Dołączył: 09 Mar 2015 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Legionowo Posiadane auto: peugeot boxer
Wysłany: Pon 09 Mar 2015, 21:12
BOXER 2,2HDI ,kopci na biało.
Proszę o pomoc .Kupiłem boxera 2.2hdi z 2003r jak go odpalę w pierwszym momencie to jak by odpalił na 3 cylindry i pół osiedla chowa się w białej łunie.Silnik miał wymienianą uszczelkę pod głowicą ,płyn nie ubywa olej w normie.Wymienione wtryski,dymi dalej na biało brak mocy.Po przekroczeniu 2500obr przestaje dymić i dostaje kopa, Jak się rozgrzeje to na biegu jałowym przestaje dymić,ale jak gazuję dymi dalej.Był diagnozowany wszystko jest ok.Mechanik stwierdził że może są to wtryski które kupiłem ale po sprawdzeniu były ok.Mechanik stwierdził żeby szukać pomocy na forum dlatego jeszcze raz proszę o pomoc
Dołączył: 25 Sty 2015 Posty: 2118 Skąd jesteś (miejscowość / region): Podlaskie Posiadane auto: Peugeot 106, Ford mondeo, Transit, Mercedes sprinter, Opel Vectra 2.0 tdi. Obecnie posiadam Forda Transit 2.0 tdi 300 rok 2003., Peugeot 206 1.1 2002 rok, Citroen c5 2.0 hdi 2002 rok.
Piwa: 102/6
Wysłany: Pon 09 Mar 2015, 22:34
Re: ( Peugeot Boxer ) BOXER 2,2HDI ,kopci na biało.
A może tak na początek Witam.
Dobre: mechanik mówi żebyś szukał na forum, możliwe że się znajdzie przyczyny.
Może przed remontem był diagnozowany.
Może źle rozrząd ustawiony i mechanik nie chce się przyznać
Wtryski gdzie sprawdzałeś czy tak sprzedawca powiedział?
Sprawdź jakie błędy i paramenty silnika ma, bo nie ma czegoś takiego jak usterki są a bez błędów. _________________ Każda rada jest dobra, ale odpisanie jak zostało naprawione to też dobra rada.
Szczęśliwego Nowego Jorku.
Dołączył: 25 Sie 2013 Posty: 970 Skąd jesteś (miejscowość / region): Goleniów k/Szczecina Posiadane auto: 406 2,0 HDI 110 KM combi 2000, KIA CARNIVAL 2,9 CRDI 145 KM
Piwa: 92/1
Wysłany: Wto 10 Mar 2015, 23:35
Do przeczytania i przestudiowania potężny temat o wtryskiwaczach tutaj. Chodzi o to, żeby przynajmniej cokolwiek liznąć wiedzy, zanim zaczniemy poważną dyskusję, co może być przyczyną białego dymienia. Wiadomo ogólnie, że biały dym, to woda albo w paliwie, albo w cylindrach (przedostawanie się spod uszkodzonej uszczelki pod głowicą). Ale to nie wszystkie możliwości. Równie dobrze mogą być właśnie uszkodzone wtryskiwacze. Ponieważ ruszano jedno i drugie, tj. uszczelkę i wtryskiwacze, proponuję zacząć od tych drugich, żeby po prostu wykluczyć ich awarię. Gdy to uczynisz, tzn. po wykonaniu niezbędnych testów, o których mowa w wylinkowanym wątku, okaże się, iż są w nienagannej kondycji - to masz ponad 50% silnika odsuniętego na bok jako całkowicie sprawne, comprende? Dlatego należy dołożyć wszelkich starań, aby wykluczyć te najdroższe, ale jednocześnie najtrwalsze instrumenty.
Gdy wykluczysz wtryskiwacze jako całkowicie sprawne i dalej mechanicy błądzą jak ślepcy we mgle, dopiero wtedy zgłoś się na forum. Podpowiadam jeszcze na wszelki wypadek, żeby pod żadnym pozorem nie wyrywać wtryskiwaczy z głowicy, dopóki nie stwierdzi się na 100%, że to one ponoszą winę za niedomaganie.
Powodzenia w lekturze i wykrywaniu usterki. Nie zapomnij adresu forum.
Wysłany: Nie 15 Mar 2015, 18:47
Witam.Ponownie wtryski zostały odesłane do sprzedawcy i wróciły ponownie skalibrowane z dobrymi wydrukami.Po zamontowaniu nadal kopci na biało. Zapach spalin gryzący,jak by czuć nie spaloną ropę .Jedyne co to że odpala teraz na wszystkie gary. Mechanik stwierdził tylko jakieś drobne błędy związane z EGR.Pompa daje idealne ciśnienie ON.I dalej proszę o pomoc może ktoś miał taki przypadek.
Piwa: 102/6
Wysłany: Nie 15 Mar 2015, 19:12
Przeczyścić cały dolot egr w raz obudową kolektora dolotowego i prze gazować troszkę. Na początek będzie czuć taki zapach ponieważ sporo pozostało nie spalonego paliwa na wcześniejszym w trysku i dlatego taki zapach masz, lecz wspomniane wyżej problem powinien rozwiązać. _________________ Każda rada jest dobra, ale odpisanie jak zostało naprawione to też dobra rada.
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot Boxer ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
