( Peugeot 407 ) Samochodem rzuca na dziurach oraz innych wybojach
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
artzie92
Posiadane auto: 407 2.0 HDI
Wysłany: Pon 16 Lut 2015, 23:45
Witam od jakiegoś czasu mam problem w moim 407, 2.0 Hdi 2004 r.
Kiedy jeżdżę po dziurach lub jakichś nierównościach strasznie rzuca mi samochodem jakby nie trzyma się swojego toru a kierownica trochę jakby odbija mi w lewo lub prawo. Czasami też ściąga w lewo lub prawo. Kiedy jadę na prostej drodze problem nie występuje.
Czy tutaj warto jest robić geometrię kół? Złe wyważenie może mieć taki skutek?
Będę wdzięczny za odpowiedź, lub jakąś podpowiedź co powinienem zrobić Smile
Pozdrawiam Very Happy
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Wto 17 Lut 2015, 01:07
Re: ( Peugeot 407 ) Samochodem rzuca na dziurach oraz innych wybojach
Witam, jaki stan amortyzatorów masz, ale jadąc po koleina które wyrządziły Tiry to normalne zjawisko że będzie na prawo i lewo rzucało. Także wystarczy jak sprawdzisz stan amortyzatorów a jak będą dobre to nic nie rób.
foka666
Skąd jesteś (miejscowość / region): sosnowiec
Posiadane auto: citroen jumpy 2007 1.6 hdi , ford custom 2019 , jeep grand cherokee 1997 4.0 . Mercedes W140 3.5D
Piwa: 23/5
Wysłany: Wto 17 Lut 2015, 15:32
Informatycy zawsze przy awariach pytają " czy próbował Pan włączyć i wyłączyć komputer?" Laughing Więc ja zapytam czy sprawdzałeś ciśnienie w kołach? Następnie do sprawdzenia jak zasugerował Transit2 + moim zdaniem gałki i stabilizatory i może na końcu tylna belka.
rozwiązałeś problem? napisz jak!
komunikator tlen - status
bartek848
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzeszow
Posiadane auto: Peugeot 407 2.0hdi,T5 2.5tdi Audi S3 1.8t
Piwa: 25/1
Wysłany: Wto 17 Lut 2015, 16:40
Mam ten sam problem w mojej 407.
U mnie amortyzatory:
przod 65% i 65%
tył 63% i 55%
Ustawiłem geometrie na nowych oponach 17''. Auto jest dość twarde ale dalej nie prowadzi sie pewnie, dziwnie zarzuca tyłem
artzie92
Wysłany: Wto 17 Lut 2015, 23:09
Na początek dziękuję za odpowiedzi. Ciśnienie w kołach jest ok. Miesiąc temu miałem przegląd techniczny i gościu mówił, że wszystko w porządku jeśli chodzi o zawieszenie. Dla porównania jeżdżę czasami meganką z 2004 roku więc też Francuz i tam tak nie rzuca. Za tydzień będę u mechanika bo po mimo tego że FAP mam wycięty i tak mam problemy z szarpaniem co ileś tam km to poproszę żeby sprawdził to co "foka666" pisałeś.
Dziękuję jeszcze raz i jak uda mi się rozwiązać problem to napiszę Smile
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Sro 18 Lut 2015, 12:54
Do badań techniczny wystarczy jak amortyzatory będą 50% i przejdzie badanie ale dla auta już nie.
Tak jak kolega bartek848 opisał, przód 65% a tył 63 i 55%, więc można sugerować że tył amortyzatorów są do wymiany i należy również sprawdzić tylną belkę czy wszystkie elementy się nie zastarzały.
bartek848
Piwa: 25/1
Wysłany: Sob 21 Lut 2015, 16:04
Narazie amorki sobie odpuszczę.
Spróbuję wymienić gumy drażka, faktycznie sa bardzo twarde i spękane.
Tylko doradźcie mi koledzy bo nie wiem ktore kupic. Znalazłem dwie aukcje, jest duza roznica w cenie.
Moze ktos wymieniał??
http://allegro.pl/nowa-guma-gumy-stabilizatora-407-tyl-komplet-i5075325627.html
http://allegro.pl/guma-na-stabilizator-tyl-komplet-407-oryginal-i5044045609.html
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Sob 21 Lut 2015, 17:00
Witam, otóż różnica jest taka: ta tańsza może być podróbka a droższa oryginalna.
Najlepiej żebyś pojechał na szarpaka również sprawdzić na wahaczy czy nie są też wyrobione. Lecz zalecam kompleksowe wymiany całej tylnej zawieszenia( chodzi mi o gumowe rzeczy wraz z tuleją na wahaczy), co jednocześnie będziesz miał pewność i spokojnej jazdy Cool , a także nie będziesz musiał co jedną rzecz stawiać auta do warsztatu, zrób raz a dobrze.
bartek848
Piwa: 25/1
Wysłany: Sob 21 Lut 2015, 21:35
Własnie byłem u diagnosty na szarpakach i nie powiedział mi nic istotnego Sad
nic sie nie tłukło i stwierdził ze wszystko ok
Faktycznie sprawdze jeszcze te tuleje wachaczy, Masz racje moga byc zuzyte
mati024
Skąd jesteś (miejscowość / region): Cieszyn-Śląskie
Posiadane auto: Był 407 sw 2.0 HDI 136km, Peugeot 508sw 1,6 THP 156KM 2011 jest OCTAVIA 3 L&K, 2.0 TDI 2015r.
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 30 Kwi 2015, 10:44
Mam bardzo podobny problem, mianowicie na zakrętach jeśli są nierówności lub jakaś studzienka to tył samochodu wyrzuca na zewnątrz i jest to mocno odczuwalne, również przy jeździe na wprost przy większych prędkościach tył odskakuje w prawą stronę. Wymieniłem gumy drążka stabilizatora, końcówki stabilizatora. W końcu wymieniłem amortyzatory na nowe, kupiłem nowe opony i 4 razy sprawdzałem i ustawiałem zbieżność. W dalszym ciągu na zakrętach tył wyrazie uskakuje. Wcześniej miałem problem ze ścinaniem tylnych opon od wewnętrznej strony ale nie było problemu latającego tyłu. Po ustawieniu zbieżności problem opon znikł ale pojawił się problem z tyłem. Wszystko sprawdzone nie widać żadnych luzów ani nie ma żadnych stuków. Czy ktoś może poradzić w czym jest problem bo naprawdę nie mam już sił, ochoty ani kasy Crying or Very sad Confused
gre8
Posiadane auto: Peugeot 407 Sedan RM\'09 1998 2009
Wysłany: Sro 31 Lip 2019, 21:16
I co, nikt nie doszedł do przyczyny zarzucania tyłem pojazdu na nierownosciach?
Też u mnie to występuje i powiem szczerze, że to jakiś dramat.
Amortyzatory jak nowe, sprężyny jak nowe, zero luzow w zawiasie - o co tu chodzi?
gre8
Wysłany: Sob 03 Sie 2019, 21:35
dorzucę jeszcze kilka faktów ...
zmieniłem inne koła, bo podejrzenie padło na opony, które są i tak nowe , no ale była możliwość wykluczenia i zostało to wykluczone.
Generalnie auto jak nowe.... nawet geometrię wczoraj sprawdziłem i jest idealna jak w książce.
Pomysły się skończyły.
Jeśli te auta tak mają po prostu, to jest to pierwszy i ostatni peugeot jakiego w życiu kupiłem.
gre8
Wysłany: Sro 14 Sie 2019, 21:15
no więc dorzucę kolejne fakty... może komuś się jeszcze przyda.
podjechałem na inną stację diagnostyczną niż 3tyg wcześniej i okazało się, że jednak są luzy na przedniej osi....
tuleje tylne dolnego wahacza (zwłaszcza po lewej stronie od pasażera) i do tego na tylnej osi tuleje przednie dolnego wahacza są jakby zbyt miękkie.
Dziś wymieniłem te tuleje na przedniej osi na obu stronach pojazdu dla równowagi i ewidentnie jest mega poprawa!
Co prawda miałem krótki przejazd ale teraz wpadając w zapadniętą studzienkę auto wykazuje tylko delikatne "myszkowanie" , prawdopodobnie to jeszcze efekt tych tulei na tylnej osi.
Pojeżdżę kilka dni na tm co jest i ewentualnie zadecyduję o wymianie tych z tyłu.
Ponadto po wymianie tych tulei na przedniej osi, nie ma już takiego huku przy przekraczaniu przez próg zwalniający, czy też hamując przy małej prędkości (nie ma tego głuchego uderzenia).
Grunt, że rozwiązanie namierzone i nie trzeba wymieniać wszystkiego po kolei a efektu brak.
Dodam że pozostałe tuleje nie wykazują luzów.
Marcin8
Posiadane auto: Peugeot 407 sedan 2.0 HDi, 2009
Wysłany: Wto 15 Paź 2019, 22:47
Witam, również posiadam 407 lift 2009r i nie mogę już dać rady z tym zawieszeniem. Na wybojach chodzi tył. Na szarpakach wychodzi zero luzu, amory nowe, tuleje wahaczy nowe, geometria ustawiona. Słychać czasami pukanie w tylnim zawieszeniu. Jak rzucało tyłem na wybojach, studzienkach, tak rzuca dalej, przeważnie w prawo.
Może ktoś już rozwiązał tą zagadkę????
gre8
Wysłany: Sro 16 Paź 2019, 08:37
u mnie ostatnią opcją jest wymiana tulei tylnego wzdłużnego wahacza, który łączy na samym dole piastę z podwoziem. Ta tuleja właśnie przy podwoziu wydaje się zbyt miękka, choć zerwana nie jest.
Jeśli to nie pomoże, to chyba dam sobie na luz.
Na forum Citroen C5, piszą niektórzy, że zmieniali zbieżność tylnych kół w "0", bo wg producenta powinna być zbieżność na +2 chyba jakoś... ale nie wiem na 100% jak coś to pytać mechanika. No i jak zmienili w "0" to problem znikał... ale jakie to niesie ze sobą inne skutki tzw. uboczne? czy auto w innych sytuacjach nie ma gorszego prowadzenia ? Po coś producent wymyślił, że ma być zbieżność te +2 załóżmy.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
PeugeotPartner
31 200
172 153 km
Peugeot208
33 900
79 000 km
Peugeot5008
82 800
122 000 km
Peugeot308
54 990
105 000 km
Peugeot207
12 900
178 000 km
