( Peugeot 307 ) Programowanie szyb przednich 307
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
Tomusito
Posiadane auto: Peugeot 307 2.0 16v 136km
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 21 Lut 2015, 22:19
Witam wie ktoś może jak się programuje szyby bo po wymianie akumulatora to się dzieją takie cuda wianki że nie uwierzycie Smile
Z góry dzięki za pomoc.
jacek336
Skąd jesteś (miejscowość / region): rzeszów
Posiadane auto: peugeot 407 2,0HDI, 3008 1.6 eHDI
Piwa: 17/2
Wysłany: Nie 22 Lut 2015, 20:17
Re: ( Peugeot 307 ) Programowanie szyb przednich 307
A czy kolega przed wymianą akumulatora uśpił BSI ?
weber101
Skąd jesteś (miejscowość / region): RADOM
Posiadane auto: PEUGEOT 307 XS 1,6 16V 2002 Renault clio 3 1,2
Piwa: 2/1
Wysłany: Wto 24 Lut 2015, 10:19
Nie wiem jakie cuda i wianki ci się dzieją, ale w moim 307 programowanie szyb polega na opuszczeniu ich do samego dołu i trzymanie przycisku opuszczania przez 10 sekund, później podnoszę do góry do zamknięcia i też trzymam 10 sekund. To samo z drugą szybą. Wszystko na włączonym zapłonie. Po takiej operacji szyby same się zamykają z alarmu.
Tomusito
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 25 Lut 2015, 22:13
Witam jacek336 a o co chodzi z tym uśpieniem BSI ?? bo trochę już siedzę przy samochodach ale głównie przy mechanice.
weber101 a no takie cuda się dzieją że tak szyba pasażera włącznikiem na drzwiach pasażera chodzi ok ale na drzwiach kierowcy nie idzie do góry automatycznie na dół tak... a szyba kierowcy to już całkiem lipa bo idzie na dół i automatycznie i manualnie ale problem zaczyna się jak chcę ją podnieść muszę popstrykać kilka razy włącznikiem w górę i czasami wraca na manualu a czasami na automacie....ale jak idzie na manualu to jak np. w połowie puszczę przycisk i znów dam do góry to idzie z powrotem w dół...a na automacie czasami pojedzie do samej góry i się zamknie a czasami tak z 5 cm od góry stanie i idzie w dół.... i jak zjedzie w dół to znowu zabawa guzikiem żeby ruszyła w górę.... takie cuda wianki Smile
jeszcze jedno z pilota szyby reagują tak jak powinny...
a jak programujesz u siebie szyby to przyciski trzymasz na raz w pozycji manual czy na dwa razy w pozycji automat ?
arcus1985
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wałbrzych
Posiadane auto: Citroen c5 tourer exclusive 2.0Hdi 136km RHR, 2009r
Piwa: 7/1
Wysłany: Czw 26 Lut 2015, 17:08
Kolego jeśli chodzi oto żeby automatycznie szły do góry to w momencie jak masz już zamknięte przytrzymaj przycisk przez 5-8sekund tak jakbyś chciał zamknac i wówczas automat będzie działał- tak się dzieje zawsze po odłączenit akumulatora;-) i tak z każdą szyba;-) a jeśli chodzi oto że jak dajesz do góry a ona w pewnym momencie zjeżdża w dół tzn ze wyczuwa opór i dlatego spada.prawdopodobnie musisz przesmarowac szyny po których jeździ szyba, a do tego musisz rozebrać tapicerkę drzwi.powodzenia
Tomusito
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 26 Lut 2015, 19:06
arcus1985 ale do programowania trzeba trzymać przycisk na raz czy do oporu ??
arcus1985
Piwa: 7/1
Wysłany: Czw 26 Lut 2015, 19:52
Kolego podjedz szyba do góry- jak musisz kilka razy to ok, ale tak żeby była całkiem zamknięta i jak już będzie zamknięta to wtedy przytrzymaj przycisk przez 8sek. tak jakbyś chciał ją dalej zamykać i tak dla każdej szyby osobno.wtedy jak naciśniesz w dół to powinna jechać sama do końca a nie małymi kroczkami i do góry też automat powinien działaćWink
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
Peugeot308 SW
48 900
197 000 km
Peugeot206
6 900
142 000 km
Peugeot2008
36 600
140 657 km
Peugeot2008
46 300
125 645 km
Peugeot2008
38 300
127 421 km
