( Peugeot 307 ) błąd ABS ,ESP ASR
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
nieustraszony6
Posiadane auto: peugeot 307 sw 2hdi
Wysłany: Wto 03 Mar 2015, 10:03
błąd ABS ,ESP ASR
Mam problem od jakiegoś czasu ,na poczatku zapalały co jakiś czas kontrolki ABS ESP ,od kilku dni palą sie cały czas. Podpiołem auto pod autocom 2014.2 i jest błąd:
Hamulce (ABS(układ przeciwposloizgowy )-Bosch 5.7 ESP -MT/AT)(po wykasowaniu ostatniego kodu usterki)
opis:
Czujnik 1 ciśnienia w układzie hamulcowym ,usterka obwodu-obecny
Czy ktoś z Was może coś napisać oco chodzi dokładniej ???
pozdrawiam
towdy
Skąd jesteś (miejscowość / region): Andrychów
Posiadane auto: Peugeot 407 2.0 hdi
Piwa: 6/1
Wysłany: Wto 03 Mar 2015, 18:13
Re: ( Peugeot 307 ) błąd ABS ,ESP ASR
Pewnie jeszcze przy naciskaniu hamulca się to zdarza albo powiedzmy że ma to coś wspólnego z tym?? Chodzi o czujnik położenia pedału hamulca(czujnik stopu) , znajdujący się nad pedałem hamulca , kosz parę złotych.
nieustraszony6
Wysłany: Wto 03 Mar 2015, 19:49
Możę i czujnik pedału ale raczej nie ,bo przestało działać ABS i ESP .Ale by być pewnym jutro będe szukał tego czujnika pedału hamulca .
kuzyn z anglii
Skąd jesteś (miejscowość / region): Anglia
Posiadane auto: Peugeot 307
Wysłany: Wto 03 Mar 2015, 23:36
Proponuje wyczyscic czujnik na pompie Smile))))
Fafcio_2004
Posiadane auto: VW PASSAT B6 2.0 TDI
Piwa: 5/0
Wysłany: Sro 04 Mar 2015, 00:22
O ile mnie pamięć nie myli, to czujnik ciśnienia układu hamulcowego znajduje się wewnątrz pompy ABS i jest nierozbieralny a każde jego dotknięcie z reguły kończy się zniszczeniem kolego "kuzyn z anglii". Jeżeli usterka obwodu jest obecna, to znaczy że sterownik rezystancją nie widzi czujnika ciśnienia. Nie podałeś kodu błędu ale to co podejrzewam , czeka Cię wymiana pompy ABS. No chyba że rozchodzi się o inny czujnik to niech mnie ktoś poprawi.
“Potrzeba czasu żeby dokonać rzeczy trudnych. Aby dokonać rzeczy niemożliwych potrzeba trochę więcej czasu.”
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Czw 05 Mar 2015, 19:28
Koledzy o czym piszecie? szczególnie do kolegów towdy i kuzyn z angli
Czyżby nie wiedzieli że czujnik abs jest zamontowany na piasta koła, o jakim czujniku na pedale hamulca! ten czujnik do świateł stopu jest a nie abs.
Kolego nieustraszony6, pozdejmuj koła i spróbuj wyczyścić czujniki.
Szczęśliwego Nowego Jorku.
nieustraszony6
Wysłany: Sob 07 Mar 2015, 14:18
Czujnik przy samej pompie abs esp jaki jest na wierzchu nie wewnatrz wyczyściłem i dalej to samo .Czy jesli jakiś czujnik przy kole jest zabrudzony to ABS I ESP nie bedzie działać ?bo tak właśnie teraz jest dziła tylko sam hamulec .Może poprostu cała pompa sie rozleciała ...czego bym nie chciał .
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Sob 07 Mar 2015, 19:25
Jak jest hamulec a kontrolki palą się to posprawdzaj zdejmując koła, czujniki są zamocowane na piasta kół.
Pompę na razie zostaw, również posprawdzaj przewody od czujników, możliwe gdzieś się przetarł.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
PeugeotPartner
43 500
198 000 km
Peugeot508 SW
36 900
278 450 km
Peugeot307 SW
12 900
182 000 km
Peugeot508
42 800
230 000 km
zachodniopomorskie
Peugeot308 SW
32 900
236 194 km
