (FAP) : Filtr cząstek stałych przebity lub nieobecny
P1461 Sygnał położenia elektrycznego zaworu EGR : Przesunięcie nauczonych wartości skrajnych
w długim czasie
P1462 Sygnał położenia elektrycznego zaworu EGR : Przesunięcie nauczonych wartości skrajnych
w krótkim czasie
P1471 Zawór elektromagnetyczny sterujący przepustnicą (EGR) : Przepustnica otwarta
P1500 Lacznosc w sieci (CAN) : Informacja modułu BSI, Przełożenie skrzyni biegów zablokowane
na wstecznym biegu
P1510 Odbiór kalkulatora automatycznej skrzyni biegów : Zadanie zapalenia lampki kontrolnej
P1536 Sygnał stycznika hamulca : Spójnosc
P1572 Zasilanie przekażnika rozrusznika : Napięcie zbyt niskie
P1579 Elektrozawór odgazowania układu chłodzenia
P1580 Elektrozawór odgazowania układu chłodzenia
P1581 Elektrozawór odgazowania układu chłodzenia
P1597 Elektrozawór obejściowy układu chłodzenia
P1598 Elektrozawór obejściowy układu chłodzenia
P1599 Elektrozawór obejściowy układu chłodzenia
P1607 Łączność w sieci CAN : Blad ogranicznika predkosci pojazdu
P1613 Usterka telekodowania : Kalkulator nie telekodowany
P1614 Informacja czujnika punktu oporu pedału przyspieszenia : Brak sygnalu
P1621 Kalkulator sterujący silnikiem : Usterka wewnętrzna
P1624 Kalkulator sterujący silnikiem : Usterka wewnętrzna
P1627 Kalkulator sterujący silnikiem : Usterka wewnętrzna
P1631 Kalkulator sterujący silnikiem : Usterka wewnętrzna
P1641 Kalkulator wtrysku : Stopień mocy, sterowanie wtryskiwaczy
P1643 System domieszkowania filtra cząstek stałych : Zwarcie z masą
P1644 Usterka informacji oporu, wyczuwalnego przy nacisku pedału przyspieszenia : Zwarcie z
plusem
P1645 Informacja czujnika punktu oporu pedału przyspieszenia : Możliwość
P1667 Kalkulator sterujący silnikiem : Usterka wewnętrzna
P1668 Kalkulator sterujący silnikiem : Usterka wewnętrzna
P1669 Kalkulator sterujący silnikiem : Usterka wewnętrzna
P1671 Kalkulator sterujący silnikiem : Usterka regulacji prędkości pojazdu
P1672 Kalkulator sterujący silnikiem : Usterka wewnętrzna
P1693 Sterowany rozruch i zatrzymanie silnika : Brak lub nieprawidłowe żądania rozruchu lub
zatrzymania
P1694 Przebudzenie kalkulatora sterowane zdalnie : Dopuszczalność obrotów silnika
P1695 Przebudzenie kalkulatora sterowane zdalnie : Dopuszczalnosc napiecia akumulatora
P1704 Sygnał stycznika hamulca : Zgodność pomiędzy 2 sygnałami hamulca
P2031 Sygnał temperatury za katalizatorem : Niewiarygodna temperatura przed rozruchem silnika
P2032 Sygnał temperatury za katalizatorem : Zwarcie z plusem
P2033 Sygnał temperatury za katalizatorem : Zwarcie z masą
P2084 Sygnał temperatury za katalizatorem : Spójność wzrostu temperatury
P2122 Sterowanie elektrozaworu przepustnicy nagrzewnicy powietrza dolotowego : Zwarcie z masą,
Przepustnica zamknięta
P2123 Sterowanie elektrozaworu przepustnicy nagrzewnicy powietrza dolotowego : Zwarcie z
plusem, Przepustnica otwarta
P2124 Sterowanie elektrozaworu przepustnicy nagrzewnicy powietrza dolotowego : Obwód otwarty
P2137 Błąd sygnału pedału przyspieszenia : Spójność z drugim sygnałem pedału przyspieszenia
P2141 Sterowanie rozdzielaczem powietrza : Zwarcie z masą
P2142 Sterowanie rozdzielaczem powietrza : Zwarcie z plusem
P2143 Sterowanie elektrycznego zaworu EGR : Obwód otwarty
P2144 Sterowanie elektrycznego zaworu EGR : Zwarcie z masą lub zwarcie z plusem
P2199 Sygnał temperatury powietrza dolotowego : Możliwość
P2299 Sygnał pedału przyspiesznika : Spójnosc
P2408 System addytywnosci : Usterka sygnału czujnika korka wlewu paliwa
P2418 Elektrozawór nagrzewnicy spalin : Zwarcie z plusem
P2419 Elektrozawór nagrzewnicy spalin : Zwarcie z masą
P2420 Elektrozawór nagrzewnicy spalin : Obwód otwarty
P2520 Sygnal cisnienia chlodzenia : Obwód rozwarty lub zwarcie do masy
P2521 Sygnal cisnienia chlodzenia : Zwarcie z plusem
P2562 Sygnał dodatkowy położenia turbosprężarki : Odchyłka pętli dodatnia
P2563 Odchyłka ujemna pomiędzy zadaną pozycją turbo i pozycją zmierzoną
P2564 Sygnał dodatkowy położenia turbosprężarki : Zwarcie z masą
P2565 Sygnał dodatkowy położenia turbosprężarki : Napięcie wyższe od maksymalnego progu
P2601 Elektryczna pompa wody nagrzewnicy spalin : Obwód otwarty
P2603 Elektryczna pompa wody nagrzewnicy spalin : Zwarcie z plusem
P2670 Zasilanie czujników 5 V n°2 : Napięcie zbyt niskie
P2671 Zasilanie czujników 5 V n°2 : Za wysokie napiecie
P3007 Sygnal przeplywomierza : Zbyt mały wydatek powietrza
P3008 Sygnal przeplywomierza : Zbyt duży przepływ/wydatek powietrza
U0019 Komunikacja CAN : Usterka sieci CAN Low Speed
U0028 Komunikacja w sieci VAN : Usterka sieci VAN Confort lub zestawu wskaźników
U0046 Komunikacja na VAN nadwozie : Usterka łączności kalkulatora domieszkowania paliwa
U0055 Komunikacja CAN : Brak komunikacji z siecią CAN Confort
U0103 Lacznosc w sieci (CAN) : Brak lacznosci z automatyczna skrzynka biegów
U0121 Komunikacja CAN : Brak komunikacji z kalkulatorem ABS
U0122 Komunikacja CAN : Brak komunikacji z kalkulatorem ABS/ESP
U0415 Komunikacja CAN : Nieprawidłowa wartość otrzymana przez ABS
U0416 Komunikacja CAN : Wartość otrzymana przez ESP nieprawidłowa
U1000 Lacznosc w sieci (CAN) : Kalkulator silnika milczy
U1003 Komunikacja CAN : Magistrala CAN nieobecna
U1118 Komunikacja CAN : Brak komunikacji z kalkulatorem BSI
U1218 Komunikacja CAN : Otrzymano błędną wartość
U2000 Przebudzenie kalkulatora sterowane zdalnie : Brak lub nieprawidłowe żądanie częściowego
przebudzenia
U2001 Przebudzenie sterowane zdalnie : Żądanie przebudzenia głównego lub częściowego,
nieobecne lub nieważne
U2003 Przebudzenie sterowane zdalnie : Niewiarygodne żądanie głównego przebudzenia
U2005 Przebudzenie kalkulatora sterowane zdalnie : Dopuszczalność pomiędzy przebudzeniem
głównym i prędkością
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Manuale Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Manuale
Peugeot508 SW
27 900
224 000 km
Peugeot308
38 500
66 900 km
Peugeot5008
22 800
167 000 km
Peugeot5008
61 700
137 000 km
Peugeot308 SW
11 990
251 000 km
