Witam koledzy mam taki problem,mianowicie nie wiem jaką kupić uszczelkę pod głowicę do Partnera 2005r. diesel,poj.1868.,ma klimę i wspomaganie,skrzynia normalna nr. vin;VF3GJWJYB9512989,.Facet w sklepie pyta jaka ma być grubość i ile ma mieć otworów???? ...NO TO JAK KOLEDZY POMOŻECIE??pozdr.
Dołączył: 25 Sty 2015 Posty: 2118 Skąd jesteś (miejscowość / region): Podlaskie Posiadane auto: Peugeot 106, Ford mondeo, Transit, Mercedes sprinter, Opel Vectra 2.0 tdi. Obecnie posiadam Forda Transit 2.0 tdi 300 rok 2003., Peugeot 206 1.1 2002 rok, Citroen c5 2.0 hdi 2002 rok.
Piwa: 102/6
Wysłany: Pią 27 Lut 2015, 10:23
Re: ( Peugeot Partner ) Jaka uszczelka pod głowicę
Zobacz na starej uszczelce ile ma otworów oraz jaką grubość planowania głowicy wyszło bo od tego właśnie zależy.
Przeważnie to o jeden otwór więcej kupujemy uszczelkę ale to wszystko zależnie od planowania głowicy.
...a to już kapuję z grubością,tylko tego nie rozumiem z tymi otworami...jak o 1 więcej???.Na razie uszczelka jest w aucie więc jak rozbiorę to wówczas będę wiedział ile otworów(chodzi o otwory na śruby,płyny???
Piwa: 102/6
Wysłany: Pią 27 Lut 2015, 18:25
w każdej uszczelce są malutkie otwory lub nacięcia i maksymalna ilość to 3 otworów, zboku uszczelki są bardzo małe otworki powinno być widoczne nawet jak jeszcze nie rozebrałeś głowicy. Nie wiem jak opisać to dokładnie ale podam link na którym widoczne będzie zaznaczone z boku uszczelki:http://img.bazarek.pl/141558/10975/6634144/250_117309052543ecacc8a3af.jpg
Jeśli będziesz miał nominał a na pewno tak będzie to kupujemy z jednym otworem bo jest troszkę grubsza od nominału.
Z prawej strony na rogu jest zaznaczone.
Teraz to już rozumiem kolego,nie wiedziałem ,że są te dziurki i można zobaczyć bez rozbierania silnika auto ma 197tys.przejechane,mam go od 116tys,więc pewnie będzie nominał.A tak przy okazji TY byś szpilki wymieniał.Będę ściągał głowicę ,bo najprawdopodobniej uszczelniacze zaworów sporo popuściły i w kolektorze ssącym powietrza z 3 idzie olej.pozdr. i dzięki za wiedzę.
Piwa: 102/6
Wysłany: Sob 28 Lut 2015, 17:28
Co do szpilki wymiany to nie są koniecznie, (choć warto dwa lub trzy sztuki mieć tak na wszelki wypadek) ja zazwyczaj moczę szpilki w benzynie przed montażem to jest dla mnie sprawdzona metoda na którym żadną śrubę jeszcze nie urwałem.
Również czyszczenie w bloku silnika poprzez wydmuchanie sprężarką w miejscu gdzie szpilki się wkręcają.
Lecz pomimo dokręcania śrub pokazują inaczej to zawsze dokręcam kluczem dynamometryczny w starej metodzie.
Czyli trzy razy 30, 70, i końcowe 100 lub 110 Nm .
Dla kogoś będzie dziwne ale dzięki takiej metodzie więcej km robi się niż na fabrycznym.
Tak kolego z tymi śrubami i dokręcanie to kapuję i podobne,zastanawia mnie tylko uszczelka,bo pewnie i tak to dopiero powie mi gość jak i ile zplanował głowicy,ale co do dziurek to ja mam; ich 7 i nic więcej.Wystaje wyrażnie ok 1 cm. z przedniej części silnika POZDRAWIAM.p[/img]
Piwa: 102/6
Wysłany: Pon 09 Mar 2015, 20:43
Te akurat nie są oznaczeniem jeśli chodzi która wymiana. Masz z boku po lewej pusto więc jest nominał. Przy kupnie nowej uszczelki zauważysz zmiany. W tych peugeota to zazwyczaj grubość szlifu od nominału to 0.16 do 0.26 mm. _________________ Każda rada jest dobra, ale odpisanie jak zostało naprawione to też dobra rada.
Szczęśliwego Nowego Jorku.
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot Partner ) Silnik Diesel-układ chlodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
