( Peugeot 407 ) hałasujący rozrząd
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
lukalo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zduńska Wola
Posiadane auto: Peugeot 407sw 2.0 16v 2006
Wysłany: Pią 27 Lut 2015, 22:29
hałasujący rozrząd
Bardzo prosze o pomoc, dzisiaj wymieniłem rozrząd z pompą wody (pasek conti) po wymianie z rozrządu dobiega hałas jakby cos sie tarło, wyczytałem ze przyczyna leży w pasku conti i ze nalezy go zmienic na dayco lub gates, ale troche mam obawy czy taka diagnoza jest prawidłowa. Bardzo prosze o kazdą rade i sugestie ,
auto jak w opisie 407sw 2.0 benzyna.
dzieki z góry Embarassed
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Sob 28 Lut 2015, 00:00
Re: ( Peugeot 407 ) hałasujący rozrząd
Otóż jak wychodzi kiedy samemu chcemy wymieniać rozrząd Confused Ale cóż wyszło jak wyszło
Nazwa firmy nie ma znaczenia liczy się ilość ząbków na pasku.
Zbytnio nie opisałeś sposób wymiany rozrządu, czy tylko wymiana paska i pompy było?
Moje podejrzenie co do wymiany rozrządu jest bardzo duży, skoro hałasu robi.
Przyczyny: źle ustawiony rozrząd, nie wymienione rolki i naciągacz paska rozrządu, te ostanie to podstawa wymiany na nowe przynajmniej naciągacz. Lecz zazwyczaj jak wymieniam to komplet.
gidue300
Skąd jesteś (miejscowość / region): zgierz
Posiadane auto: peugeot 407 sw, 2.0hdi 2006r citroen c5 2.0 hdi
Piwa: 2/1
Wysłany: Sob 28 Lut 2015, 00:01
Witam, ja mam założony pasek conti i nie ma żadnego tarcia czy ocierania. Może źle poskładali osłony rozrządu bo nie sądzę by źle założyli pompę wody, chyba nie ma nawet takiej możliosci.
lukalo
Wysłany: Sob 28 Lut 2015, 08:39
Rozrząd wymieniał mi oczywiscie mechanik który wie co robi, został wymieniony kompletny z rolkami napinaczem pompą wody. Napisałem czy jest to mozliwe ze winną bedzie pasek ponieważ wpadłem na taki temat http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2308903.html tam dwie osoby ( doradzająca i mająca podobny problem) twierdzą za winny jest pasek bardzo prosze o dalsze sugestie
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sob 28 Lut 2015, 10:35
Napisz ile dokładnie koni mechanicznych ma silnik, ile z grubsza przebiegu podejrzewasz silnik i opisz dokładniej rodzaj hałasu to może coś innego zasugeruję.
lukalo
Wysłany: Sob 28 Lut 2015, 10:54
silnik 2.0l 136 koni przebieg 153tys oryginalny (kupiony od niemca -osobiscie) dzwiek jakby cos sie tarło bulgotało, osłony sie nie ocieraja jak przykładam ucho do obudowy rozrządu słychac ze to z tamtąd. Napięcie rozrządu sprawdzone przez mechanika. Niewiem czy to pompa nieszczesny pasek czy cos innego. Jesli ktos ma jakies propozycje bede zobowiązany.
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sob 28 Lut 2015, 11:17
Myślałem, że to 140 koni i z kołem zmiennych faz rozrządu, a to koło potrafi hałasować, tak że nie wiem. Może jeszcze napinacz krzywo założony. Jeżeli to jest ten z blaszanym wypełnieniem w środku, to jest taka możliwość. Tak czy inaczej, to przyglądnij się temu jak najprędzej, bo znajomemu założyli krzywo napinacz, pasek starł się do szer. 1 cm, przeskoczył i drogo go to kosztowało. Dodatkowo żeby Ci klin na wale założyli jak nie ma, bo peugeot w ramach oszczędności, w niektórych silnikach skręca koło na ścisk.
gidue300
Piwa: 2/1
Wysłany: Sob 28 Lut 2015, 12:05
jakoś nie przemawia do mnie że rozwiązaniem problemu jest wymiana paska bo pod wpływem wzrostu temperatury się uplastycznia , i może problemem nie jest sam pasek a np. koło zębate wału które też się zużywa i krawędź zębów się delikatnie zaokrągla i minimalne różnice jakie występują między paskami niwelują ten problem , wygodniej jest powiedzieć i wymienić pasek niż koło. Oczywiście mogę się mylić ale słowo przysłowiowego kowalskiego bo tak od 10-ciu lat robi nie przemawia do mnie tym bardziej że z tego co znalazłem to do oryginalnych zestawów serwisowych koncernu PSA dostawcą paska rozrządu jest właśnie DAYKO . Zdrowemu człowiekowi też można wmówić chorobę. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez gidue300 dnia Sob 28 Lut 2015, 12:28, w całości zmieniany 1 raz
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Sob 28 Lut 2015, 12:14
W każdym razie dalszej jazdy nie zalecam, te stuki pochodzą prawdopodobnie od uderzenia tłoka o zawór.
Więc rozrząd do ponownego sprawdzenia czy dobrze ustawiony a podejrzewam że o jeden ząbek przestawiony.
Na podanym linku to zwracał był uwagi na ostatni post.
Także kolego lukalo, na hol auto i do drugiego mechanika.
lukalo
Wysłany: Sob 28 Lut 2015, 15:54
odgłosy które słychac w okolicy rozrządu sa takie jakby cos sie zacierało żadnych stuków nie słychac autem cały czas jezdze, skłaniam sie do tego ze moze trafiłem na jakąś wadliwa rolke albo pompe wody. Osłona rozrządu zdjęta silnik odpalony i nic dziwnego nie widac dodam ze po leciutkim dodaniu gazu ok 1000-1100 obrotów cichnie zupełnie, przy takich obrotach silnik jeszcze nie zagłusza tego zjawiska a ono znika.
gidue300
Piwa: 2/1
Wysłany: Sob 28 Lut 2015, 16:10
możesz jeszcze spróbować zdjąć pasek wielorowkowy i odpalić , bo może to wcale ne rozrząd słychać .
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Sob 28 Lut 2015, 16:19
Możliwe że rolki są kiepskiej jakości albo pompa. Ale odnośnie do tego tematu:
Może nie odpowietrzony układ chłodzenia stąd bulgotanie w silniku tak jakby zagotowywał się, w takim razie czy zmieniony został termostat? to również wymieniamy szczególnie przy wymianie pompy wodnej.
Ciekawy jestem co to za napięcie rozrządu Twisted Evil coś się pomyliło całkowicie.
gidue300
Piwa: 2/1
Wysłany: Sob 28 Lut 2015, 16:47
ja co prawda mam hdi ale rzuciłem okiem na zdjęcia silnika benzynowego i zwróciłem uwagę na koło pasowe wału korbowego. Czy przypadkiem to koło nie jest mocowane przez tuleje zaciskową? Czyli wkręcasz śruby które nasuwają koło na tuleje a ta zaciska się na wale. Pytam bo za zdjęć tak właśnie wygląda i jak zostało założone nie w osi to może to właśnie koło trze o obudowę rozrządu.
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Sob 28 Lut 2015, 18:09
Kolego gidue300, to jest tak zwany klin i nie da się w jakiś sposób inaczej je założyć, ale śruba którą dokręcamy i jeśli nie damy specjalnego kleju do śrub mogą się odkręcać, wtedy koło pasowe mogą również szorować o obudowę lecz w tym przypadku tego omijam ponieważ to już by dawno się rozleciało. Zaczekajmy teraz na kolegę lukalo .
gidue300
Piwa: 2/1
Wysłany: Sob 28 Lut 2015, 18:56
tak właśnie mam w hdi a to koło przykręcone jest na 4 śruby do czegoś co przypomina tuleje a to centralną śrubą do wału , z tond moje pytanie Laughing bo wiesz niby było by to dziwne rozwiązanie ale ta francuska kreatywność Razz
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot207
13 400
212 000 km
Peugeot301
18 000
197 000 km
Peugeot308
47 900
120 000 km
Peugeot4008
42 900
164 681 km
Peugeot308
34 900
204 000 km
